Замена отопления
09-09-2015 15:12 RE: Замена отопления
зачем Вам вообще те трубы Smile http://glavcom.ua/news/323556.html
09-09-2015 20:56 RE: Замена отопления
(09-09-2015 14:22)Челенжер :  если у Вас старые стальные трубы то и меняйте на те же...только я не выжу смысла в этом если Вы только у себя в квартире поменяете...в перекрытии между этажами всё равно старьё останется...стояки целиком поменять с соседями этажами выше и ниже нужно...
+1
я бы только радиаторы поменял
YURIY-KI Немає
09-09-2015 21:26 RE: Замена отопления
коли почав писати, небуло попередньої інформації.
під пластиком мав наувазі паяні стики.
виходячи з няявної на даний час інформації, нічогоб не змінював.
нові труби металеві не факт, що будуть кращі по якості, а також не варто відкидати того, що на зварних швах старі труби не почнуть активніше кородувати через декілька років.
при потребі добавити декілька ребер чавунних батарей, якщо такі зараз стоять, вони довше розігріваються, але і довше віддаватимуть тепло при зниженні температути теплоносія.
старі батареї добряче почисти від пилюки і за можливості від фарби, після чого пофарбувати відпоавдною фарбою.
Tour 1.9 agr
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
09-09-2015 22:54 RE: Замена отопления
Я бы вскрыл хоть один стояк и посмотрел на проходимость трубы! Потом и принимать решение,если в стояке полно грязи то только ремонт или замена грязивика в подвале, поможет Вашим новым пластиковым трубам,а новые пластиковые трубы если Вы поставите себе то на свое личное душевное успокоение,что соседи на следующий год тоже перейдут на пластик или хотя бы потому что больше туда не надо будит лазить много лет!
Проходимость зависит от ваших соседей сверху и с низу!
Батареи промыть просто водой до выхода чистой воды несколько раз ,можно сывороткой дать постоять и перевернуть в верх, если оставлять старые,хотя лучше их для центрального отопления и не придумали!
Переходить на пластик только с проходом перекрытий у соседей и потом можно муровать в стену с Мерилоном-
Изоляция для труб сочетает в себе тепло- гидро-, звуко-, виброизоляционные свойства. Значительно уменьшает потери тепла, структурный шум, вибрацию и резонанс в трубах, защищает от образования конденсата (особенно на холодных трубах) и коррозию.
Применение труб
Предназначены для изоляции стальных, медных и пластиковых трубопроводов систем отопления, холодного и горячего (до 60 oC) водоснабжения, систем вентиляции, канализации, холодильных систем. Отличные изолирующие свойства проявляются при использовании на холодных трубах рядом с горячими, также препятствует замерзанию труб. Изоляция на основе вспененного полиэтилена также используется в брудерах, для защиты фундаментов заводов от промерзания.
Я себе так и делал. Промыл, поставил пластик в стояки и все! Соседи через несколько лет перепаялись тоже на пластик,а Жек в верху на чердаке сам довершил начатое!
Удачи!
Скоро опрессовка домов начнется ,подготовка к отопительному сезону.
ИМХО ,вскройте один стояк и батарею!Hello!
  Печь в бокс для отопления, подскажите... Timur 18 4 972 21-11-2016 22:39
Останнє: Andrey***
  квартирный счетчик отопления Andrey82 105 43 575 19-08-2016 12:41
Останнє: Oleksii_S
  Что залить в систему отопления? Denis 23 6 118 14-07-2016 17:37
Останнє: Dimonn
  Трёхходовой клапан системы отопления Zloy_suslik 12 6 938 16-11-2015 17:28
Останнє: Zloy_suslik
  Насос для заполнения систем отопления mxs 7 2 671 26-09-2014 14:56
Останнє: mxs
  Расчетвентиляции, кондиционирования и отопления по готовому проекту. Срочно. Nils 13 4 202 06-12-2012 10:05
Останнє: Лёха
Question Посоветуйте материал труб для системы отопления. Мангуп 20 11 694 20-04-2010 19:56
Останнє: Lion69
  Замена радиатора отопления ibond 4 3 196 21-08-2008 09:42
Останнє: ibond
