Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением")
slavung Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda OKTAVIA 1.8T
29-07-2015 09:40 RE: Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением")
Друзья, когда зимой на заправке в -15 у вас закроется водительская дверь, а ключ останется а машине, то и не такое придумаешь чтоб машина работала. У меня так уже два раза было, решение правильное, на хонде сивик 1993 года примерно такое сделано с завода и работает безотказноМир. Всем добраМир
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
29-07-2015 12:00 RE: Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением")
(29-07-2015 08:19)ulitko :  Сверлить, неа?
Да хотелось бы также кардинально решить этот вопрос. Вопрос в месте сверления.
(29-07-2015 08:43)ctukc :  посмотрел бегло фото по замене замка в фабии, место для сверления то же самое (передняя дверь), но лучше снимите карту для удобства и перепроверьте чтобы не попасть на замок Курить
Снять карту это целое дело. Там же заклепки мать их.
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
29-07-2015 19:09 RE: Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением")
(29-07-2015 12:00)Александръ :  Снять карту это целое дело. Там же заклепки мать их.
Заклепки на фабе это конечно засада Оцтой, хорошо что на туре нет такого.
Если у Вас такая же дверь как на фото ниже, то расположение замка идентично туру, делайте передние двери, а вот для задних дверей карты в любом случае нужно снимать Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2015 19:10 ctukc.)
Александръ Далеко
30-07-2015 08:04 RE: Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением")
Дверь очень похожа, да. Ну буду пробовать, спасибо.
Yura_82 Немає
Черновцы
30-07-2015 14:39 RE: Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением")
Ай, да вандал Поскакали
У узкоглазых братьев покупал "неубиваемые" микрики с лепестком взамен штатных по 1,4уе/шт.
Кстати, как поживают ответные места на кузове, куда микрики упираются? Краска на месте?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2015 14:44 Yura_82.)
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
30-07-2015 15:06 RE: Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением")
(30-07-2015 14:39)Yura_82 :  У узкоглазых братьев покупал "неубиваемые" микрики с лепестком взамен штатных по 1,4уе/шт.
Почему не убиваемые в кавычках? Не долго прослужили?
Yura_82 Немає
Черновцы
30-07-2015 15:18 RE: Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением")
Пока есть опыт установки только на один автомобиль, 4 месяца - полёт нормальный. Кавычки, в смысле, что вечного не бывает. Но, в отличии от штатных, эти микрики должны прослужить до конца машины. У заводских ломается/стирается пластмассовый пимтик, а здесь лепесток защищает.
daemon-s Немає
30-07-2015 15:26 RE: Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением")
(30-07-2015 15:18)Yura_82 :  У заводских ломается/стирается пластмассовый пимтик, а здесь лепесток защищает.
Т.е. они устанавливаются вместо штатных?
На али заказывали? По каким критериям их нужно там искать?
ctukc Немає
30-07-2015 18:27 RE: Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением")
(30-07-2015 14:39)Yura_82 :  Ай, да вандал Поскакали
спасибо Hello!
(30-07-2015 14:39)Yura_82 :  покупал "неубиваемые" микрики с лепестком
Думал над этим вариантом, но не хочу чтобы они залипли от грязи и повторять потом процедуру опять, гольф микрик не подвержен залипанию от грязи в результате переодических заливок замка вдшкой или силиконом Курить
(30-07-2015 14:39)Yura_82 :  Кстати, как поживают ответные места на кузове, куда микрики упираются? Краска на месте?
Даже намека нету на потертости итд (это водительская дверь, год эксплуатации), там очень слабое соприкосновение, вот фото места где микрик контачит с кузовом (обвел красным конкретное место контакта)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2015 18:35 ctukc.)
Yura_82 Немає
Черновцы
30-07-2015 18:58 RE: Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением")
(30-07-2015 15:26)daemon-s :  Т.е. они устанавливаются вместо штатных?
Почти, штифты с отверстиями немного не совпадают, клеили. http://www.aliexpress.com/item/D2HW-3-wa...73802.html
(30-07-2015 18:27)ctukc :  Даже намека нету на потертости итд (это водительская дверь, год эксплуатации), там очень слабое соприкосновение, вот фото места где микрик контачит с кузовом (обвел красным конкретное место контакта)
Дверь в этом месте имеет склонность люфтить относительно кузова. Если б грибок концевика плотно ходил в направляющей, уже б давно краску протер. Я бы при такой установке подклеил пятачки пленки на стойки.
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 417 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  мануал для Volkswagen Golf Variant 5 romadent 6 2 484 15-06-2022 20:38
Останнє: romadent
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 139 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Golf GTI 7 (2016) USA левая стойка в сборе mvp_kiev 9 2 637 28-01-2022 21:34
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 358 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Замена помпы при замене ГРМ Roomster07 159 87 740 13-11-2020 14:15
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 746 19-10-2020 12:45
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 136 28-11-2019 17:45
  ВЗУ в лючек бензобака Golf Cross _andrey83_ 7 2 435 11-08-2019 18:21
Останнє: _andrey83_
Video Lifehack по замене ремня ГРМ kostya_ya 33 10 106 04-02-2019 19:08
