Что это может быть
Adrenal1n Немає
Шкодавод
Киев.Теремки
Было много.А сейчас единственная.
26-03-2009 13:16
Hello! Причина хруста при трогании с вывернутым рулём заключается в ШРУСе.И скорее всего-наружный.Левый или правый-зависит от того при каком повороте хрустит.Как и писалось выше-ездить можно,но не приятно(желательно поскорее на СТО обратиться)Если пробег небольшой,то сразу к гарантийщику обращайтесь. Hello!
каждый автомобиль похож на своего хозяина.
SILVERY Немає
Приєднався: Aug 2008
TOUR 1.9 TDI
26-03-2009 13:52
Adrenal1n :Hello! Причина хруста при трогании с вывернутым рулём заключается в ШРУСе.И скорее всего-наружный.Левый или правый-зависит от того при каком повороте хрустит.Как и писалось выше-ездить можно,но не приятно(желательно поскорее на СТО обратиться)Если пробег небольшой,то сразу к гарантийщику обращайтесь. Hello!
пробег 17 000 км, поменяют
Сила характера не в умении пробивать стены, а в умении находить двери.
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
26-03-2009 17:31
В мене цей звук пов"язаний з нестандартними передніми бризговиками - затирає!
x-van Немає
TOUR 1Z1Z
26-03-2009 19:50
на счет затирания - версия отпадает, а вот шрус.....могёт быть. Курить
Adrenal1n Немає
Шкодавод
Киев.Теремки
27-03-2009 21:27
SILVERY :
Поменяют по любому.Где то здесь на форуме я прочитал,что кому то за 30000 пробега 6 раз ШРУС меняли по гарантии. Hello!
x-van Немає
TOUR 1Z1Z
28-03-2009 14:32
УРА, я свою проблему поборол - смеху было на евроавтоцентре много Смешно .Короче, в моей ситуации под защиту картера с левой стороны , выломав буковую пластиковую заушину (ну та что защищает от дерьма картер и все что там есть) торчал КУСОК АСФАЛТА размером с лист А4 формата Я удивлен . Соответственно при вывороте в право, левое колесо по нему терло, а так как сидело ну очень плотно так отдавало аж по педалям. сейчас всё ок. ребятам на центре - Respect !
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
28-03-2009 14:38
Честно говоря, не пойму где там мог задержаться такой большой кусок асфальта.
Вы аккуратнее люки канализационные проезжайте, а то будет как в анекдоте Smile
I'll be back!
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 56 238 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  Подскажите, что может быть. Виталий 333777 9 3 685 15-12-2017 08:42
Останнє: Виталий 333777
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 16 459 29-11-2017 08:40
  Сцепление\маховик, или что еще может быть? nazsubs 4 3 614 21-06-2016 22:36
Останнє: nazsubs
Sad Ошибка 00849 что может быть? Gychara 7 13 691 10-09-2015 20:18
Останнє: denisyk-oleg
  Подскажите что это может быть me 11 3 636 12-06-2015 20:00
Останнє: d9n
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 11 952 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
  Трещины на стакана Шкода Октавиа, что может быть D-tron 11 4 888 06-11-2014 09:42
Останнє: petertuning
  где может быть спрятан колокол сигнализации? MrIgor 14 7 309 26-08-2014 22:39
Останнє: nicolya84
  Замена ГРМ, быть или не быть? lasthaus 67 32 229 18-08-2014 19:54
