Помехи на радио
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
12-06-2008 20:38
Там принцип такой как у "польской" телевизионной антенны на усилитель в верху идёт 12в., а в телик идёт только сигнал с усилителя!
n.y.killer Немає
Roomster 1.6 sport
12-06-2008 21:25
хм) меня забыли?) Помехи почти постоянно музыка с завода... ума не приложу что делать(
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
13-06-2008 10:18
Калян :тот что идёт под крышу! там стоит усилитель,
И где он там стоит ? Я разбирал, отодвигал обшивку крыши так ничё, всмысле усилителя, не нашёл, только защёлки поломал.
Калян Немає
13-06-2008 23:01
Valerio :И где он там стоит ? Я разбирал, отодвигал обшивку крыши так ничё, всмысле усилителя, не нашёл, только защёлки поломал.
Он стоит на входе в антенну, в "подошве"! Проще наверное подать 12в. на центральную жилу кабеля антенны, нежели искать и выковыривать родной усилитель!
parmax Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
11-08-2008 11:07
Калян :На центральный провод радио надо подавать +12в. через адаптер который быстренько можно сварганить самому, а от магнитоллы идёт или синий провод или синий с белой полосой
Посмотрел на схему. Ошибочки есть.
Не советовал бы повторять.
Причины.
Перепутали куда подавать питание и куда подключать антенну.
Также вешать кондер на массу тоже не лучшее решение именно в той точке. Учите радиотехнику.
Себе собрал простой переходник:
В разрыв центральной жили антенного кабеля впаял кондер 22 пФ
На центральную жилу которая идет к антенне через дросель 100 мкГн подал + 12 В.
Akvolabean Немає
WTS
11-08-2008 11:25
Кто то уже писал на форуме - на АМК продаются данные девайсы в пределах 50ти грн... не легче ли прикупить?!
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
11-08-2008 15:38
Akvolabean :Кто то уже писал на форуме - на АМК продаются данные девайсы в пределах 50ти грн... не легче ли прикупить?!
- как правильно сформулировать свои пожелания приехав на АМК?
- сколько занимет времени установка на сто?
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
11-08-2008 18:23
sklef :
хачу шоб ловило лучше, нах. Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
можно взять у них и не ставить, можно так же прикупить на кардачах, установка самому порядка 7 минут со всем)))
а вообще - радио меня устраивает таким каким оно есть.. слушаю его очень редко, при этом качеством приёма доволен)
Akvolabean Немає
WTS
11-08-2008 18:32
sklef :
переходник для активной антены на шкоду)) поверь, они поймут
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
07-09-2008 17:33
DreamS :можно взять у них и не ставить, можно так же прикупить на кардачах, установка самому порядка 7 минут со всем)))
купил сначала на Кар. дачах за 20-ть и скажу, что прием улучшился, но появились помехи, был на ТО на АМК заодно купил за 50 их вариант прием тот же но шумов стало меньше, заметно меньше.
Lightbulb блок комфорта, радио ключ andrey7 51 30 853 31-08-2017 10:10
Останнє: Adventurer
  Ксенон и шипение радио Ozet 22 9 111 02-08-2014 18:58
Останнє: Factor
  Штатная магнитола Stream Skoda Octavia a5 плохо ищет радио vkkis 5 4 960 27-10-2013 18:48
Останнє: andrlimar
  Плохо работает радио insomnia 31 15 381 20-09-2013 08:11
Останнє: Vlad7531
  Не работает радио ! Anatolii 17 11 278 06-05-2013 10:17
Останнє: Гайдук Владимир
  Плохо работает радио SuperB New saxa 15 6 113 16-02-2011 12:58
Останнє: galeonooo
  проблемма с приемом радио (Superb) IBM 11 7 249 26-07-2010 15:56
Останнє: AlexGor
  Плохо ловит радио. jurik 15 23 900 29-04-2010 20:42
Останнє: AlexeyV
  Помехи на радио при омыве заднего стекла Voodoolazz 0 1 435 12-03-2010 23:29
Останнє: Voodoolazz
