Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
30-06-2015 19:00 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
у меня на прршлой машине тоже ДМРВ так померал
qad1995 Немає
Приєднався: Jun 2015
01-07-2015 10:16 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
Решено.
Проблемой был умерший клапан вакуумного усилителя тормозов, он давал воздух в обе стороны, и он каким то образом попадал в коллектор.
Помогла замена клапана и трубок ( ориент. 200 грн) и адаптация шнурком ( еще 200 грн).
Можно закрывать
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
01-07-2015 11:24 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
Т.е. подсос лишнего воздуха во впуск? Скорее проблема была в трубках, а не в самом клапане...
[Зображення: eV2ORmU.gif]
qad1995 Немає
01-07-2015 12:25 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
(01-07-2015 11:24)garikkr :  Т.е. подсос лишнего воздуха во впуск? Скорее проблема была в трубках, а не в самом клапане...
Что то в этом роде.
Ну может и в трубках была проблема, но когда сняли клапан, то он в обе стороны ртом продувался, а должен в 1 только
garikkr Немає
Kryviy Rih
01-07-2015 17:23 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
(01-07-2015 12:25)qad1995 :  Что то в этом роде.
Воздух в этом клапане должен проходить от вакуумного усилителя к впускному коллектору.
Если он начал пропускать воздух в обратную сторону, то это должно было повлиять не на работу двигателя, а на работу вакуумного усилителя.
01-07-2015 17:39 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
Лишний воздух и на работу двигателя повлияет
garikkr Немає
Kryviy Rih
01-07-2015 17:48 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
(01-07-2015 17:39)Ulisss :  Лишний воздух и на работу двигателя повлияет
Оно то так, но откуда взяться лишнему воздуху с вакуумного усилителя? Впуск и так создает разрежение в вакуумнике.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
08-08-2015 14:44 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
Мужики, пдскажите пожалста. Лазил к воздушному фильтру , забыл подключить фишку к ДМРВ. Немножко поездил, естессно что обороты плавали. Открыл капот подключил фишку - всё гуд. Нужно ли ехать на диагностику сбрасывать ошибку?
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
08-08-2015 18:11 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
(08-08-2015 14:44)Владимир_ :  Мужики, пдскажите пожалста. Лазил к воздушному фильтру , забыл подключить фишку к ДМРВ. Немножко поездил, естессно что обороты плавали. Открыл капот подключил фишку - всё гуд. Нужно ли ехать на диагностику сбрасывать ошибку?
нетHello!
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
08-08-2015 21:27 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
Да. Сгонял быстренько к знакомому на диагностику - ошибка таки прописалась. И то не одна , а три штуки : нет связи с датчиком и чего-то там со смесью. Все поудаляли и нормуль.
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 723 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 930 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 857 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 263 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 59 819 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 870 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 7 037 20-12-2021 18:24
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 742 06-08-2021 20:40
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 8 353 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 517 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
