Привязка радиоключа к блоку комфорта.
Кулибин Немає
Приєднався: Nov 2014
31-05-2015 19:12 RE: Привязка радиоключа к блоку комфорта.
(31-05-2015 15:18)Koss_ :
(31-05-2015 14:27)Кулибин :
(27-05-2015 16:43)OlegOk :  к блоку комфорта да. К иммо вряд ли
А как привязать к блоку комфорта?Embarassed
https://www.youtube.com/watch?v=LoHQC_nJfkE
https://www.youtube.com/watch?v=-hRHlN_9lzQ
Это ведь о том, как прописать иммо, а не привязка радиоключа к блоку комфорта.
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
31-05-2015 19:57 RE: Привязка радиоключа к блоку комфорта.
программирование брелков дистанционного открывания дверей.
46 блок комфорта
10 адаптация
01 канал тест (цифра в первом окне количество прописанных брелков)
00 канал сброс на заводские установки
далее собираем в кучу все брелки которые будем прописывать
включая и те которые уже открывают машину потому что Процедуры стирания
как таковой нет - при программировании все \"старые\" ключи забываются автоматически и запоминаются те,
которые были привязаны за один сеанс программирования.
всего можно прописать до 4 брелков
01 канал вводим количество брелков.
записать новое значение.
далее последовательно но не позднее 30 секунд на каждом брелке нажимаем обе кнопки одновременно,
слышим \"ПИК\"..... и наши брелки прописаны.
( сие мероприятие проводил на машине с ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ)
я непроверял взято от сюда
http://bus-club.by/viewtopic.php?f=154&t=860
https://www.drive2.ru/l/2903632/
так точно работает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2015 09:19 Koss_.)
Кулибин Немає
02-06-2015 23:39 RE: Привязка радиоключа к блоку комфорта.
(31-05-2015 19:57)Koss_ :  я непроверял взято от сюда
так точно работает
Спасибо! Очень полезная информация!!! Hello!
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
06-06-2015 22:05 RE: Привязка радиоключа к блоку комфорта.
В мене похожа проблема, купив авто з одним викидним ключем і вже три роки час від часу задумуюсь де взяти ще один на всякий случай, а то можна загубити і зламати. Нещодавно купив діагностичний шнурок, начитався, що ним можна робити, а тут така тема. Хотів купити б/у ключ з розборки, окремо нове жало і чіп іммо. Зателефонувавши на розборку, мені предложили за нормальні гроші два викидних ключа з двома личинками, дверей і замка запалювання, а ще ручка бардачка з личинкою. Один ключ взагалі як новий.
Залишилось поміняти личинки і якщо в цих ключах іммо одного покоління, то привязати, амякщо ні, то в один переставити чіп з свого ключа а в другий купити новий.
Ще є таке питання, коли купив машину, то мій ключ дистанційно її не відкривав і не закривав. Попередній власник сказав, що коли ставили сигналку з турботаймером шериф то ніби штатну сигналку відключили.
Як її включити, чи може коли я привяжу ці ключі до блоку комфорту , то все запрацює?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2015 22:09 salj4ok.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
06-06-2015 23:49 RE: Привязка радиоключа к блоку комфорта.
А "за нормальні гроші" - це скільки, якщо не таємниця? Мене турбує схоже питання...
Кулибин Немає
07-06-2015 09:08 RE: Привязка радиоключа к блоку комфорта.
(06-06-2015 22:05)salj4ok :  Зателефонувавши на розборку, мені предложили за нормальні гроші два викидних ключа з двома личинками, дверей і замка запалювання, а ще ручка бардачка з личинкою.
Скільки коштує це добро?
biliyroman Немає
Приєднався: Jan 2010
octavia tour 1.8t
08-06-2015 00:26 RE: Привязка радиоключа к блоку комфорта.
Код приборки можно узнать при помощи vag-tacho. Привязка радиоключа чуть сложней(в смысле необходимо точно знать чистоту канала).
Кулибин Немає
08-06-2015 23:07 RE: Привязка радиоключа к блоку комфорта.
(08-06-2015 00:26)biliyroman :  Код приборки можно узнать при помощи vag-tacho. Привязка радиоключа чуть сложней(в смысле необходимо точно знать чистоту канала).
Частоту?
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
09-06-2015 08:47 RE: Привязка радиоключа к блоку комфорта.
частота написана на плате.
Кулибин Немає
09-06-2015 23:29 RE: Привязка радиоключа к блоку комфорта.
(09-06-2015 08:47)andrey7 :  частота написана на плате.
  Проблема з блоком комфорта Михайло091 4 506 04-06-2026 15:30
Останнє: awas59
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 816 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 451 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
Photo Помилка 01336 по блоку комфорта Stein 2 1 321 10-05-2024 20:20
Останнє: Stein
  стосовно номера ABC блоку Mech@niK 1 646 23-03-2024 22:46
Information Блок комфорта ли...? Tmbgt 5 3 077 01-11-2022 16:28
Останнє: Tmbgt
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 20 917 25-03-2021 23:38
  глюки комфорта ALEX 57 12 3 265 04-08-2020 09:08
  Привязка ключа к Оctavia a5 2006 г.в Dizzelit 1 1 752 07-05-2020 18:08
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 043 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
