Жесткая подвеска суперб 1
Igor-ka Немає
Приєднався: Oct 2014
Николаев
Superb 1,8T AWT
18-05-2015 13:35 RE: Жесткая подвеска суперб 1
(18-05-2015 12:00)bura1 :  Игор-ка, Ланос бериКурить, там ломаться нечему да и за стоимость ходовки Супера поменяешь пол ЛаносаLaughing
Бура 1 успокойся со своим Ланосом , я когда-то себе дал обещание , что у меня может быть любая машина кроме Ланоса. За ломаться нечему тут явно загнул. И с чего ты взял что я буду менять всю ходовку. По таким дорогам как у нас и Ланос бы начал сыпаться. А по теме конкретно есть что сказать или просто так поумничать.
bura1 Немає
Приєднався: Aug 2006
Украина
гибридная
18-05-2015 13:56 RE: Жесткая подвеска суперб 1
ПоумничатьSmile
По теме, в прошлом году, также после зимы на б6 было ощущение "телеги", поменял передние стойки, ставил каябу-все прошло, пассат также с ппд.
С ув. Рома
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
18-05-2015 15:04 RE: Жесткая подвеска суперб 1
Когда брал машину знакомый СТОшник сказал стойкам хана. Но она шла мягко и тихо, без посторонних стуков-грюков, я подумал что он придирается.Заехал на подъемник сегодня ,по сайлентам наконечникам и шаровым все ок. Сказали что газ вышел из аммортов, наверно так оно и есть. Это итак удивительно что все остальное цело , кто ездит по трассе Николаев- Днепропетровск тот поймет.
Pavlikasiy Немає
Приєднався: Jun 2014
Хмельницька обл
18-05-2015 15:19 RE: Жесткая подвеска суперб 1
по можливості відпишіть яким чином усувалиі що ставили натомість ну і про результат не забудьте!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2015 15:19 Pavlikasiy.)
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
26-06-2015 21:35 RE: Жесткая подвеска суперб 1
(18-05-2015 15:19)Pavlikasiy :  по можливості відпишіть яким чином усувалиі що ставили натомість ну і про результат не забудьте!
Всем привет.Ну вот нашел время написать, что проблему решил. Все решилось заменой аммортизаторов по кругу. После замены машина как-бы немного приподнялась, ехать стала мягче, но все равно чет жесковато. Где-то после 200км. пробега стала мягкой, как и было раньше. Ставил SACHS (каталожн.№ 290 186 и № 290 187 соответстенно). Сейчас проехал где-то 500км. всем доволен. Замену производил сам дома. Снимал на видео, но получилось не очень, потому как делал это впервые и возникали непредвиденные трудности, да и режесёр я никудышний .Но фотоотчет кому интересно могу сделать, могу подсказать каким инструментом нужно запастись. Честь!
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
26-06-2015 21:50 RE: Жесткая подвеска суперб 1
ждем фото отчет со списком инструментаДружба
SAID Немає
Приєднався: Feb 2013
27-06-2015 08:51 RE: Жесткая подвеска суперб 1
+1 Hello! Для общего развития, так сказать на будущее, желательно с картинками чветными.Big GrinBig GrinBig Grin
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
29-06-2015 23:33 RE: Жесткая подвеска суперб 1
Hello! Как и обещал, выкладываю фотоотчет проделанной работы.
Какой инструмент понадобится для начала:
1) Накидной выгнутый ключ на 16 и 18
2) головки на 13, 16, 18 с трещоткой или набор как у меня
3) шестигранник на 6
4) два домкрата, но можно и одним обойтись если другой заменить подставкой
5) рожковый ключ на 8 или разводной ключ
6) Приспособление для сжатия пружины передней стойки
7) ВД-40 , молоток, кувалда, острое зубило, фиксатор резьбы разъемный, бородок.
8) Новые амортизаторы
Фото
[Зображення: Снимок%20экрана%20(2).png]
9) Терпение и упорствоBig Grin
Фото
[Зображення: 20150629_212250.jpg][Зображення: 2015-06-29%2021-25-45.JPG][Зображення: 2015-06-29%2021-23-33.JPG][Зображення: Снимок%20экрана%20(31).png][Зображення: Снимок%20экрана%20(30).png]
Поскакали
Ставим машину на ровную площадку, подставляем упоры под колеса, втыкаем 1 передачу и ставим наручник.Начинаем с задней подвески( легче Big Grin). Под порог ставим домкрат подложив деревянный брусок, отжав колесные болты, поднимаем пока колесо не оторвется от земли.
Фото
[Зображення: Снимок%20экрана%20(1).png]
Снимаем колесо. Откручиваем нижний болт аморта накидным ключом и головкой на 16.
Фото
[Зображення: Снимок%20экрана%20(3).png]
Вторым домкратом поддомкрачиваем ступицу
Фото
[Зображення: Снимок%20экрана%20(6).png]
Головкой на 13 откручиваем два верхних болта
Фото
[Зображення: Снимок%20экрана%20(4).png][Зображення: Снимок%20экрана%20(5).png]
Снимаем амортизатор.
Снимаем защитный колпачок
Фото
[Зображення: Снимок%20экрана%20(7).png]
Для разборки понадобится накидной на 16 и рожковый на 8 или маленький разводной
Фото
[Зображення: Снимок%20экрана%20(10).png]
Откручиваем гайку придерживая другим ключом шток.
Сбиваем верхнюю опору и снимаем пыльник с отбойником. Одна опора снялась нормально, другая заржавела и снялась часа через два после уговоров вэдэшкой и кувалдой
Фото
[Зображення: Снимок%20экрана%20(19).png][Зображення: Снимок%20экрана%20(20).png]
Указанное место при сборке желательно смазать графиткой или другой подходящей смазкой. Я мазал смазкой для суппортов MC-1600.
Фото
[Зображення: Снимок%20экрана%20(13).png]
Перед сборкой нового амортизатора необходимо его прокачать, чтобы выгнать пузырьки воздуха из масла.
При установке на резьбовую часть крепежных болтов наносил немного фиксатора резьбы
Фото
[Зображення: Снимок%20экрана%20(16).png][Зображення: Снимок%20экрана%20(17).png]
После установки амортизатора ставим колесо и снимаем с домкратов.
Всё.
Другая сторона аналогично первой.
Теперь передние:
Снимаем уплотнитель моторного отсека и декоративную решетку, чтобы добраться до верхних болтов передних стоек
Поддомкрачиваем порог пока не поднимется колесо, снимаем его. Вторым домкратом поддомкрачиваем нижний рычаг
Фото
[Зображення: Снимок%20экрана%20(22).png][Зображення: Снимок%20экрана%20(29).png]
Откручиваем гайку и выбиваем стопорящий болт верхних рычагов. Первый у меня также выбился через часа два обильно заливая вэдэшкой и гладя любимой кувалдой. Второй вылез нормально.
Фото
[Зображення: Снимок%20экрана%20(26).png][Зображення: Снимок%20экрана%20(32).png][Зображення: Снимок%20экрана%20(280).png][Зображення: Снимок%20экрана%20(34).png]
Забиваем тонкое зубило в прорезь поворотного кулака, освобождая этим шаровые наконечники верхних рычагов.
Фото
[Зображення: Снимок%20экрана%20(44).png]
С одной стороны у меня они также заржавели, с другой вышли нормально. Откручиваем верхние 3 болта.
Фото
[Зображення: Снимок%20экрана%20(23).png][Зображення: Снимок%20экрана%20(24).png]
Откручиваем нижний болт стойки ключом и головкой на 18.
Фото
[Зображення: Снимок%20экрана%20(25).png]
Отпускаем домкрат из под рычага и сдергиваем вниз стойку, которую еще держит предохранительная шайба.
Фото
[Зображення: Снимок%20экрана%20(45).png][Зображення: Снимок%20экрана%20(40).png][Зображення: Снимок%20экрана%20(43).png]
Откручиваем верхний кронштейн с рычагами
Фото
[Зображення: Снимок%20экрана%20(35).png]
Дальше нам понадобится приспособление для сжатия пружины. Его можно сделать самостоятельно. Я пробовал стяжные болты жигулевские - они разгибаются. Так, как пружина очень мощная и короткая. Я не стал заморачиваться с изготовлением приспособы - поехал к знакомому СТО-шнику и разобрал стойки на специальном станочке. Выжал пружину, в шток вставил шестигранник на 6 и накидным ключом на 18, разобрал стойку.
Прокачал новый амортизатор и собрал в обратной последовательности. Всё остальное собирается в обратной последовательности, при этом промазываем резьбу болтов фиксатором резьбы.
Собранную стойку с верхней опорой вставляем на штатное место. Снизу снова поддомкратив под нижний рычаг. Выжимаем пока стойка не упрется в кузов. С помощью кусочка подходящей трубки набиваем предохранительную шайбу на место. Зажимаем все болты, ставим колесо, снимаем домкраты.
Всё.Георг !
Я думаю, что сэкономил не одну штуку гривен. При этом всё вымыл, вычистил, где надо подкрасил. На всё-про-всё у меня ушел один день. Big Grin
Фуу-ух, наконец закончил.Баян
SAID Немає
30-06-2015 07:56 RE: Жесткая подвеска суперб 1
Respect за отчет Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-06-2015 07:59 SAID.)
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
30-06-2015 08:50 RE: Жесткая подвеска суперб 1
Молодец Автор!!!Respect сам на днях менял левую переднюю, потекла и езда была как по стиральной доске. Реально меня изнасиловал болт верхних рычагов. Ни в какую не хотел вылазить. Высверливал.
От себя добавлю при этой процедуре по замене стоек по кругу рекомендовал бы заменить опоры, отбойники и резинки под задними пружинами дабы лишний раз не лазить. И еще, стойки бывают разные для ППД и для европейки. если интересно, номера гляну.
  Задняя подвеска Не помню 7 2 643 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 8 978 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
  грохот с багажника или подвеска? октавия а5 bost1ng 43 11 858 29-07-2019 08:58
Останнє: bost1ng
  Шкодовская подвеска все плюсы и минусы avtostat 34 20 115 21-05-2017 15:59
Останнє: Валериус
  Жесткая подвеска Skoda или самый мягкий авто? kristal 29 16 969 28-03-2017 07:38
Останнє: Duchovny
  Жесткая педаль сцепления Костянтин_О 22 8 470 20-07-2015 21:47
Останнє: kostya_ya
  Передняя подвеска Favorit РЯТІВНИК 11 9 722 26-05-2015 10:47
Останнє: man9664
  гремит подвеска тура andrey7 22 11 070 01-05-2015 09:40
Останнє: Andmat
  Жесткая работа мотора AlexeyDnepr 15 6 538 04-02-2013 18:19
Останнє: AlexeyDnepr
  задняя подвеска А5 КВН 7 11 523 21-09-2012 17:24
Останнє: КВН
