Ошибка 28884 - что это?
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
03-05-2015 22:19 RE: Ошибка 28884 - что это?
Первоначально, взависимости от комплектации авто устанавливалось ДВА типа Колец. Если стоит Первый, то не зависимо от Блока Кр-контр. работать не будет. Эта Тема, где-то обсуждалась даже на нашем Форуме.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
04-05-2015 07:32 RE: Ошибка 28884 - что это?
Честно говоря, читал о круизе и на нашем форуме не один топик и у рашистов (ШКР и ФВКР), нигде не видел про кольцо... Подрулевой - да, но у меня ...BN, а с ним всё хорошо...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
04-05-2015 09:12 RE: Ошибка 28884 - что это?
Помойму вы развели проблему на ровном месте. Ошибка что небылр связи с подрулевым блоком. Для установки круиза его надо снимать... Ошибку если стереть она разве вылазит опять?
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
04-05-2015 10:13 RE: Ошибка 28884 - что это?
(04-05-2015 09:12)Tasmanec :  Помойму вы развели проблему на ровном месте. Ошибка что небылр связи с подрулевым блоком. Для установки круиза его надо снимать... Ошибку если стереть она разве вылазит опять?
О тож, шо вылазит!
Я думаю, что эта ошибка была из-за манипуляций с откл./подкл. аккума со снятым подрулевым...
Т.к. всё работает, связанное с подрулевым, думаю, что проблема небольшая, но может быть связана с возможным неправильным подключением платы управления круизом...
Ищу пока информацию(отличия) по ручкам круиза 1K0 953 513 A (у меня) и 1K0 953 513 G (должна быть по ЕТКА).
YuraM Немає
г. Запорожье
04-05-2015 10:32 RE: Ошибка 28884 - что это?
(04-05-2015 07:32)pn65 :  Честно говоря, читал о круизе и на нашем форуме не один топик и у рашистов (ШКР и ФВКР), нигде не видел про кольцо... Подрулевой - да, но у меня ...BN, а с ним всё хорошо...
Что бы долго не объяснять, вот про что информация от нашего одноклубника Zhyryk. Дальше я думаю Вы разберётесь.
Цитата:... 5) Решил вернуться к установке круиза, обзавёлся схемами (в электронике понимаю очень хорошо). ...
Если надо, то можете сказать месяц и год выпуска авто, потому что по схемам, есть изменения в зависимости от месяца изготовления, а я посмотрю по схемам Elsa и если нужно будет скину распиновку Кр-контр..
Цитата:...Ищу пока информацию(отличия) по ручкам круиза 1K0 953 513 A (у меня) и 1K0 953 513 G (должна быть по ЕТКА).
У меня по ЕТКА (ещё старая) пробивало 1K0 953 513 F. Но я где-то нашёл, что первоначальная ставилась 1K0 953 513 A, а далее по возрастанию (А...G - взаимозаменяемы), т.е. отличается дизайном. Я себе ставил 1K0 953 513 A. На тот момент она была почти в два раза дешевле 1K0 953 513 G
P.S. У меня после установки всё сразу заработало.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2015 10:56 YuraM.)
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
04-05-2015 12:59 RE: Ошибка 28884 - что это?
Дата выпуска авто: 17.10.2008г.
ЗЫ
Спасибо за Ваше активное участие! Дружба
ЗЫЫ
По ссылке посмотрел, там разговор о подрулевом, мой - ...BN - это:
1K0-953-549-BN Type 2 SW 0100/0101 Midline Yes - - с ним всё в порядке...
Да, по ЕТКА комплектуется только кольцом с С на конце, тоже гуд...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2015 13:10 pn65.)
YuraM Немає
г. Запорожье
04-05-2015 16:00 RE: Ошибка 28884 - что это?
Вот схема для Skoda Octavia II - 1Z3; 2008 г.в.; двиг.: 1.6 BSF; коробка: мех., FVH. Где: ws = белый; sw = чёрный.
[Зображення: 7239025m.jpg]
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
04-05-2015 16:20 RE: Ошибка 28884 - что это?
Я такую схему вижу в первый раз!!!
По общему виду похоже, что когда ко мне пришла ручка ...А, её пытались "привести" именно к этой схеме. Какой в этой схеме подрулевой блок и какая ручка круиза (номера)?
Что нашёл я ранее - прилагаю ниже, по ней и коммутировал...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2015 16:29 pn65.)
YuraM Немає
г. Запорожье
05-05-2015 11:10 RE: Ошибка 28884 - что это?
Схему, что я Вам скинул действительна для автомобилей OCTAVIA II, с мая 2008 г. (модельного), т. е. она учитывает комплектацию (замену запчастей этого года или более позднего согласно ETKA) авто.
Ваша схема действительна для автомобилей OCTAVIA II, с октября 2005 г. (модельного), и даже более раннего.
У меня согласно комплектации авто - можно было до установить Кр-контр. (Кк). После того как я установил всё заработало корректно. На Панели приборов (Пп) при включении зажигания значок эл. ус. руля горел красным цветом. Когда поменял блок Midline на более раннего (т. к. было всё в комплекте и приемлемая цена) года выпуска Highline, чтобы установить мультируль, то на Пп при включении зажигания значок эл. ус. руля начал гореть жёлтым цветом. С чем связано не знаю. Больше склоняюсь к тому, что во взаимодействие вступило новое и старое (установленное мной) оборудование. Для пробы, старый переключатель на место ставить не стал. Данную проблему так и не устранил. Хотя всё работает корректно Скорбим На моей Пп нет значка Кк.
svl2010 Немає
05-05-2015 11:30 RE: Ошибка 28884 - что это?
(04-05-2015 16:20)pn65 :  Что нашёл я ранее - прилагаю ниже, по ней и коммутировал...
Наверно я вам ее выкладывал, когда себе круиз делал.
И то что выложил было применительно к А5 BSE FVH 2006 года (внизу на скрине это видно) для ручки с буквой "А" в конце, как вы просили.
А вот схема которую выложил YuraM это наверно для ручки с буквой G в конце, которая ставилась на первые А5FL выпускаемые с 11.2008 по 05.2010 г., которая вам и нужна.
Хотя вы мне еще тогда написали: "...имею ручку круиза, которую пытались "перемастырить" на ФЛ, так после "тупо" установки на доФЛ не работал ни свет, ни левый поворот, ни круиз... нужно сверять схемы..." и получается вам уже сразу досталась ручка переделанная, т.е. с буквой G и то что она сразу не заработала, говорит о том, что проблема наверно в блоке, а не ручке
Но вечером еще раз посмотрю ельзу, может и ошибаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2015 11:42 svl2010.)
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 238 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 865 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 147 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 535 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 17 149 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 294 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 15 025 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 519 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка Р0501-35-00 Viktor3 4 4 116 25-11-2018 09:07
Останнє: Viktor3
  Ошибка 18265 Sparkle 0 2 580 03-05-2018 21:38
Останнє: Sparkle
