Странная работа климата (Решено)
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
29-04-2015 18:23 RE: Странная работа климата
а какой привод может не работать если дифлекторов обдува водителя идет всегда теплый воздух, и где вы берете такие подробные схемы?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
29-04-2015 18:48 RE: Странная работа климата
(29-04-2015 18:23)Koss_ :  а какой привод может не работать если дифлекторов обдува водителя идет всегда теплый воздух, и где вы берете такие подробные схемы?
Схема из программы ETKA, а не работать может 5-й.
Koss_ Немає
Винница
29-04-2015 20:18 RE: Странная работа климата
провел адаптацию заслонок не помогло,
провел диагностику климата показало ошибку
в левом окне 71, а в правом 00h
стереть ошибку не могу, по коду определить тоже не могу,
а где можно посмотреть как залесть к 5 приводу
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
29-04-2015 20:42 RE: Странная работа климата
(29-04-2015 20:18)Koss_ :  а где можно посмотреть как залесть к 5 приводу
В ELSA посмотреть можно. Happy Birthday
А в жизни, сними накладку тоннеля и увидишь его.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
04-05-2015 11:44 RE: Странная работа климата
А фен не доустанавливали? Если коряво провода проложить то как раз клинит заслонку.
Koss_ Немає
Винница
11-05-2015 13:17 RE: Странная работа климата
да фен еще не ставил, вытащил магнитолу там жмут проводовдавил на заслонку обдува лобового стекла.
снял привод V158, попробывал подвигать заслонку рукой при включенномклимате, все нормально поток одинаковой температуры.
Вывод ремонт или зимена привода
Кто подскажет как его ремонтировать, новый стоит 100 баксов, круто очень...
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
11-05-2015 14:27 RE: Странная работа климата
(11-05-2015 13:17)Koss_ :  снял привод V158, попробывал подвигать заслонку рукой при включенномклимате, все нормально поток одинаковой температуры.
Надо сначала понять, что сломалось.
Эти приводы все одинаковые, разница только в прорези куда ставится тяга.
Можно просто перекинуть потроха из другоuj, не за 100 баксов купленного, а дешевле.
Где взять?
Как выянишь конкретно, что поломалось, найдём.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2015 22:03 pup.)
Koss_ Немає
Винница
11-05-2015 21:08 RE: Странная работа климата
ок спасибо за помощь, выложу фото как разберу привод, пока не могу в гараж попасть
Koss_ Немає
Винница
28-05-2015 17:33 RE: Странная работа климата
сегодня разобрал привод V158 промыл спиртом потенциметр, померял тестером сопротивление от 0 до 5 кОм четко без прерываний, собрал, смазал шестерни, поставил наместо но не прикручивал. Решил сделать адаптацию через климат контроль (кнопка Екон и обдув на себя) все заслонки судя по звуку начали дергаться.... а вот привод V158 даже не шивелиться....
Снял опять, думаю может двигатель сгорел, разобрал, выташил двигатель и подал на него 12 вольт, он крутиться значит работает.....
И теперь я в ступоре что делать???
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
28-05-2015 17:56 RE: Странная работа климата
(28-05-2015 17:33)Koss_ :  сегодня разобрал привод V158 промыл спиртом потенциметр, померял тестером сопротивление от 0 до 5 кОм четко без прерываний, собрал, смазал шестерни, поставил наместо но не прикручивал. Решил сделать адаптацию через климат контроль (кнопка Екон и обдув на себя) все заслонки судя по звуку начали дергаться.... а вот привод V158 даже не шивелиться....
Ну, можно при адаптации проверить, подаётся ли на него напряжение
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 137 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Работа дизеля на холостых genn12 22 8 075 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  ELM и работа с ним Misterd 47 12 944 27-10-2022 11:11
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 330 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 2 189 04-11-2021 10:37
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 707 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 2 039 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 496 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 312 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 776 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
