Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
20-11-2018 21:33 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
Я как то этим не интересовался. По весне будет тепло можно и покурочать. Я с таким намерением и брал не дорогой вариант.
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
21-11-2018 00:34 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
Так как на фабиях забор воздуха через жопу, сначала вентилятор, потом фильтр, то повизкивания, поскрипывания и гудеж от листочка в крыльчатке, это норма. Регулярно, раз в год, снимаю бардачек, о кручиваю вентилятор, все протираю, листву выколупываю и назад. Ничего там не смазать. Бронзовым втулкам та мазюка до одного места.
Но! Прошлой зимой оно вобще дуть перестало. Щетки стерлись и выгрызли мега борозды. Отдал на реставрацию. Конченные втулки поменяли на подшипн ки кочения, закрытые, поменяли щетки, контактное кольцо, все собрали. Год просто дует. Тихо и хорошо. Но по весне сниму чистить. Традиция такая.
И да, чуть не забыл. Климатическая система внутри салона, у меня целиком от фабии НЬЮ, так что релевантно к теме.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2018 00:38 PAnda.)
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
21-11-2018 05:23 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
Стоит может при следующей чистки поставить перед печкой фильтр ( о котором многие знаю) и забыть?)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
21-11-2018 06:14 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
(21-11-2018 00:34)PAnda :  Ничего там не смазать. Бронзовым втулкам та мазюка до одного места.
Наносить смазку надо не просто на втулки, а на фетровые кольца (масленки) , которые обволакивают их снаружи. Втулки изготавливаются пористыми и как губка впитывают смазку, смоченный смазкой фетр служит для подпитки. Для смазки используют трансмиссионку, моторное масло, т.е. не консистентную.
Если, вдруг, производится замена изношенных втулок, то рекомендуется их предварительно "замачивать" погружением.
Проблема подшипников скольжения заключается в том, что мало кто знает как и чем их смазывать: то просто пшикнут чем попало, то консистентную пытаются впихнуть, то смазывают, но не предназначенной для этого смазкой.
Между прочим: никто не видел заклинивший (по причине рассыпавшегося шарикоподшипника) вентилятор радиатора пока в моторах этих вентиляторов использовались подшипники скольжения (высыхая они "поют", напрягают, но некоторое время упорно не сдаются).
Но "кому-то" это стало невыгодным и передний подшипник (стоящий за пропеллером) заменили на дешевый шарикоподшипник с металлическим уплотнителем (каучуковый обеспечивает бОльшую пылезащиту) с непонятно какой смазкой. Цель была достигнута, вентиляторы стали расходником\"предметом бизнеса", зачастую неремонтопригодными ввиду деформации щеточного узла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2018 06:52 Лесничий.)
G.m Немає
Павлоград- Терновка
21-11-2018 07:11 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
Та то понятно что вечный моторник выгоден только потребителю)
Вопрос насколько качественная будет установка подшипников качения в чашки? Без фиксаторов, эпоксидки и прочее. Форма чашки то другая.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
21-11-2018 08:29 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
(21-11-2018 07:11)G.m :  Та то понятно что вечный моторник выгоден только потребителю)
ИМХО: не надо котика мучать, просто смазать как положено и фильтр на воздухозаборную часть перенести\добавить (хотя ничего против шариков не имею).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2018 10:08 Лесничий.)
G.m Немає
Павлоград- Терновка
21-11-2018 08:35 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
https://www.drive2.ru/l/8687130/
Примерно так
dakkota Немає
24-11-2018 14:48 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
Cегодня потестил вентилятор печки. Китайский, не дорогой, скажем так. Гула нет естественно, потому как новый. Что не понравилось. По сравнению со стоковым на первой скорости его слышно. Не шумит, но слышно что моторчик включен, тогда как с родным не понятно было на первой скорости вкл или нет, на столько тихо работал. Посмотрим на сколько его хватит.
G.m Немає
Павлоград- Терновка
22-12-2018 10:28 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
первый этап работ по установке подшипников выполнен
[Зображення: Foto_0258_800.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: Foto_0259_500.jpg][Зображення: i.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2018 10:29 G.m.)
SergM Немає
22-12-2018 10:31 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
Там точно були підшипники кочення (шарикопідшипник)?
Підшипники ковзання (втулки) шумлять менше. До того ж вони там встановлюються плаваючі, що дозволяє не турбуватись про точність встановлення.
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 025 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 444 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 778 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 693 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 93 600 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 868 13-07-2022 20:42
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 496 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 082 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 791 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 854 04-11-2021 10:37
