Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
Olddad Немає
FABIA NEW COMBI 1,4
21-04-2015 17:32 Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
Уверен, что баян, но не нашел варианта кардинального решения проблемы. Никто не смог решить проблему?
Фабия Нью 2008 года. Намутили там с этой печкой, то гудит то воет.....
Или остается только снимать торпеду и менять моторчик?
rrom Немає
Kiev
Scout
21-04-2015 17:52 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
По моему опыту с Roomster, таки откручивать торпеду и снимать мотор.
Я правда ничего особенного с мотором этим не делал, прочистил там все, смазал, поставил обратно. 3 года после этого работает, все в порядке.
Director Немає
Донецк
Fabia 1.2
22-04-2015 19:19 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
Погугли, есть куча инструкций с фотками, на фабе 1 снимали бордачек, вентилятор вынимали, чистили, смазыали и подтачивали направляющую, тоже все ок)) Скрип мучал ужасно, делаю эту операцию раз в пару лет.
I'll be back!!! (полюбому!!!)
[Зображення: 2_b_1_13092005_3_1.gif]
taraz Немає
Приєднався: Apr 2011
23-04-2015 21:34 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
Добрий день!Зняти кожух ручніка,підставки під бутилки,під ручніком,відкрутити в районі магнітоли.Зробити дві дирки в районі бардачка ,відкрутит кріплення під бардачком.Якось так.Може щось забув...
backned Немає
Приєднався: Nov 2014
Кременчук
Skoda Fabia 1.4 (AUB) Elegance 2001г
24-04-2015 11:34 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
на первой фабе снимал! нет ничего сложного, чистил и смазывал просто машинным маслом с шприца с иглой! тоже есть много постов в тернете!! да и принцип везде одинаков!! после этого вот уже 2 года полет нормальный!
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
24-04-2015 12:03 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
(23-04-2015 21:34)taraz :  Зробити дві дирки в районі бардачка
Простое и оригинальное решение...
(24-04-2015 11:34)backned :  на первой фабе снимал!
Не сравнивайте конструктив первой и второй Фабий. На первой было все проще.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2015 12:05 M@ks.)
Ronald Немає
Приєднався: Apr 2015
Fabia New 1.4 16v
30-04-2015 10:04 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
На Фабії Нью ця проблема досить часта (як я розумію). В свому випадку в мене вона була при купівлі машини. Я просто поміняв вентилятор пічки і тепер маю спокій.
Але при цьому всьому існує думка, що коли забивають на заміну фільтра салону - то шанси на поломку вентилятора пічки суттєво зростають. Тому краще ен економити на фільтрах салону
miviprok Немає
Приєднався: May 2015
27-05-2015 21:58 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
Воет ппц. Еще как вариант после смазки зашумить торпедо. Я снимал Торпедо и полностью оклеил войлоком внутри. Эффект есть в машине стало тише, вентилятор еле слышно (правда есть побочный эффект - зуммер предупреждений/поворотов, тоже еле слышно стало Big Grin
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2015 21:17 miviprok.)
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
20-11-2018 19:30 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
Поменял сегодня вентилятор печки. Откровенная китайчатина за 1400гр. Старый шумел на всех оборотах. В горизонтальном положении не шумит. Имеет люфт во втулках. Так, что думаю смазка не на долго решила бы проблему.
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
20-11-2018 20:29 RE: Шум вентилятора печки Фабии НЮ.
А ремкомплект втулок в продаже есть?
Или только попытка установк подшипников
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 022 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 434 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 778 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 691 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 93 574 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 868 13-07-2022 20:42
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 490 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 082 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 791 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 851 04-11-2021 10:37
