Что еще менять вместе с опорами стоек?
V-Al Далеко
Любитель
23-02-2015 16:43 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
(23-02-2015 15:46)Yurkinson :  Безусловно, но мне сравнить не с чем, я езжу на полиуретане. Однако сама по себе конструкция стоковой опоры примитивна и устаревшая, хотя на комфорт (пока не просевшая) существенно не влияет (сравнивал - не обнаружил). А для увеличения комфортности я бы поставил пружину с меньшей весовой нагрузкой (килограмм на 50 меньше) и скомпенсировал клиренс, при необходимости, втулкой ППД или проставкой между кузовом и опорой требуемого размера (ну и аммо желательно с регулировкой чтобы подобрать жёсткость).
+1.
Долго экспериментировал с передком.. Для себя решил, что на ТУР 1.8т самый оптимальный вариант на перед : ппд-нах.., опора полиуретан- аммо- кони спорт, пружины от BORA VR5-V6 (1J0411105AN). Это середина между комфортом и клиренсом( еще раз, все- по моему скромному.).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2015 16:45 V-Al.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
23-02-2015 18:04 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
(23-02-2015 10:39)max 9986 :  сразу выкинул ППД,подшипники прослужат дольше.
Вы ничего не путаете?
IMHO: Проставка\дистанционная втулка устанавливается между верхней тарелкой аммортизатора и подшипником, обеспечивая соответствующее приподнятие кузова относительно подвески. Ни на жесткость на на усилия, прикладываемые к подшипнику проставка не влияет, а сам по себе подшипник итак неубиваем (при наличии смазки).
Дело в том, что без проставок на подшипник не попадает грязь.Hello!
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
23-02-2015 18:09 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
Спасибо всем за отзывы.
Смотрел, есть еще на Тур опоры Сакс или Лемфердер. Что скажете? Может кто такие ставил?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
23-02-2015 19:17 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
И оригинал и лемфы усаживаются за год одинаково.
(23-02-2015 18:04)Razrushitell :  Дело в том, что без проставок на подшипник не попадает грязь.Hello!
IMHO: Пылезащиту опорная тарелка не обеспечивает + подшипнику, забитому смазкой фиолетово - один раз нормально "забить" и забыть - это гарантированно, конструкция самого подшипника достаточно защищена но не от пыли, поэтому при неполной набивке (а с завода там смазки "кот наплакал") смазка подсыхает + смешиваясь с пылью образует абразив + ржавчина = пение.
Гарантированно также и то, что новый подшипник, без добавления смазки по истечению некоторого времени "запоёт", вопрос лишь какого времени (зависит от условий эксплуатации) - проверялось и на оригинале и на лемфе (с заводской смазкой, эксплуатация была преимущественно в городском цикле) - в результат снимали, вымывали старую смазку с пылью и закладывали новую - уже лет 6 ни звука. На станции настойчиво будут предлагать замену - посылайте в лес или настоятельно требуйте заложить смазку в новый.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2015 19:41 Yurkinson.)
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
24-02-2015 10:52 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
Сужу по собственному опыту,без ПДД в подшипник попадает меньше всякой гадости,что положительно сказывается на его ресурсе.
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
24-02-2015 11:28 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
Из личного наблюдения(так как менял опоры сам) хочу сказать, что разница есть, без проставки опора как юбка, достаточно плотно закрывает подшипник.
StreetLine Немає
24-02-2015 18:17 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
Тогда вопрос: если у меня стоит ППД и просто выкинуть спереди проставки (не меняя пружины и стойки на европейские) что будет? Я имею ввиду морда авто опустится или нет, и как это скажется на стойках и пружинах, которые расчитаны под ППД. И вообще визуально перед авто со стороны намного будет ниже зада?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
24-02-2015 19:01 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
(24-02-2015 18:17)StreetLine :  Тогда вопрос: если у меня стоит ППД и просто выкинуть спереди проставки (не меняя пружины и стойки на европейские) что будет? Я имею ввиду морда авто опустится или нет, и как это скажется на стойках и пружинах, которые расчитаны под ППД. И вообще визуально перед авто со стороны намного будет ниже зада?
IMHO:
есть обширнейшая тема по поводу прощания с ППД
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=18783
Что будет?
Уменьшение клиренса по передней оси на высоту проставки (21мм). Пружина передняя в ППД варианте - она же европейская для тура - т.е. комфортность передней оси не изменится вообще, улучшается управляемость за счёт занижения на некоторых скоростных режимах. Поменять следует только отбойники (подрезать), на ППД аммо удачно ездят, но стоковые аммо желательно поменять на нечто более жёсткое ибо их не хватает.
Как оно будет со стороны без замены задних пружин?
Жигули классику с пружинами от четверки у колхозников видели? Вот так и будет. Если уж снимать проставки, то и пружинки задние на европейские\спортивные RS менять сразу - именно от этой замены все и в восторге - машина станет существенно комфортней - подвеска так и называется поэтому - комфортная.
Номера пружин для замены задних:
1J0511115AA 1 серебристых 3 синих
1J0511115BC 2 серебристых 1 коричневая
1J0511115BD 3 серебристых 1 коричневая
1J0511115BR 3 серебристых 2 коричневых
1J0511115BS 2 серебристых 3 коричневых
1J0511115BQ сеатовская
Первая - RS. Все указанные пружины сравнимы по параметрам, можно смело ставить любую.
Передний отбойник можно и не подрезать, но задний на 3-4см желательно, хотя, если будут ставиться проставки для изменения клиренса по задней оси
( http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=80783 )
, то можно не резать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2015 19:30 Yurkinson.)
wolk Немає
Приєднався: Jan 2012
Шкода октавия тур
24-02-2015 20:37 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
Сакс или Лемфердер-- Это как бы одно и тоже...Себе менял ставил опоры Сакс , подшипники помыли набили и поставили на место ..
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
24-02-2015 22:19 RE: Что еще менять вместе с опорами стоек?
Родные опоры ходят в среднем 150тыщ,а потом все остальное 10-15,почему так х.з.
по совету с форума перешел на поверфлексы(сиреневые),радуют Hello!
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 164 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 241 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 71 761 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 406 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 12 184 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 650 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
  Увидел что-то вроде трещинок возле стоек. Стоит ли беспокоиться? SpecAgent 5 2 622 10-07-2017 17:10
Останнє: sashavin
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 822 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  Решаем проблему вместе:) Ржавчина на передних арках снизу возле порогов Skodник 7 6 086 18-08-2015 12:38
Останнє: Skodник
  Маслоподводящую трубку менять? gonchik74 5 2 975 23-06-2014 12:42
Останнє: gonchik74
