Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #1941
12-01-2017 11:23 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-01-2017 10:50)SergM :  Інакше кажучи: використання більш ємної АКБ за того ж генератора збільшує імовірність хронічного недозаряду = зменшення ресурсу АКБ.
О каком хроническом недозаряде идёт речь, если батарея в принципе не может быть дозаряжена средствами борт сети до 100% ?
Вскипятить - можно, вкачать 100% емкости - принципиально нет. Под термином "недозаряд" общепринято было подразумевать такой режим эксплуатации ТС, когда времени работы генератора не хватает для компенсации потребленной при запуске энергии и связано это не с генератором или реле напряжения, а с малым временем работы между запусками. Почему так и чем ограничен ток зарядки выше написано (уже упоминал про Форд, который для городских малолитражек (много стартов-мало пробега) с кальцием на борту выпустил реле напряжения с термостабилизаей до 14.8В - это из этой же оперы про баланс).
Представьте себе стакан с емкостью 60 единиц и стакан с емкостью в 100 единиц. При запуске одного и того же двигателя из обеих стаканов будет сделан одинаковый "глоток", выраженный в Ач. Генератору этот ампер-час влить что в одну батарею, что во вторую - раз плюнуть.
Токи в данной цепи регламентированы на уровне 0.1-0.2 от ёмкости батареи, это плёвые токи + это пиковые токи, в реалии они значительно меньше.
БОльшие токи - опасность разрушения тоководов, оспыпание намазок, "вскипание" электролита и т.п.
БОльшие токи характерны попытке использования глубоко-разряженных батарей - это напрямую противоречит мануалу пользователя и рекомендациям как производителя автомобиля, так и батарей. Предельное значение НРЦ глубоко-разряженной батареи - 11.6В по вагену - это практически подтверждено на кальции, который массово деградирует по ёмкости при просадках ниже 11.5В.
Стартерная батарея подбирается по потребному пусковому току (учитывая климат, состояние двигуна и прочего).
Емкость батареи - подбирается по потребному количеству запусков исходя из предполагаемого характера\режима использования.
Генератор - подбирается по току нагрузки\потребителей бортовой сети (вклад батареи не основной).
Нагрузочная способность генератора и ёмкость батареи не пересекаются в прямом смысле.
Мифология сплошная Smile
Лесничий :Списана 200-ка дай бог щоби мала 100, якщо не 80... – Без КЗ у банці чи просто з мертвою банкою. Треба писати конкретніше – списували втомлені але нормальні АКБ зі зменшеною ємністю і цим користувалися у епоху тотального дефіциту – хто як умів.
Звичайно знаходились розумники, які вбивали таким чином нові 200-ки, але вони ж і живуть довше замість 60-ки, тому виходило одне на одне (окрім ваги та мороки).
Дались вам всем чужие двухсотки и их остаточная ёмкость, как и способ приобретения хозяином. Писалось к тому, что "ездили и ездят" и ни у кого стоковый генератор дымом от этого не изошел Smile
Из гемора - протянуть недешевую шину в багажник, причем двойную (для массы тоже) - это недешево и не совсем просто - это да.
PS: всё сказано, далее читаю так как добавить нечего. Кому хочется - берите и измеряйте, я лично уже наизмерялся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2017 11:51 Лесничий.)
SergM Немає
Повідомлення: #1942
12-01-2017 12:01 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Лесничий :О каком хроническом недозаряде идёт речь, если батарея в принципе не может быть дозаряжена средствами борт сети до 100% ?
АКБ – геть нелінійний елемент і її нелінійність залежить як від стану, так і від режиму. Грубо кажучи, поки вона розряджена приблизно до 50%, зарядний струм через неї залежить від можливостей генератора – вільної потужності та напруги у мережі. Як тільки вона досягає насичення і зарядний струм починає падати – це вже залежить від ємності батареї та її стану. Позаяк у нормі АКБ у авто має працювати саме у цьому режимі, тому заряджання залежить лише від її ємності за інших рівних умов. Таким чином: більша ємність => довший час заряду => менший відсоток заряду за тих же умов => хронічний недозаряд.
Лесничий :Представьте себе стакан с емкостью 60 единиц и стакан с емкостью в 100 единиц. При запуске одного и того же двигателя из обеих стаканов будет сделан одинаковый "глоток", выраженный в Ач. Генератору этот ампер-час влить что в одну батарею, что во вторую - раз плюнуть.
1. Стакан лінійний.
2. АКБ бере стільки заряду, скільки може, а не скільки ми в неї наллємо.
Лесничий :Токи в данной цепи регламентированы на уровне 0.1-0.2 от ёмкости батареи, это плёвые токи.
У перший момент після старту зарядний струм перевищує 0,2С, а потім у нормі досить суттєво падає, бо баластна система балансує зарядним струмом напругу на генераторі = виробляє незначний надлишок потужності що і є компенсацією втрат та заряджанням.
Лесничий :Емкость батареи - количество запусков.
Генератор - ток нагрузки.
Генератор и ёмкость не пересекаются в прямом смысле.
Ємність = максимальний струм = максимальна потужність – бо є необхідна потужність для створення компресії певного двигуна. Кількість запусків – похідна величина.
Генератор виробляє потужність, але фактом є використання потужнішого саме з дизельним двигуном при однаковому усьому іншому. Причина – баластний режим роботи АКБ та генератор що збуджується. Тому – перетинаються і ніяких міфів.
Лесничий :Дались вам всем чужие двухсотки и их остаточная ёмкость, как и способ приобретения хозяином.
Тоді причина була у дефициті, тепер – у "економі" = не від добра або розуму / знань.
Лесничий :Писалось к тому, что "ездили и ездят" и ни у кого стоковый генератор дымом от этого не изошел Smile
Димом ні, і відра до сих пір їздять та виробляються з необхідністю капіталки раз на 100 тис. – Це не означає, що так правильно та добре.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #1943
12-01-2017 21:50 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Читаю переписку розумних людей і додатково виникло запитання. Скажемо так, образно, навантаження на двигун залежить також і від навантаження на генератор. Як що так, то виходить, що чим довше треба АКБ узяти собі якусь граничну ємкість, до того часу і більше буде навантаження на генератор, а відповідно і на двигун, тобто збільшення витрати палива.
P.S. Я розумію, що це теорія і витрати майже немає (але як кажуть, а на світовому рівні).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2017 21:50 YuraM.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #1944
12-01-2017 23:38 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(12-01-2017 21:50)YuraM :  що чим довше треба АКБ узяти собі якусь граничну ємкість, до того часу і більше буде навантаження на генератор, а відповідно і на двигун, тобто збільшення витрати палива.
Ёмкость, которая тратится на запуск исправного двигателя измеряется от десятых Ач до одной-двух единиц. Учитывая ограниченный зарядный ток (он ограничен верхним значением напряжения в сети и задан в реле напряжения генератора). Это маленькое значение, не сравнимое с общим токопотреблением системы впрыска, ABS и прочими (посмотрите на номиналы предохранителей в цепях разных потребителей - можете ориентировочно оценить их вклад в общее потребление).
Так что не заморачивайтесь - при исправной батарее не о чем, но в целом мысль правильная - законы сохранения работают и ниоткуда энергия не возьмётся. Езда с разряженной сверх меры батареей или с неисправной батареей делает из неё потребителя.
Чтобы оценить этот вклад в общее потребление надо сравнивать цифры.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2017 23:39 Лесничий.)
xuligan Немає
Станіслав-london
skoda oktavia a-5
Повідомлення: #1945
16-01-2017 11:24 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
9 років прослужила батарея на октавії без підзарядок і танців з бубном.В -22 перестала прокручувати стартер,треба заміну,але принципово хочу щось Українське,веста-іста,може ще якісь є.У нас хороших відгуків про них не дуже,а от у Білорусів хвалять,правда я цікавився тим рік тому.Хто користується нашими батареями?Як вони на сьогоднішній час?У мене була 74а/h.
xuligan
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #1946
16-01-2017 11:39 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Беріть Westa (Forse), можна Істу... Головне - не пропіарену a-mega.
xxxdimasiaxxx Немає
Приєднався: Feb 2011
Octavia 1.8Т
Повідомлення: #1947
19-01-2017 07:21 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
varta silver рулит))
Nikolya13 Немає
Повідомлення: #1948
19-01-2017 17:29 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(16-01-2017 11:39)TurboBond :  Беріть Westa (Forse), можна Істу... Головне - не пропіарену a-mega.
Незнаю коли її встигли пропіарити, але у мене стоїть а-мега. Нарікань взагалі немає жодних! Брав майже рік тому. Навіть в -20 заводить без проблем!
(19-01-2017 07:21)xxxdimasiaxxx :  varta silver рулит))
Фігня повна... У мене такий акум прожив трохи більше року(1 рік та 1,5-2 місяці) й наказав "довго жити"...
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #1949
19-01-2017 17:37 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(19-01-2017 17:29)Nikolya13 :
А у меня Варта силвер рулит с 09. 2009.
Nikolya13 Немає
Повідомлення: #1950
19-01-2017 17:39 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(19-01-2017 17:37)ИгорьЛ :  А у меня Варта силвер рулит с 09. 2009.
Ну тоді вони ще були якісні! Тут без питань) Я маю наувазі вже "свіжого" виробництва... 2014р. +/- 4 місяці...
  Моторное масло (все модели) Integra 8 771 789 609 22-06-2026 14:27
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 221 205 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 581 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 522 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 379 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 7 308 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 88 257 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 837 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 14 708 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 2 848 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
