Раскоксовка мотора
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #181
12-11-2018 22:15 RE: Раскоксовка мотора
Лучше всего старый дедовский способ. Слить масло, открутить пробку, поставить под низ ведро. И смесь керосин/ацетон/масло заливать по кругу. залил, стекло в низ, залил обратно ... и так дня 2 -3. для надежности. Потом залил не много масла в горшки, прокрутил стартер, залил в пихло масла, свечи, завел и на трассу на 3-й передаче 4500-5000 оборотов километров 10-20. и реально помогает. Все остальное от лукавого, Никакая 20-ти минутная раскоксовка не сможет помочь маслосьемным. Только чистка камеры и первого компрессионного. В лучшем случае второго.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #182
12-11-2018 22:17 RE: Раскоксовка мотора
Ацетон краску любит.
205 65 r15 Зима шипованая
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #183
а перед этим залезть камерой в горшки и проверить на задиры. Может просто не там копаете... ))))
(12-11-2018 22:17)Украинец :  Ацетон краску любит.
А кто сказал что все легко. Если что, поддон снимать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2018 22:22 Sad.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #184
12-11-2018 22:22 RE: Раскоксовка мотора
Обычно у TSI все остальное в порядке. Редко когда масло уходит не из за колец. Особенно если это на пробеге до 150т.км.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #185
12-11-2018 22:24 RE: Раскоксовка мотора
(12-11-2018 22:22)Украинец :  Обычно у TSI все остальное в порядке. Редко когда масло уходит не из за колец. Особенно если это на пробеге до 150т.км.
Согласен. Заводской брак. Но людям тяжело донести что решение стоит 2000 у.е. а никак не 500 грн. Но основная масса пока не потратит 100 потом 500, потом 1000, потом 2000 потом 5000, только после этого все понимают что прийдется тратить 2000 у.е. ... Может и больше. ))
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #186
12-11-2018 22:27 RE: Раскоксовка мотора
Исходя из своей практики и правельном подходе. Сумма на ремонт может быть значительно дешевле.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #187
12-11-2018 22:30 RE: Раскоксовка мотора
(12-11-2018 22:27)Украинец :  Исходя из своей практики и правельном подходе. Сумма на ремонт может быть значительно дешевле.
Цены взяты из головы, для простого ознакомления с сутью проблемы и ее решения, и никакого отношения к правде не имеют.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #188
12-11-2018 22:32 RE: Раскоксовка мотора
Согласен с вами на все 100%
Harrrd Немає
Приєднався: Jul 2018
Oktavia A5 1.8TSI (2012)
Повідомлення: #189
12-11-2018 23:51 RE: Раскоксовка мотора
А можно в двух словах описать способ решения который менее 2 к зелени?
Может есть какие хитрости. Типа масло менять каждый 7000 или ездить на повышеных/пониженых оборотах... Или в чем секрет подхода
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #190
12-11-2018 23:53 RE: Раскоксовка мотора
(12-11-2018 23:51)Harrrd :
Секрет в замене поршней, колец и пальцев. С подкидкой шатунных вкладышей.
А настоящий секрет в том за сколько это все можно купить, и с кем договорится за все это вкинуть )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2018 23:54 Sad.)
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 201 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 466 16-12-2023 01:54
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 987 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 13 022 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 188 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 734 18-12-2019 13:26
  Масло с присадками для мотора tsi Константин75 1 1 359 12-08-2019 09:49
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 207 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 992 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
  Коробка передач і подушки мотора шкода тур 1.9 тді 2001 р Андрійчик 1 1 975 14-02-2018 11:25
Останнє: Y.Shen
