Установка ESP на Octavia Tour
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
Повідомлення: #181
04-12-2012 21:16 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Потестил сегодня и свою. Условия: ровная площадка, практически сплошной лед притрушенный снегом, как раз то, что нужно. Первые впечатления самые положительные. При вкл. функции реально занос становится управляемый, предсказуемый т.д. Радиус поворота существенно меньше, как будто едешь на шиповке. Одним словом супер!
Мірик Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #182
04-12-2012 21:29 RE: Установка ESP на Octavia Tour
і я потестив на свої-дуже жостко працює, в порівнянні з вектрою ц неприємно трохи, там все відбувається тихо непомітно , а машина стає на свій курс, на шкоді фігачить по колодках з такою силою що здається диски тормозні лопнуть.
shur!k Немає
Rivne
Повідомлення: #183
04-12-2012 21:33 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(04-12-2012 21:29)Мірик :  на шкоді фігачить по колодках з такою силою що здається диски тормозні лопнуть.
Ничего подобного не почувствовал, ничто никуда не "фігачить", едва слышно...
Мірик Немає
Повідомлення: #184
04-12-2012 21:43 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(04-12-2012 21:33)shur!k :
знач у нас різні поняття про фігачить.. або ти тестив на невеликій швидкості без газа, я тестив на другій передачі з буксом всіх коліс на швидкості кілометрів 60-80 в звязці поворотів- треба було зрозуміти як себе веде машина на рубежі своїх можливостей.
shur!k Немає
Rivne
Повідомлення: #185
04-12-2012 22:02 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(04-12-2012 21:43)Мірик :  знач у нас різні поняття про фігачить.. або ти тестив на невеликій швидкості без газа, я тестив на другій передачі з буксом всіх коліс на швидкості кілометрів 60-80 в звязці поворотів- треба було зрозуміти як себе веде машина на рубежі своїх можливостей.
Друга передача, з газом, швидкість близько 30-40 км/год, букс тільки передніх (монопривід)... Курить
GurenkoO Немає
Реалист
Приєднався: May 2012
Вінницька обл. смт. Чечельник
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI AGR 2007г.
Повідомлення: #186
09-01-2013 13:58 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Помогите советом. А с Тура праворукого комплект ESP подойдёт на Тур леворукий. Извените уже вияснил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2013 14:01 GurenkoO.)
GurenkoO Немає
Реалист
Повідомлення: #187
06-02-2013 14:45 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Привет всем. Есть блок с номером 1J0 614 517 G, модуль управления 1C0 907 379 G с Польши. Скажите плиз, а он подойдёт на Тур 2007 года. Какой датчик DuoSensor (рыскания) нужен для этого блока. ЕТКИ у меня нет. Помогите.
svl2010 Немає
Повідомлення: #188
06-02-2013 16:07 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(06-02-2013 14:45)GurenkoO :  Привет всем. Есть блок с номером 1J0 614 517 G, модуль управления 1C0 907 379 G с Польши. Скажите плиз, а он подойдёт на Тур 2007 года. Какой датчик DuoSensor (рыскания) нужен для этого блока. ЕТКИ у меня нет. Помогите.
Такой блок вроде еще никто не ставил. По применимости на переднеприводную шкоду идут блоки с буквами E и J в конце. А если смотреть по применимости на переднеприводную бору или 4-гольф, то идут E, G и J. Поэтому хрен его знает подойдет или нет сказать не могу. Конструктивно точно подойдет и работать будет, но возможно как-то не совсем так как должно быть, возможно мозги блока чем то шкоде смогут не понравиться...
По большому счету зачем вы покупаете блок с буквой G, если гараздо проще (и их больше там) можете найти проверенный неоднократно участниками форума с буквой J, и тем более к нему гараздо проще найти дуосенсор, чем искать их по отдельности для блока c буквой E
На 15-й странице есть подробный отчет, покупайте все детали как там написано и будет все отлично работать, ну а если рискнете ставить с буквой G расскажите работает или нет
GurenkoO Немає
Реалист
Повідомлення: #189
07-02-2013 08:37 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Не хочу испытывать судьбу. Этот блок действительно с Гольфа 1999 года. Я так думаю, что с кодировкой будут проблемы. Передумал брать этот блок.
GurenkoO Немає
Реалист
Повідомлення: #190
27-04-2013 19:42 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Добрый вечер всем. Помогите мне решить проблему. Я установил на шкоду ЕСП. Комплект как на 15 странице. Всё подключил и провёл диагностику. Калибровку датчики все прошли удачно. Но сделав вот это "При выполнении 093 группы, выключаем зажигание, заводим двиг, резко нажимаем на педаль тормоза. Значок есп на приборке должен замигать. Дальше у вас есть 50 секунд чтобы проехаться на авто, без пробуксовок, заносов, сработки абс, скорость 15-30 км\ч. И обязательно нужно проехать один поворот на 90 градусов. Если значки АБС и ЕСП погасли то все, испытания прошли успешно. А если нет, то все сначала, глушим, заводим и т.д. " не могу закончить испытания. Значек АБС не тушится. Знаю, что я немогу провести испытания успешно, но почему. Всё делал уже раз двадцать - безрезультатно. Вопрос к знающим - как остановить выполнение 93 группы. Заморило уже всё. Клему с аккумулятора тоже снимал - эфекта ноль. Проводку всю снова перебрал - эфекта ноль. В измерениях - 08 группа 004, 005 показания всех датчиков системы в норме. Эльзу уже всю перелопатил. Короче друзья помогите советом.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 689 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 153 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 917 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 255 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 908 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 517 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 642 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 154 717 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 364 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 382 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
