Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #181
20-06-2009 18:43
AndryP :А самый простой вариант, поехать га СТО подключится к компу и сразу будешь знать. Стоит это то ли 60, то ли 100 грн.
Фигасе цены Дятел
AndryP Немає
SKODA OKTAVIA A4 2.O
Повідомлення: #182
20-06-2009 18:47
Ну уж как есть Wink
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #183
20-06-2009 19:46
Мужики, а по сути дела?
У кого есть таблица зависимостей сопротивления контуров (терморезисторов точнее) от температуры? Если судить по тому, что я нашёл, то второй контур у меня не в норме.
По поводу ВАГ-кома.
Это хороший универсальный специализированный прибор для авто ВАГа. Я в своё время самостоятельно делал (бывший радиолюбитель с высшим радиоэлектронным образованием) такие универсальные специализированные приборы, только для настройки и проверки параметров совсем другой электроники, не авто. Такие специализированные приборы служат для уменьшения трудозатрат регулировщиков, настройщиков, контролёров и, соответственно, увеличивают пропускную способность, а в некоторых случаях, упрощают подбор персонала, которому для тестирования всего надо выучить инструкцию к специализированному прибору (утрирую конечно в последнем случае).
Но всегда можно проверить любой из параметров с помощью мультиметра, частотомера, осциллографа и т.д. и т. п., чего у меня вдосталь.
Так вот, кто поможет ссылкой или докой по этому датчику?
angar_19 Немає
Повідомлення: #184
20-06-2009 20:40
Использую и мультиметр и осциллограф. Вместе с Vag Com используются на равных. Но, ИМХО, для проверки датчика температуры больше всего подходит именно Vag Com, анализ происходит быстро и есть возможность постороения графика по времени, с целью посмотреть лаги датчика.
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
Повідомлення: #185
21-06-2009 20:43
У меня не срабатывает вентилятор, как проверить его работоспособность ?.. Может как-то на прямую подключить, чтоб знать в нем причина или же в датчике...
[Зображення: ab120824.gif]
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #186
21-06-2009 23:34
ARMilan :У меня не срабатывает вентилятор, как проверить его работоспособность ?.. Может как-то на прямую подключить, чтоб знать в нем причина или же в датчике...
Именно напрямую. Мы так у знакомого проверяли. Только нужен человек который понимает куда проводки тыкать.
[Зображення: 458555.png]
loliks Немає
Golf 2 AGU
Повідомлення: #187
21-06-2009 23:54
проблема в помпе.
Alexl Немає
Skoda Fabia New Combi
Повідомлення: #188
22-06-2009 07:23
Снимаешь разъем с датчика, коротишь контактики на разъеме. Но это не вентилятор. ИМХО.
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #189
22-06-2009 07:54
Поменяйте крышку расширительного бачка. Если она не работает- очень похожие симптомы. Ну и плюс вентилятор.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #190
22-06-2009 12:32
OSA65 :Проверил.
Как говорил angar19, там два контура. Поэтому показателей два.
Холодная машина, в гараже 25 градусов - 2,07 кОм и 0,96 кОм;
Разогретая до 60 градусов по приборке - 0,58 кОм и 0,27 кОм;
Разогретая до 80 градусов по приборке - 0,42 кОм и 0,19 кОм.
Если я правильно нашёл технические данные по датчику, то первый контур в норме, а второй занижает сопротивление и, соответственно, завышает температуру.
Кто-то что-то скажет по этому поводу?
Я думаю, что результат удовлетворительный. Теперь можно смело менять датчик и не думать, что деньги выброшены зря. А можно просто последовательно подключить дополнительное сопротивление (как временная мера, пока не выйдет из строя второй контур) и т.о "вручную" подкорректировать показатели. Несколько лет назад читал о таком методе, но там был переменный резистор. И с помощю его удавалось облегчит запуск двигателя зимой.
Интернет от детей глупеет!
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 702 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 775 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 839 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 155 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 788 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 690 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 001 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 499 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 146 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 758 04-02-2020 22:37
