История поломок (статистика)
rihtor Немає
Приєднався: Jan 2010
Крсанодар
Fabia 1.4
Повідомлення: #181
18-04-2010 22:06 Ответ: История поломок (статистика)
Skoda Fabia 1,4 - 2001
107000 км, слетал шланг омывателя под воздушным фильтром(устронил)
также зимой вышел из строя электроусилитель,Exclamation сигналил как потеплело в мае прошло само собой Huh
108000 км, полетел датчик заднего хода на коробке, устронить пока нет возможности, цена (ориг) 300 гр, (не ориг) 180 гр
TEZEY Немає
ДЕД
Кременчуг
NIVA 4x4, Мужик 4,6TD
Повідомлення: #182
19-04-2010 10:35 Ответ: История поломок (статистика)
Skoda oktavia A5 combi1.6mpi 118 000км
18 000 - замена дополнительного стоп-сигнала, пропускал во внутрь воду -гарантия
40 000 - замена задних тяг стабилизатора - гарантия
78 000 - не поломка, установил ГБО (газ) с оформлением в гаи и техосмотром 8300
103 000 - задний правый подшипник
110 000 - замена всех ремней роликов, тормозных дисков
на даный момент стук в передней подвеске, сказали нужно менять опорные подшипники, и опять надо менять задние тяги стабилизатора... Ребята извините что не пишу цены но я просто директор автомагазина и розницу писать не чесно а закупу - ну не хочу сбивать с толку народ...
+380503080507
+380681555955
Кирилл87 Немає
Папа
Киев | Ивано-Франковск
VW Passat CC 3.6 FSI 4motion
Повідомлення: #183
20-04-2010 09:02 Ответ: История поломок (статистика)
Octavia А5 TDI 67000 пробег
60000 задние сайлентблоки передних рычагов.
Сейчас чета круиз-контроль через раз хочет работать.
АТ 2540 ВX
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2010 13:18 Кирилл87.)
madera-o Немає
Приєднався: Apr 2010
Крым
1.2 нтр/51 кВт
Повідомлення: #184
20-04-2010 17:56 Ответ: История поломок (статистика)
Переедвинулся на 12 т.к. претензий нет.
Serg-KS Немає
Шкода А5 2.0 FSI
Повідомлення: #185
22-04-2010 14:52 Ответ: История поломок (статистика)
Привет, всем.
Шкода А5 2.0 FSI пробег 62000 км,
- 30000 ремень ГРМ и ролик (гарантия)
- 50000 панель приборов, трещина стекла (гарантия), на новой панеле приборов опять появилась трещина в нижней части стекла с чем это вызвано, не знаю.
Все остальные замены согласно ТО (свечи 55000, фильтра и масло через 15000)
asassin666 Немає
Ковель
Skoda Octavia A5 1.9 TDI PD
Повідомлення: #186
26-04-2010 06:44 Ответ: История поломок (статистика)
A5 1.9 TDI 77kW
40000 заміна по гарантії лямба зонда
100000 заміна правого переднього сайлента (60 грн.) заміна датчика положення колінвала (500 грн.)
зараз 110000 поки все ок
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
Повідомлення: #187
28-04-2010 12:40 Ответ: История поломок (статистика)
Октавия А5 1.6:
72 тыс. км. полет нормальный все в норме. Только плановые замены.
Октавия А4 1.6:
115 тыс. км. до этого плановые замены и один раз на 55 тыс. опорники.
115 тысяч:
1) Амморты передние 2 шт.
2) Пружины передние 2 шт.
3) Салейнтблоки задние переднего рычага 2 шт.
4) Стойки стабилизатора 2 шт.
5) Втулки стабилизатора 2 шт.
6) Седла задних пружин 2шт.
7) Опорные подшипники 2 шт.
8 ) Реле-регулятор напряжения генератора (шоколадка).
Ходовка была еще жива, но на подходе, решил сразу все сделать, а вот шоколадка подвела.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2010 12:40 AlexeyV.)
AlexBoroda Немає
Octavia A5
Повідомлення: #188
04-05-2010 16:56 Ответ: История поломок (статистика)
A5 MPi 61тыс.км
1. передняя стойка (потекла)
2. левый передний сайлент блок
3. втулки заднего стабилизатора
4. свечи
Vityss Немає
Fabia Combi 1.4
Повідомлення: #189
05-05-2010 00:19 Ответ: История поломок (статистика)
Fabia 1.4 mpi 2002 пробег 75000
1. 45000 для профилактики все фильтра, свечи, цепь.
2. 60000 задние сайленблоки пер. рычагов.+втулки стаб и 1-на стойка стаб.
3. 75000 пер. сайленблоки пер.рычагов +2 новых оригинальных амортика, опять таки для профилактики(старые на стенде показывали 70% живности)
Полёт суперрррHello!
madera-o Немає
Крым
1.2 нтр/51 кВт
Повідомлення: #190
07-05-2010 21:21 Ответ: История поломок (статистика)
Фабия 1.2нтр 13000км-заменам левой опоры двигателя.Цена запчасти 650 гр.-ого!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2010 21:40 madera-o.)
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 971 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  збивається статистика на БК Bohdan709 16 4 604 26-04-2018 21:24
Останнє: SergM
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 15 006 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Удар при трогании.(Детективная история с хорошим концом) Nikneison 1 2 478 13-08-2012 15:02
Останнє: Vra4
  Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта Jodu 3 5 950 11-05-2012 14:04
Останнє: Владос
  абс -история очень странная okupant66 5 3 228 31-03-2012 11:11
Останнє: СЕАТовод
  История о "слизанной" "секретке" (фото) Flagman 36 25 215 24-11-2011 09:21
Останнє: XIKA
  1.9тди передув, ремонт - история Smelyy 7 14 802 19-04-2010 18:37
Останнє: VLADICHEK
  BBZ 74 kw,Печальная история и урок на будущее CNH 15 12 435 15-02-2010 14:00
Останнє: CNH
  История покраски царапин на окружной BigMc 4 4 025 23-10-2009 07:37
Останнє: BigMc
