Проставки для увеличения клиренса Октавии
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #171
19-01-2021 21:58 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
Я поставил себе 4см проставки сверху на задние пружины. Стоковые проставки убрал, хотя некоторые их оставляют. У меня пружины просели и зад явно был ниже переда на 2.5 см! Хотел брать проставки 3см, а вот продавец сказал, что надо брать не меньше 4см и оказался прав! Теперь все ровно. Поведение машины не изменилось, зад не козлит и все ок!
Sens80 Немає
Приєднався: Sep 2014
Кам-Под
o67-255292o
Skype IDPavel19801227
Повідомлення: #172
03-02-2021 15:16 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
я делал на машины с капролона, он легче алюминия, не стучит(гасит вибрации) и не кородирует
не могу понять на тур лифтбек и вагон идут разные проставки?
хочу куму на лифтбек выточить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2021 15:44 Sens80.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #173
03-02-2021 16:57 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
Хорошая реклама...
Аплодисменты
Ч Павло Немає
Приєднався: Feb 2021
Повідомлення: #174
16-02-2021 22:58 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
А замовити комплект на тур 4х4 можна?
SashulkaB3 Немає
Приєднався: Oct 2020
Повідомлення: #175
06-07-2021 13:02 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
Всім привіт. Підскажіть хто орієнтується в питаннях кліренсу. Наразі маю різницю в висотах по порогу 15мм. в сторону нижчого задка. Маю європейські пружини та нові газомасляні стійки Сакс. Чи рівнозначно підніметься зад так як і перед на товщину проставки? Якщо я хочу зрівняти поріг, а то й трішки підняти то чи достатньо мені буде 15мм. проставки під пружину?
tolanush Немає
Passat B7 2.5 USA 2014
Повідомлення: #176
07-07-2021 12:47 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
(06-07-2021 13:02)SashulkaB3 :  Всім привіт. Підскажіть хто орієнтується в питаннях кліренсу. Наразі маю різницю в висотах по порогу 15мм. в сторону нижчого задка. Маю європейські пружини та нові газомасляні стійки Сакс. Чи рівнозначно підніметься зад так як і перед на товщину проставки? Якщо я хочу зрівняти поріг, а то й трішки підняти то чи достатньо мені буде 15мм. проставки під пружину?
Ні, не достатньо. Розглятьте проставку в межах 40 мм, підніметься зад в межах +-15-20 мм., для кращого результату поставте нові пружини.
Рабів до раю не пускають!
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #177
08-07-2021 07:37 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
Я почему-то считал, что если под заднюю пружину поставить проставку 20 мм, то зад поднимется на 20 мм. Разве не так?
Повідомлення: #178
08-07-2021 08:06 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
(08-07-2021 07:37)Ozzy :  Я почему-то считал, что если под заднюю пружину поставить проставку 20 мм, то зад поднимется на 20 мм. Разве не так?
нет, на 10-15 почему то)
andrey_notar Немає
Повідомлення: #179
08-07-2021 08:40 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
Под пружиной есть родная резинка, она 6 мм +/-, при установке проставки эта резинка демонтируется. Получается высота проставки минус высота резинки.
Повідомлення: #180
08-07-2021 08:44 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
(08-07-2021 08:40)andrey_notar :  Под пружиной есть родная резинка, она 6 мм +/-, при установке проставки эта резинка демонтируется. Получается высота проставки минус высота резинки.
резинка стоит сверху пружины а проставка ставится снизу) никуда резинка не девается
https://www.drive2.ru/l/515734726175097467/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2021 08:45 Misterd.)
  Проставки (раширители колеи) MQB A7 Voha-scout 43 11 953 26-12-2022 00:40
Останнє: Максимилиан
  Проставки на Румстер Roomster 11 11 472 07-12-2018 12:00
Останнє: Олексій-Б
  проставки под динамики передние на тур shinya0188 77 55 517 01-06-2018 19:36
Останнє: Max-Lancer
  Проставки по передние пружины skoda superb I artec 0 2 675 04-09-2017 12:59
Останнє: artec
  Проставки под динамики Олег Викторович 3 3 139 13-10-2015 11:19
Останнє: madroot
  Увеличение клиренса Turbo4x4 4 4 203 01-04-2015 08:44
Останнє: Владислав
  Стоит-ли ставить проставки ? STALEVAR 21 17 922 13-02-2014 16:58
Останнє: Skodavod FSI
  ппд проставки на РС пружины?(на зиму) hertz 6 5 411 26-09-2013 16:03
Останнє: Crazychal
  Проставки на колеса. tolik.b 66 43 338 23-09-2013 07:49
Останнє: Roomster
  Проставки в пружины - добро vs зло? :) genikk 43 31 846 25-12-2012 11:18
Останнє: Svetik Mar4enko
