Увеличение клиренса
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
30-03-2015 00:35 Увеличение клиренса
Всем доброго времени суток Hello! наконец-то появилась минутка свободного времени.
По просьбам одноклубников хочу поделиться размерами проставок при помощи которых можно приподнять филейную часть авто от 25 до 50мм
Выглядит это примерно так:
[Зображення: c56c3648b6ca.jpg][Зображення: c16e44a093ec.jpg]
Правда есть нюанс, размеры этих проставок необходимо корректировать под конкретное авто. Ну например: данный комплект был приобретен с целью использования прицепа на турике, но диаметр нижнего витка на втс-ке хорошо видно по снятой пластине[Зображення: d1139db47169.jpg] имеет почти 55 мм
Посадочное место на проставке имеет 61мм. [Зображення: 731224cebba2.jpg] но это легко исправить обрезкой нескольких сантиметров пружины. При самостоятельном изготовлении подобных проставок - диаметр лучше подгонять под нужный размер пружин.
Едем дальше:
Это касается и нижней части проставки, хотя разница в 3 мм погоды не сделает
[Зображення: 31d8687e0b50.jpg]
Потому что проставка прикручивается на своё место при помощи шайбы с первого фото.
Также интересный момент с резьбой, она не совсем стандартная
[Зображення: ae8d7c123476.jpg]
Дальше просто замеры, глубина посадочного 12мм[Зображення: 6d1a655a5d64.jpg]
Глубина резьбы крепежного болта 25мм[Зображення: 70d6af96218b.jpg][Зображення: 59d1a0c0f8a2.jpg][Зображення: 7f05f7fe2d55.jpg][Зображення: ebe21359711f.jpg][Зображення: 6df3f7179364.jpg][Зображення: c985b8e2b9ed.jpg][Зображення: 9736bcf88d39.jpg][Зображення: d086fcf4d26f.jpg]
Глубина внутри проставки 25мм[Зображення: 7eb9760c3e26.jpg][Зображення: 07ccacacb189.jpg]
[Зображення: d3d1bbf6ca3a.jpg][Зображення: 2b8648c33e5a.jpg][Зображення: 174d4599d2da.jpg]
Где-то так. Точите на здоровье Дружба
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2015 10:28 Turbo4x4.)
30-03-2015 00:36 RE: Увеличение клиренса
спасибо Hello!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
30-03-2015 08:06 RE: Увеличение клиренса
Respect
PS: IMHO дешевле и надёжней выточить комплект проставок фиксированной высоты ибо обычно наблюдаю две крайности, подразумевающие то, что или "надо занижаться" или "клиренса мало".
Первый вариант сам собой отпадает, а вот по второму - под задние пружины тура хэтча четырех-сантиметровые проставки ставятся с большим трудом и только со стяжками пружин. Можно предположить, что на постоянной основе ни установка бОльших по высоте проставок, ни ежедневная регулярная регулировка клиренса не имеет практического смысла.
Установка регулируемой проставки имеет, вероятно, целесообразность для любителей регулярно что-то тяжелое перевозить с компенсацией просадки, но более жесткую пружину (такую как ППД) такая проставка заменить всё равно не в состоянии, да и регулярную регулировку вряд ли назовёшь приятным занятием. Для нерегулярных перевозов тяжестей я бы смотрел в сторону межвитковых пневмовставок, а для регулярных надо ставить родную ППД пружину.
При воспроизведении указанной проставки я бы рекомендовал:
- посадочную поверхность для пружины подгонять под стоковую тонкостенную проставку, устанавливаемую под нижний виток. Её наличие упростит последующую регулировку;
- резьбовое крепление самой поставки можно заменить на проточенный паз (см рис по ссылке http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=80783 ) - отбортовка у тура достаточно высокая, сама проставка отлично прижимается пружиной и чем выше проставка, тем сильнее.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2015 08:36 Yurkinson.)
radmskijj Немає
Приєднався: Nov 2012
Octavia Tour 4*4
30-03-2015 12:10 RE: Увеличение клиренса
Hello! вещь хорошая.Получится джип какой-то,я на оборот по ниже люблю.
01-04-2015 08:44 RE: Увеличение клиренса
(30-03-2015 12:10)radmskijj :  Hello! вещь хорошая.Получится джип какой-то,я на оборот по ниже люблю.
Ну тут кому чё надо. Я себе тоже -30 мм сделал.
  Проставки для увеличения клиренса Октавии Yurkinson 189 166 556 19-12-2023 20:11
Останнє: Romatr
  увеличение клиренса superb artec 28 27 031 08-06-2011 13:48
Останнє: Bulanets
  ЧИП - увеличение мощности QwertyQ 52 22 174 08-05-2011 01:27
Останнє: cool_before
  Fabia 1,8T - увеличение мощности. Так получилось ) ComT 57 28 035 23-02-2011 20:14
Останнє: RemapEd
  Вопрос к электрикам-увеличение яркости приборки с регуляторо my1stlife 10 4 961 11-11-2009 22:13
Останнє: AlexMotel
  Увеличение радиуса колес??? Firestarter 11 7 642 08-05-2009 15:05
Останнє: Fabios
  Увеличение рабочего объёма 1,9TDI и прочее строительство SergM 98 40 925 10-06-2008 21:52
Останнє: DDD_Xleb
  Подскажите возможно ли увеличение клиренса karamba 10 5 332 12-12-2007 09:47
Останнє: Alexx-k
