Установка ESP на Octavia Tour
svl2010 Немає
Повідомлення: #171
26-11-2012 22:19 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Такой вопрос: Какую из двух кодировок для тура 1,6 BFQ нужно прописать?
http://zalil.ru/34005110
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
Повідомлення: #172
26-11-2012 23:12 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(26-11-2012 22:19)svl2010 :  Такой вопрос: Какую из двух кодировок для тура 1,6 BFQ нужно прописать?
Думаю, разницы особой нет. У меня стоит 11394, то есть для авто с ППД. Подробно о кодировках (откуда все эти цифры) описано здесь: VW Golf (1J) Brake Electronics (MK60)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #173
27-11-2012 11:34 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(24-11-2012 15:03)skoda rs 7272 :  Задок должен быть дисковый!!
при моторе АУМ, зад барабанный не может быть это первое.Второе, у меня лично стоял АСР и сзади были барабаны,все работало прекрасно.Hello!
(20-11-2012 14:43)Balu2008 :  День добрый! поставил себе ASR. Но после прокачки "ножками" при резком торможении блокируется левое переднее колесо, причем растормаживается только после полной остановки авто.Может кто встречался с таким дефектом? Блок АBS -под ремонт, замену или просто прокачать vag comом ? TOUR AUM ручка +чип
Если вы меняли блок АБС, а вы его меняли,То думаю прокачка ножками не прокачает сам блок.Попробуйте прокачать его ВАГ-комом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2012 11:36 Брдэ.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #174
02-12-2012 19:02 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Сегодня весь день ставил ESP и в итоге, все стало и вроде как по идее функционирует кроме одного НО!
Вылазит постоянно ошибка датчика давления G201 номер 01435 - Электрическая неисправность в токовой цепи.
В измерениях группа 005 выдает значение примерно 10,20 - 10,45 бар, при норме до 8 бар.
Проводку соединил правильно 100%, на 18,19,20 пины разъема блока ESP.
При отключении разъема от датчика показывает вообще ерунду примерно -193 бар, при подключении снова 10 с чем то плавает в последних двух знаках.
В чем может быть причина понять пока не могу! Может кто подскажет куда копать?
Кто установил подскажите как оно меряет, тоже плавают два последние знака? и какие значения должны быть не нажимая педаль и с нажатой педалью?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2012 19:10 svl2010.)
shur!k Немає
Rivne
Повідомлення: #175
02-12-2012 20:17 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(02-12-2012 19:02)svl2010 :  Вылазит постоянно ошибка датчика давления G201 номер 01435 - Электрическая неисправность в токовой цепи.
Вот расшифровка ошибки 01435 с возможными ее причинами и решениями.
(02-12-2012 19:02)svl2010 :  Проводку соединил правильно 100%, на 18,19,20 пины разъема блока ESP.
Может еще раз перепроверить (прозвонить мультиметром). Должно быть:
Датчик => Разъем 47-pin
1 => 19
2 => 20
3 => 18
(02-12-2012 19:02)svl2010 :  При отключении разъема от датчика показывает вообще ерунду примерно -193 бар, при подключении снова 10 с чем то плавает в последних двух знаках.
10 бар при подключенном это много. "Коррекция в норме" при калибровке писало? Кстати перед калибровкой каждого датчика нужно выполнять каджый раз функцию Login -11 с паролем 40168.
Плаванье значений в последних двух знаках это нормально. У меня при ненажатой педали значения у меня около 0.5 бар, при нажатой около 70 бар.
svl2010 Немає
Повідомлення: #176
02-12-2012 20:48 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(02-12-2012 20:17)shur!k :  10 бар при подключенном это много. "Коррекция в норме" при калибровке писало? Кстати перед калибровкой каждого датчика нужно выполнять каджый раз функцию Login -11 с паролем 40168.
У меня есть обычный KL кабель и еще ВАСЯ 11.11, так вот калибровку сделать не получается ни тем, ни тем:
1. Обычным кабелем подключаюсь с прогой Vag-com 3.11 рус., логин 40168 принимает, пишет ...ОК!
Захожу в 04 -базовые установки, группа 001 отображается, запускается и все прокачал без вопросов. Как только набираю 066, вернее пытаюсь набрать цифры или стрелкой вверх изменить тут же прога закрывается и вылазит ошибка виндовс, типа извените прога закрыта.
Остальные калибровки 063, 060 и 093 аналогично не получается сделать.
2. Вася при входе дает подсказку на логин 40168, также пишет ОК! и входит в 04 - базовые установки, и даже получается набрать 066, но сразу пишет давление не в норме, ошибка и все!
По 060, 063 и 093 не проверял, т.к. их измерения впринципе в норме и пока давление не прийдет в норму дальше двигаться думаю бесполезно
А у тебя какая версия проги? если обычная, выложи свою инсталяцию пожалуйста
shur!k Немає
Rivne
Повідомлення: #177
02-12-2012 21:16 RE: Установка ESP на Octavia Tour
У меня обычный KKL 409.1, прога VCDS-Релиз-311.2 RUS. Остальное в ЛС. ИМХО, для начала нужно стереть ошибки и откалибровать датчики. Дальше будет видно.
svl2010 Немає
Повідомлення: #178
03-12-2012 10:34 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(02-12-2012 21:16)shur!k :  У меня обычный KKL 409.1, прога VCDS-Релиз-311.2 RUS. Остальное в ЛС. ИМХО, для начала нужно стереть ошибки и откалибровать датчики. Дальше будет видно.
Огромное спасибо за прогу!!!
Оказывается прога VCDS-Релиз-311.2 RUS бывает разных так скажем модификаций. И с твоей прогой я смог зайти в группу 060, 063 и 066 без проблем.
С группами 060 и 063 все отлично откалибровалось и вопросов нет, а вот с 066 проблема осталась - прога пишет КАЛИБРОВКА НЕВОЗМОЖНА.
Я сегодня с утра до заводки машины включил зажигание и посмотрел в измеренные значения давление было примерно 11,21 - 11,50 бар и при нажатии на педаль тормоза реакции никакой, значение давления не изменяется! Проехал 10 км остановился посмотрел стало 9,20-9,40 бар и также никакой реакции на педаль.
Сегодня вечером еще раз проверю проводку (правильность подключения контактов 18, 19 и 20), хотя это провод питания, масса и сигнал с датчика и вряд ли он работал бы если что-то перепутано.
Самое интересное что блок ESP, дуосенсор и датчик поворота руля купил б.у 2002-2003 г. и они отлично работают, тормоза стали еще лучше чем были с блоком ASR. При прокачке прогой ушло почти 2 литра тормозухи прежде чем появилось сообщение "Система прокачена".
А вот ГТЦ и датчик давления купил новые в Экзисте, т.к. решил на этом не экономить!
Все, заработало!!!Прыгаю от радости
Проблема была все-таки в моей проводке датчика давления. Каждый провод состоял из трех частей - первая пин с куском провода, провод, пин с куском провода. Все части спаивал. И оказалось что цвета проводов с пинами с разных сторон разных цепей перепутал местами, проще говоря 19 и 20 пины 47-контактн. разъема были вставлены наоборот, а ошибся именно тогда когда вставлял пины.
Также еще днем выяснил еще, что датчик давления оказался просрочен по сроку годности и уже думал в этом причина, но оказалось все гараздо проще.
При не нажатой педали давление стало 0,4 бар, а при нажатой примерно 68 бар.
калибровка прошла нормально, а испытание по группе 093 получилось со 2-го раза.
Еще раз спасибо Shur!k за прогу и помощь!
З.ы. Кнопку оставил пока ASR, а то платить за надпись "ESP" больше 300 грн не хочется. Но если кто предложит обменяться кнопками против не буду.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2012 22:08 svl2010.)
shur!k Немає
Rivne
Повідомлення: #179
04-12-2012 00:22 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(03-12-2012 10:34)svl2010 :  Все, заработало!!!Прыгаю от радости
Мои поздравления! Happy Birthday Еще одним безопасным авто больше Мир Правда, лучше, чтоб никогда не случались ситуации, при которых так необходим есп...
(03-12-2012 10:34)svl2010 :  Проблема была все-таки в моей проводке датчика давления. Каждый провод состоял из трех частей - первая пин с куском провода, провод, пин с куском провода. Все части спаивал. И оказалось что цвета проводов с пинами с разных сторон разных цепей перепутал местами, проще говоря 19 и 20 пины 47-контактн. разъема были вставлены наоборот, а ошибся именно тогда когда вставлял пины.
Поэтому я всегда перед подключением питания несколько раз прозваниваю/перепроверяю каждый провод/пин. Компьютер таки не ошибся, что проблема в электрической сети. Laughing Да и повезло, что не был перепутан где-то "+" с "-", а то последствия могли быть печальные...
(03-12-2012 10:34)svl2010 :  Еще раз спасибо Shur!k за прогу и помощь!
Hello! Дружба
P.S. Кстати, сегодня немного потестили работу ESP на WTS-ке брата, погода как раз поспособствовала. Оно действительно работает! Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2012 00:37 shur!k.)
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
Повідомлення: #180
04-12-2012 16:46 RE: Установка ESP на Octavia Tour
сегодня весь день юзал ASR, прикольная штука, что не говори, и весь день выбирал:
отключить ABS или вкл ASR, что важнее, что нужнееКурить
Как жаль, что нельзя использовать систему ASR без ABS
За утро раз 7 вкл/выкл, потом вспомнил кольцо по зиме, первый левый поворот после прямой...и где можно оказатся, если за вас машина начинает что-то чудить...и руки сами потянулись к кнопке.
Нафиг ABS по зиме (понимать как полный лед), а с ней и АСР!
Тюнинг - автомобильное искусство!
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 689 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 153 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 917 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 255 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 908 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 517 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 642 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 154 717 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 364 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 382 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
