Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Повідомлення: #171
06-05-2009 15:57
gsa :И вообще его хотя бы раз в месяц надо ставить на день на зарядку;(
Это они вам рассказывают? Гы. 3 года езжу ни разу не ставил аккумулятор на зарядку.
Что с ними спорить? Тестером аккумулятора пусть распечатку сделают, он все напишет, что с батареей делать
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
Повідомлення: #172
06-05-2009 17:10
Ulisss :
Это электрик их рассказывает.
Я 10 лет до того ездил, и сроду не заряжал аккаWink)
Понятно, что бред, но как это доказать - вот это вопрос.
Повідомлення: #173
07-05-2009 05:20
gsa :Понятно, что бред, но как это доказать - вот это вопрос.
Пишу еще раз. Распечатку теста аккумулятора потребуйте. Что еще доказывать?
A5IVAN Немає
A5 1.9 TDI/PD
Повідомлення: #174
07-05-2009 06:56
gsa :
A5IVAN :Была таже проблема на дизеле, заменили по гарантии.
А какие у меня должны быть аргументы,
что акк - умирает?
Если даже сейчас, когда они видят плотность 1.2-1.24 - они пытаются доказывать, что с ним все ок и такое бывает?
Их основной аргумент - но машина ведь заводится.
И против него мне сложно спорить.
Я оставил машину на пол часа с включенной аварийкой, пришел и машина еле-еле завелась. Поработала 10 мин. потом заводилась как обычно. Поехал на сервис, обьяснил проблему, пришел инженер по гарантии, послушал, забрал машину на тест. В результате --- замена АКБ по гарантии.
Если я не ошибаюсь у них (Шкода-сервис) есть отдельно тест на проверку АКБ, требуйте распечатку, как писал выше Ulisss
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #175
07-05-2009 08:18
gsa :Если даже сейчас, когда они видят плотность 1.2-1.24 - они пытаются доказывать, что с ним все ок и такое бывает?
У меня аналогичная проблема, плотность в акуме 1,2 и при зарядке подниматься не хочет. Допускаю, что был с завода залит электролит с меньшей плотностью, отсюда и проблемы после нескольких дней стоянки (особенно в осенне-зимний период) с заводкой авто.
Цитата:Реально же, напряжение на акке, в момент завода - падает до 9 вольт.
Плотность в банках, 1.24, норма на сколько я знаю 1.27.
похоже на вылет одной банки.
+1 к Ulisss на тестер.
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #176
07-05-2009 09:33
Зимой тоже пару раз аккум садился в 0, заводил 1 рас с толкоча (около 3 часов с аварийкой и габаритами), второй прикуривал (3,5 дня простояла во дворе). Сей час машине почти полтора года. На аккуме напряжение около 10,8 В. Скоро ТО2 буду штурмовать гарантийку.
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
Повідомлення: #177
07-05-2009 09:55
Соседу на А5 тоже отказывались менять аккум по гарантии, так он чувакам сказал, что если он приедит на сервис на тягаче то засудит их к едрене фене. аккум поменяли Very Happy
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Повідомлення: #178
25-08-2009 23:12 Мшина не заводится - нужен совет!
Пипл! Хелп!
Не заводится машина... Конечно подозрения на аккумулятор стоит третий год Бош не обслуживаемый... Хотел заменить, но соседи по стоянке сказали что может быть растянут ремень генератора или еще какая либо беда...
Подсветка светится нормально, ездил непрерывно по 100 км...
Какие есть мысли по данному поводу?
Всем хорошего дня!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #179
26-08-2009 00:02
как незаводиться ? туго вращает ? - батарея , возмите у ваших корешей акумулятор и попробуйте Cool
ремень генератора к заводке отнашения неимеет , без него можно завестись .... клемы чистили ?
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Повідомлення: #180
26-08-2009 08:54
Клемы не чистил - попробую. С наката заводится аж бегом.
Люди подсказали, что возможно навернулся стартер, но это то же скорее всего отпадает, так как он все таки щелкает, но не крутит.
Или аккум надо зарядить и ездить дальше, или аккум навернулся и его надо заменить...
Буду пробовать.
Кто подскажет где около Лукъяновки можно зарядить акум??? Hello!
Всем хорошего дня!
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 699 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 386 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 181 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 736 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 036 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
