SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #171
29-03-2011 08:34 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(29-03-2011 08:18)SergM :
LimoN4ik :А теперь гатовтесь!
Не – так несерьёзно. Кое-кто обещал на данные ЭБУ с датчиков глянуть.
Присоединяюсь ! Всем интересно что там у Дункана внутри Smile , так сказать ЭКГ в студию !
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #172
29-03-2011 19:17 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(29-03-2011 08:18)SergM :  Не – так несерьёзно. Кое-кто обещал на данные ЭБУ с датчиков глянуть.
(29-03-2011 08:34)1.2HTP :  Присоединяюсь ! Всем интересно что там у Дункана внутри Smile , так сказать ЭКГ в студию !
Согласен, вот я в субботу еду еще раз на "Бровакар", доделывать ходовую в машинке, вот и попрошу что бы проверили данные, только скажите как это правильно им предоставить в виде вопроса, как правильно задать вопрос с терминологией?
Twister Немає
Рыбак
Fabia 1,2 47kW
Повідомлення: #173
30-03-2011 09:21 RE:
(14-01-2010 12:43)Глянец :  Скажите а КАКАЯ цена замны цепи грм и сколько стоит сама цепь на фабу 1.2????
Зарание спасибо!
Внимательно перечитал мануал. Не нашел там ни единого слова о замене цепи ГРМ. Перечитайте и Вы - там такая книжечка в комплекте с машиной идет.
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Повідомлення: #174
30-03-2011 09:56 RE:
(30-03-2011 09:21)Twister :
Зарание спасибо!
а намуал не надо читать Smile Надо читать сервисную книгу. Именно там описаны все регламентные работы. Впрочем там кажется про цепь тоже нет ничего ) Думаю таки смысла в этом не много (а если еще вспомнить хитрые лица АМК-ников когда я спросил про оставшиеся детали и масло и ответ "выкинули, а масло на 1л больше ушло так как при замене сливали его полностью", то может это чисто бизнес по украински???)
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2011 09:57 FaraoN.)
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #175
30-03-2011 22:07 RE:
(30-03-2011 09:56)FaraoN :  это чисто бизнес по украински???)
Верное решение! Mr. Green
Зы, мне на Бровакаре сказали порядка 2500+ (запчасти+работа) ShockedСмешно
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Повідомлення: #176
30-03-2011 22:23 RE:
(30-03-2011 22:07)LimoN4ik :
дороговато. Я у Тимура брал ремкомплект (там шло все, не только цепь), если не изменяет память за 1400 + работа на АМК обошлась в 700 грн. По идее в Броварах наоборот должно быть дешевле.
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #177
30-03-2011 22:32 RE:
(30-03-2011 22:23)FaraoN :  По идее в Броварах наоборот должно быть дешевле.
Да в том то и дело....хз чё так....
Зы, поменяю цепь тока вместе с двигломУпал и качаюсь
Horton2500 Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #178
01-04-2011 22:22 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Здравствуйте!!!
Очень уж заинтересовала тема и по этому пишу, хотя до этого только читал.
Так вот: на своей Фабушке я наездил уже почти 140 тыс. с нуля. Вопрос по замене цепи задавал официалам на что получил ответ (от мастера смены он же знакомый и консультант по моей машине): цепь менять не надо!!!
Keba Немає
alex_it
Fabia 1,4 2003
Повідомлення: #179
01-04-2011 22:46 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Имел честь менять цепь на АМК, мастера мне изъяснили по её замене следующее - меняется она не по определенному пробегу а по тому как она начинает шелестеть, а случится это может на разных этапах пробега. Вот, например, у меня она зашелестела когда я попытался дернуть вектру из болота, тянули с товарищем на калине в два троса, товарищ спалил себе сцепление ну а я на следующий день поехал менять цепь.
[Зображення: driveb.jpg]
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #180
02-04-2011 06:38 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(01-04-2011 22:46)Keba :  ... ну а я на следующий день поехал менять цепь.
Может просто совпало, каким-то странным образом ??? Как понимаю (если не прав поправьте) ЦЕПЬ КРУТИТ ТОЛЬКО РАСПРЕДВАЛ !!! (распредвылы) , который (котрые) давит на клапана через гидрики, таким образом при изменении (увеличении) нагрузки на двигатель, нагрузка на цепь все равно не меняется, если не заставить его двигатель постоянно очень резко менять обороты, что не так просто с электронной педалью газа и всеми экологическими примочками Курить
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 6 724 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 25 461 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 081 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 173 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 171 13-06-2021 21:32
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 44 217 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 450 19-07-2020 23:31
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 445 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
  диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp Никити4 9 6 118 08-11-2019 18:33
Останнє: aton
  Замена антенны Fabia Daemon 6 2 904 09-07-2019 10:17
Останнє: DUZIK
