Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #171
18-06-2009 23:04
Типа на сервис надо ехать, да? Или кто может помочь с проблемкой? Честь!
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
Повідомлення: #172
19-06-2009 17:25 Нагревается двигатель Felicia 1.6
Привет всем ! У меня проблема. Дело в том что на днях нагрелся двигатель до красной зоны и лопнул корпус термостата. До этого недавно было два прецедента, температура доходила до 100 градусов, хотел было останавливаться как внезапно начала падать. И в этот раз думал сама спадет...но не тут то было, до 110 поднялась - я на бровку,выключил двигатель и через три минуты хлопок и пар из-под капота, думал патрубок или крышка...но нет, разорвался корпус термостата. Купил новый, поставил - проблема не исчезла, 10 минут на холостом ходе и до 80-90 поднялась (вентилятор кстати не включался). Может в вентиляторе проблема ? Хотя во время прошлых случаях повышения температуры он вроде работал... Помогите разобраться.
[Зображення: ab120824.gif]
coty Немає
PRO100
Львов
skoda fabia combi 1.2HTP
Повідомлення: #173
19-06-2009 22:31
а разве дело не в самом термостате?если он не работает правильно-отсюда и все вытекающие...
Я часто спрашиваю себя: «Почему я так часто спрашиваю себя?».
[Зображення: ab145693.gif]
Повідомлення: #174
19-06-2009 23:00
термостат плюс датчик включения вентилятора или сам вентилятор....
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #175
19-06-2009 23:25
У меня месяц тарахтел вентилятор радиатора. Доездился до того, что неделю назад в пробке запищала лампочка воды. Я на приборку - а там уже почти капец. Быстро на бровку, открыл капот - перекосило таки вентилятор немного и заклинило. Замена - 20 минут. Но дорогой, гад. Mad
[Зображення: 458555.png]
Alexl Немає
Skoda Fabia New Combi
Повідомлення: #176
20-06-2009 10:14
Вариантов не много.
1. Термостат
2. Датчик Включения вентихлюя
3. Сам вентилятор
4. Помпа. (Помпа стоит с пластиковой крыльчаткой. очень часто крыльчатку срывает и само собойнет нормального протекания жидкости. Получаем картину. Головка уже кипит, радиатор еще не нагрелся до нужной температуры.)
За время експлуатации такого пепелаца сталкивался с двумя вещами. Пункт 1, 4.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #177
20-06-2009 13:55
BBOORRYYSS :Проверь мультиметром изменение сопротивления на датчике. Может и не стоит менять датчик.
Проверил.
Как говорил angar19, там два контура. Поэтому показателей два.
Холодная машина, в гараже 25 градусов - 2,07 кОм и 0,96 кОм;
Разогретая до 60 градусов по приборке - 0,58 кОм и 0,27 кОм;
Разогретая до 80 градусов по приборке - 0,42 кОм и 0,19 кОм.
Если я правильно нашёл технические данные по датчику, то первый контур в норме, а второй занижает сопротивление и, соответственно, завышает температуру.
Кто-то что-то скажет по этому поводу?
AndryP Немає
SKODA OKTAVIA A4 2.O
Повідомлення: #178
20-06-2009 17:26
Мне когда поменяли датчик, я заглянул на компьютер при проверке, на экране отображается две температуры: одна для компьютера, и она всегда точная и ниже чем для приборной доски. Я спрашиваю у мастера -"почему".
Он говорит, что для того что бы водитель мог тронутся, после разогрева двигателя, раньше чем по факту двигатель нагреется до рабочей температуры. Иначе на холостых придется долго ждать, и палить бензин. Рабочая температура 90 градусов.
То есть - если ты померил, не достаточно прогрев движек, ну хотя бы 10 км на проехать на оборатах 2200, что бы температура на приборную доску и в компьютер подавалась одинаковая.
Есть еще мысль. Едешь на разборку, ищешь датчик температуры, договариваешься (за скромную плату) о пробе и ставишь на свою машину (дело пяти минут) . Пару раз заводишься, прокатишься и смотришь на расход топлива. Если извинения есть значит это он.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #179
20-06-2009 17:57
AndryP :Мне когда поменяли датчик, я заглянул на компьютер при проверке, на экране отображается две температуры: одна для компьютера, и она всегда точная и ниже чем для приборной доски.
Что это за компьюьер такой??? Температуру на двигатель показывает в разделе "двигатель". Температуру на приборку - в разделе "панель проборов". Я не то, что бы сомневаюсь, просто интересно узнать, чего за компьютер.
AndryP :Есть еще мысль. Едешь на разборку, ищешь датчик температуры, договариваешься (за скромную плату) о пробе и ставишь на свою машину (дело пяти минут) . Пару раз заводишься, прокатишься и смотришь на расход топлива. Если извинения есть значит это он.
Меняешь шило на мыло. Только новый и только оригинал.
AndryP Немає
Повідомлення: #180
20-06-2009 18:26
Компьютер с программой для диагностики на на сертифицированном Сто.
На счет старого, ты берешь оригинал (по номеру на детали сверишь), и договариваешься, что ты его берешь только для диагностики. Потом отдаешь назад. За аренду платишь скромную плату.
А самый простой вариант, поехать га СТО подключится к компу и сразу будешь знать. Стоит это то ли 60, то ли 100 грн.
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 702 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 775 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 839 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 155 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 788 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 690 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 001 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 499 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 145 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 758 04-02-2020 22:37
