Переделка на климат.
svl2010 Немає
Повідомлення: #171
11-09-2014 13:38 RE: Переделка на климат.
(07-09-2014 18:11)tushk@n :  Накрывается сервопривод заслонки рециркуляции. Там пластиковая шайба которая со временем трескается. Когда полностью накроется, могут запотевать окна, т.к. может заклинить заслонку.
Все-таки ты прав оказался, вылезла ошибка 01274 по приводу заслонки рециркуляции.
Снял этот привод, разобрал, подключил и наблюдал как моторчик пытался прокрутится, а большая шестерня (она не лопнула) уже в крайнем положении, а щелкали между собой проскакивающие шестерни. Немного подумал и понял что контакты на большой шестерне с одного края немного выходят за напыление переменного сопротивления. Проблема была решена перестановкой оси большой шестерни так чтобы контакты оставались всегда на напылении. Включил рециркуляцию, выключил, все заработало как положено. В конце момента закрытия моторчик работает импульсно в режиме дотяжки как и положено.
Кроме этого привода еще какой-то немного тикает, но теперь понятно почему - климат работает по значениям переменного сопротивления взависимости от положения моторчика и если нужное значение сопротивления между крайними значениями одного шага моторчика, то климат его хочет получить и поэтому моторчик начинает тикать, т.е. крутиться туда-обратно пока неизменится требуемое значение сопротивления, т.е. иное положение заслонки
Drobs Немає
Приєднався: Sep 2014
УкраЇна Ненька
Повідомлення: #172
25-09-2014 18:18 RE: Переделка на климат.
Самый лучший вариант переставить все с донора , так как геморно искать то проводок то фишку то еще что нибудь!
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #173
26-09-2014 10:48 RE: Переделка на климат.
Hello! неделю назад мне установили климат вместо кондиционера. A5FL.
Лепота...
[Зображення: ab194644.gif]
Ігор Полтава Немає
Приєднався: Nov 2012
Полтава
Зараз А5 1.6 ТДІ 4*4, А51.6 мпи 2007, була тур 1,8Т2003
Повідомлення: #174
01-10-2014 09:07 RE: Переделка на климат.
(26-09-2014 10:48)SkyNetLPY :  Hello! неделю назад мне установили климат вместо кондиционера. A5FL.
Лепота...
в скоко обошлось?
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
Повідомлення: #175
01-10-2014 13:02 RE: Переделка на климат.
Уверен что недорого, т.к. на А5 печка уже с электрозаслонками и поменяли всего лишь мордус контроллеромУпал и качаюсь
[Зображення: m751.gif]
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #176
01-10-2014 13:06 RE: Переделка на климат.
(01-10-2014 13:02)tushk@n :  Уверен что недорого, т.к. на А5 печка уже с электрозаслонками и поменяли всего лишь мордус контроллеромУпал и качаюсь
Глубокое заблуждение. Заслонки неуправляемые. Меняется сама печка, воздуховод, морда и доставляются датчики.
(01-10-2014 09:07)Ігор Полтава :
Лепота...
в скоко обошлось?
Ну все вместе почти 8000 грн.
Это у меня еще умный РТС поставили. Сам он затянул на 3000.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2014 13:07 SkyNetLPY.)
alexancat Немає
Зв"язківець
Приєднався: May 2011
Київ, Позняки
Корида А5FL
Повідомлення: #177
01-10-2014 13:22 RE: Переделка на климат.
Лепота...
Где и кто устанавливал?
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #178
02-10-2014 09:06 RE: Переделка на климат.
(01-10-2014 13:22)alexancat :
Лепота...
Возле Лыбедской. Электрик Саша. Если что - контактами награжу))
alexancat Немає
Зв"язківець
Київ, Позняки
Корида А5FL
Повідомлення: #179
06-10-2014 11:26 RE: Переделка на климат.
(02-10-2014 09:06)SkyNetLPY :
Лепота...
Во сколько обошлась работа? Где РТС умный взять?
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #180
06-10-2014 11:53 RE: Переделка на климат.
(06-10-2014 11:26)alexancat :  Во сколько обошлась работа? Где РТС умный взять?
Работа: климат + РТС = 3000.
РТС можно купить прямо у этого электрика. Или из Польши
  КАРОК(переделка с переднего на полный привод) Ю 50 21 6 788 04-02-2024 09:53
Останнє: Ozzy
  Фабия олд 1,2 возможно ли - кондиционер (или климат!??) Sergey__ 19 17 991 29-03-2017 10:18
Останнє: Aptem4ak
  Можно ли кондиционер заменить на климат? 777 43 20 330 08-01-2016 18:02
Останнє: Ronald
  Переделка фар Nikolya13 56 25 335 21-09-2015 09:04
Останнє: lovetc
  Переделка airbag-а Ауди в Шкоду GrigoRich 11 5 353 25-07-2015 00:49
Останнє: artem_87
  Климат контроль!!! ЛАЗАРЕВ 8 7 550 03-06-2014 10:34
Останнє: Sheket
  Самодельный климат на Шкоду. Есть фото. GurenkoO 30 30 215 09-05-2014 14:34
Останнє: denisyk-oleg
  переделка обычного корректора на автокорректор andrewg-1 12 9 966 16-02-2014 20:31
Останнє: Yurkinson
  Где найти кнопки управления климат контролем ? vovasik1993 9 6 560 07-12-2013 12:53
Останнє: restorecar
  Переделка дросселя biliyroman 22 9 223 29-05-2013 09:06
Останнє: Eibach
