Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Jugoslavik Немає
А5 1,6 MPI Elegance VIN-2006, ГБО
Повідомлення: #1751
19-01-2016 07:58 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Дома, в тепле
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #1752
19-01-2016 11:04 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(18-01-2016 07:52)TurboBond :  Напряжение в бортовой сети зависит, соответственно, от этих условий и от температуры реле-регулятора, в который зашит соотвествующий алгоритм на температурные поправки: сразу после пуска на холодном движке генератор тоже холодный, и напряжение будет выше, а по мере прогрева двигателя соответственно будет нагреваться и генератор, и напряжение в бортовой сети будет пониже. Hello!
тоже так думал, после того как максидот стал показывать напряжение, увидел, что зависимости напряжения от температуры нет. В итоге зимой имеем хронический недозаряд батареи.
Памятка по напряжениям в зависимости от температуры:
Код:
темп окр среды              -20,    -10,      0,      10,      20,      25  ,   30,    40,    50
макс напр при заряде         16     15.65   15.3    14.94    14.58     14.4   14.22   13.86    13.5
Ustandby                    14.04   13.92   13.8    13.68    13.56     13.5   13.44   13.32    13.2
в итоге сделал зарядку по этой схеме. в зависимости от прошивки, есть ручной ввод окружающей температуры, или автоматическая продувка датчика тем-ры, после чего начинается зарядка акб.
если есть желание, собирайте, зарядка проверена, мне нравится
не сочтите за рекламу
SergM Немає
Повідомлення: #1753
19-01-2016 11:17 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Mavrodi :в итоге сделал зарядку по этой схеме. в зависимости от прошивки, есть ручной ввод окружающей температуры, или автоматическая продувка датчика тем-ры, после чего начинается зарядка акб.
А мені не подобається її надто великий розряд АКБ (сучасні більш ефективні АКБ такого геть не люблять), та й чисто по хімії бажано заряджати при +20С, а не гріти АКБ від зарядного. (Та й інше у параметрах не подобається.)
До того ж нічого не роблячи і просто стараючись уникати коротких поїздок рідний АКБ прожив 7 років. – Можна заставити померти і від старості, якщо витрачати час на контроль та підзарядку.
Повідомлення: #1754
19-01-2016 11:33 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
як показала статистика у кого авто ночує в гаражі - у того акб живуть довго.
купіть гараж Smile і не прийдеться підзаряджати акб
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2016 11:33 makedonsky.)
SergM Немає
Повідомлення: #1755
19-01-2016 11:39 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
bobryk :як показала статистика у кого авто ночує в гаражі - у того акб живуть довго.
За ціну гаража можна не один АКБ купити і ще й на паливо залишиться...
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #1756
19-01-2016 11:43 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(19-01-2016 11:17)SergM :  А мені не подобається її надто великий розряд АКБ (сучасні більш ефективні АКБ такого геть не люблять), та й чисто по хімії бажано заряджати при +20С, а не гріти АКБ від зарядного. (Та й інше у параметрах не подобається.)
глубина разряда, или разрядный ток?
так если по химии, ждем пока на улице не потеплеет до +20 и тогда ездим Smile
а зарядка от генератора в машине по правилам идет?
SergM Немає
Повідомлення: #1757
19-01-2016 14:45 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Mavrodi :
SergM :А мені не подобається її надто великий розряд АКБ (сучасні більш ефективні АКБ такого геть не люблять), та й чисто по хімії бажано заряджати при +20С, а не гріти АКБ від зарядного. (Та й інше у параметрах не подобається.)
0) Ви не плутайте експлуатацію та обслуговування.
1) Звичайно глибина розряду.
2) Якщо Вам потрібна якість заряду та обслуговування, то треба при +20С.
3) Авто підзаряджає, у нормі утримуючи заряд більше 60% і для таких умов це нормальна експлуатація.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #1758
19-01-2016 16:12 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
так никто не заставляет пользоваться режимом "разряд". устройство то зарядное, а не разрядное Smile
авто то подзаряжает, но ему все равно, какая температура на улице, а аккуму не все равно.
про +20 согласен. но при таких температурах, обычно проблем с батареей нет, а при -20 проблемы есть
SergM Немає
Повідомлення: #1759
19-01-2016 16:45 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Ну зарядите Ви у гаражі за -20С не до 100%, а до 90% – усе одно є позитив (теж саме на авто за довгої поїздки, ще й нагріється під капотом).
Просто якщо він на 9-му році буде "майже як новий", але здохне від старості (обрив, КЗ тощо), то усі танці з бубном (витрачання часу) були марними.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #1760
19-01-2016 17:00 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
короче, понял, зарядки - зло, избегаем коротких поездок Smile
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 006 786 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 651 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 740 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 006 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 814 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 201 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 790 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 199 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 083 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 217 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
Переглядають: Гості: 8
