Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Jugoslavik Немає
А5 1,6 MPI Elegance VIN-2006, ГБО
Повідомлення: #1731
17-01-2016 22:32 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Алгоритм работы моей АИДЫ я описал...
Его я определил неоднократным зарядом другого акб, правда осцилом не мерял, только мультиметром, поэтому про форму тока спорить не буду.
Если у вас есть более подробная инфа по моей зарядке, то выдайте плиз
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2016 22:37 Jugoslavik.)
Повідомлення: #1732
17-01-2016 22:39 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(17-01-2016 22:21)Jugoslavik :  Как вы не поймете. Ток заряжает акб а напряжение (сверх допустимого) его убивает (кипячение)! АКБ очень сильно боится именно напряжения! Как минимального так и максимального!
по мере заряда акб - сопротивление акб растет. если заряд при постоянном напряжении, то ток заряда падает. в полностью заряженном акб если напряжение не менять то ток который может взять акб очень маленький - пускай 0,1 А.
значит если акб достиг своего максимального значения сопротивления (уже не меняеться) то по закону Ома U=I*R рост зарядного тока приведет к росту напряжения и акб начнет кипеть.
нормальное напряжение для банки чтоб не кипело - 2,4В-2,5В. почему написал для банки. потому что если одна закорочена. то зарядный ток 2,4*6=14,4В приведет к кипячению всех банок (14,4/5=2,88>2,4-2,5), кроме закороченной. а в закороченной будет самая маленькая плотность электролита
опишите вашу проблему -чтобы понять что вам нужно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2016 22:40 makedonsky.)
Jugoslavik Немає
Повідомлення: #1733
17-01-2016 22:43 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Если одна банка будет закороченной, то общее напряжение АКБ будет меньше нормы на 2,5 вольта... У меня практически новый АКБ и проблема не в закороченной банке
Повідомлення: #1734
17-01-2016 22:52 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
А в чем проблема?
Jugoslavik Немає
Повідомлення: #1735
17-01-2016 22:57 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Проблема: почему не берет ток 6 ампер а берет только 2? При 2 амперах напряжение сразу выходит на 15 вольт. И это на 2/3 разряженом АКБ ( напряжение 12,1 вольт)
И параллельный вопрос - какое "зарядное напряжение" на А5 и регулируется ли ток заряда, какой АЛГОРИТМ (имеется ввиду поддержание напряжения бортовой сети на уровне нужном для заряда АКБ током 6 ампер)(Тоесть когда АКБ разряжен полностью мы можем видеть в сети напряжение 14,4-14,8 вольт, а когда он полностью заряжен 13,6 вольта)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2016 23:23 Jugoslavik.)
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
Повідомлення: #1736
18-01-2016 07:52 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(17-01-2016 22:57)Jugoslavik :  Проблема: почему не берет ток 6 ампер а берет только 2? При 2 амперах напряжение сразу выходит на 15 вольт. И это на 2/3 разряженом АКБ ( напряжение 12,1 вольт)
Проблема в увеличившемся внутреннем сопротивлении "бывалой" АКБ, в первую очередь - из-за сульфатации.
(17-01-2016 22:57)Jugoslavik :  И параллельный вопрос - какое "зарядное напряжение" на А5 и регулируется ли ток заряда, какой АЛГОРИТМ (имеется ввиду поддержание напряжения бортовой сети на уровне нужном для заряда АКБ током 6 ампер)(Тоесть когда АКБ разряжен полностью мы можем видеть в сети напряжение 14,4-14,8 вольт, а когда он полностью заряжен 13,6 вольта)
При заряде на автомобиле ток отнюдь не стабильные 6А, а варьируется в зависимости от возможностей генератора, нагрузки бортовой сети и способности АКБ принимать заряд, и сразу после пуска может достигать десятков ампер.
Напряжение в бортовой сети зависит, соответственно, от этих условий и от температуры реле-регулятора, в который зашит соотвествующий алгоритм на температурные поправки: сразу после пуска на холодном движке генератор тоже холодный, и напряжение будет выше, а по мере прогрева двигателя соответственно будет нагреваться и генератор, и напряжение в бортовой сети будет пониже. Hello!
Повідомлення: #1737
18-01-2016 08:17 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Если плотность электролита слишком большая (много воды испарилось) - то на полностью заряженном акб напряжение будет 13,1В.
Если плотность 1,27 - то напряжение будет 12,7-12,8 В.
А если слишком маленькая - то на полностью заряженном может быть от 12 до 12,6
Это при условии что проверка не сразу после зарядки или выключения зажигания,а после часов 8.
так что он может быть полностью заряжен при 12,1 В.
поэтому не стоит судить по напряжению акб степень его разряженности если есть сомнения.
А открыв банку можна проверить
1) уровень по банкам
2) плотность по банкам (морозостойкость акб)
3) цвет электролита по банкам - должен быть прозрачный
4) цвет пластин (степень сульфатации)
Глазок состояния какой? зеленый, черный или белый?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2016 09:51 makedonsky.)
Jugoslavik Немає
Повідомлення: #1738
18-01-2016 13:08 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(18-01-2016 08:17)bobryk :  так что он может быть полностью заряжен при 12,1 В.
Полностью заряжен АКБ считается при напряжении 12,7-12,8 вольта. При этом плотность 1,27-1,28.
При 12,1 вольтах плотность будет 1,17-1,18, что означает что он разряжен на 2/3!
Глазка у моей А-Меги нет. Плотность пока померять не могу. АКБ - необслуживаемый гибрид, вечером постараюсь открутить пробки глянуть цвет и уровень электролита. АКБ в использовании с апреля прошлого года, сильно над ним не издевался, у него должно быть здоровье как у нового....
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #1739
18-01-2016 13:14 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(18-01-2016 08:17)bobryk :  Если плотность электролита слишком большая (много воды испарилось) - то на полностью заряженном акб напряжение будет 13,1В.
Бобрик, а можно как-то обслужить АКБ, чтобы продлить ему жизнь?
у меня да двух автивках родные АКБ, т.е. на Кашкае - 9 лет, а на Шкоде - 8 лет и еще крутят...
Повідомлення: #1740
18-01-2016 17:38 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(18-01-2016 13:14)Мавпун :  а можно как-то обслужить АКБ, чтобы продлить ему жизнь?
У меня родной тоже лет 8 или 9 прослужил. снял только потому что засомневался в его возможностях на зиму. и он еще года два трудился в гараже для проверки свеч накала, стартера, лампочек, промывки форсунок, и проверки другого эл. оборудования.
качественный АКБ боиться хронического недозаряда и глубокого розряда - если вовремя, время от времени подзаряжать от ЗУ то они служат точно 6 лет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2016 17:40 makedonsky.)
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 006 776 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 641 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 740 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 006 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 814 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 201 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 790 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 199 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 083 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 217 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
Переглядають: Гості: 8
