Раскоксовка мотора
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #161
01-06-2016 20:15 RE: Раскоксовка мотора
(01-06-2016 18:18)Барс :  И еще, уважаемый shurken, вы лично владеете масложрущим тси? Делали раскоксовку именно на цдаа? Какой был результат после процедуры описанной вами?
На тси не делал.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #162
01-06-2016 20:54 RE: Раскоксовка мотора
(01-06-2016 19:27)rdanov :
(01-06-2016 00:27)Барс :  Масло можно и через щуп откачать, используя вазовский насос омывателя лобового, фильтр у нас сверху, так что ничего сложного.
Я считаю, что при такой операции масло нужно только сливать, а не откачивать. И следующее залитое масло обязательно поменять с укороченным интервалом
Считать не нужно, есть практика, которая показывает, что при грамотной откачке масла, остается не больше, чем при сливе стандартно.
(01-06-2016 20:15)shurken :
На тси не делал.
С этого и нужно было начинать. процедура раскоксовки - это не "залили бадягу, погазовали и все хорошо", а долгий, действующий немного дольше процес. А "много" кокса после процедуры - для этого есть маслянный фильтр. По большому счету, от ТО до ТО раскоксовка происходит во всех двигателях, это одна из задач масла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2016 20:55 Барс.)
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #163
01-06-2016 21:17 RE: Раскоксовка мотора
(01-06-2016 20:54)Барс :  Считать не нужно, есть практика, которая показывает, что при грамотной откачке масла, остается не больше, чем при сливе стандартно.
Так это же ключевая фраза!
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #164
01-06-2016 21:18 RE: Раскоксовка мотора
Для наглядности: при потреблении масла +- 4л на 10 000км (касательно CDA), поршень выглядит примерно так:
Никакая часовая раскоксовка с прогазовкой или пробегом в 1000км не очистит данный кокс. Задача бадьи для раскоксовки - это частично размягчить/растворить данное гуано, а процес очистки потом происходит в весь период эксплуатации, и только после, минимум трех раскоксовок, пробега тыщ 30 и приусловии использования качественного масла с хорошими моющими характеристиками данный сабж можно привести в более менее рабочее состояние Hello!
(01-06-2016 21:17)rdanov :
Ну, коль руки из опы и голова без мозгов, то можно и не заморачиваться вообще с заменой масла Mr. GreenДружба
П/с... ни коем образом свой пост не отношу к клубню "Опа_Опа" Mr. GreenДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2016 21:22 Барс.)
shurken Немає
Повідомлення: #165
01-06-2016 21:53 RE: Раскоксовка мотора
(01-06-2016 20:54)Барс :  С этого и нужно было начинать. процедура раскоксовки - это не "залили бадягу, погазовали и все хорошо", а долгий, действующий немного дольше процес. А "много" кокса после процедуры - для этого есть маслянный фильтр. По большому счету, от ТО до ТО раскоксовка происходит во всех двигателях, это одна из задач масла.
ТСИ чем-то особенный? Ну кроме повышенного нагарообразования. По другому кольца коксуются? Я пока тут не увидел рецепта: "спецраскоксовка для ТСИ, не применять для других двигателей". Может Винс или кто другой выпускает спецжидкость для раскоксовки ТСИ?
Реально, никто, ничего особо нового не придумал за последние минимум полвека. а с закоксовкой ждишек, народ мучался еще лет двадцать назад. Придумал даже соляркой мыть маслянную систему.
А по поводу ТСИ. Мотор очень нежный и дорогой, с ним стоит десять раз перестраховаться.
Раскоксовкой должно не только масло, но и топливо заниматься. Но раз тема возникает, то значит не сильно занимается.
Кстати по поводу топлива. В ваговских мурзилках написано, что надо применять топливо с моющими и антикорозионными присадками. Причем сия фраза выделена жирным шрифтом. А если такого бензина нет, то следует присадку добавлять в топливо. Почему-то в шкодовской мурзилке такого нет. Заправляясь обычным бензином, ничего удивительного, что моторы коксуются, хоть какое масло лей.
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #166
01-06-2016 22:00 Раскоксовка мотора
Надо будет почитать, что там за присадки... а по поводу тси - потому что на сегодняшний день самая распостраненная модификация, любящая масло из всех производителей. Нагарообразование я бы жаже сказал не завышенное, а ох...но завышенное. Потому и боремся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2016 22:00 Барс.)
rdanov Немає
Кропивницький
Повідомлення: #167
02-06-2016 05:05 RE: Раскоксовка мотора
(01-06-2016 21:53)shurken :  Кстати по поводу топлива. В ваговских мурзилках написано, что надо применять топливо с моющими и антикорозионными присадками.
Можно об этом поподробнее?
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #168
02-06-2016 07:00 RE: Раскоксовка мотора
Обратите внимание на это видео. Думаю, и уверен, что есть смысл заливать призму вместо винса:
Мир
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #169
02-06-2016 10:26 RE: Раскоксовка мотора
(02-06-2016 05:05)rdanov :
Если можно на какой странице ? Или разделе ? не видел или просто не обращал внимания...
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
Повідомлення: #170
02-06-2016 11:08 RE: Раскоксовка мотора
Может кому интересно, звонил на ХАДО на Березняковской, раскоксовка стоит 300 грн., для АКЛ из-за того что не удобно добираться до свечей будут снимать коллектор и стоимость получается тогда 350 грн.
Правда жидкость свою они забрызгивают всего на 1 час, сказали ну могут 1.5 часа подержать и уверяют, что этого вполне хватит, спрей успевает проникнуть куда надо и при желании процедуру можно просто повторить.
Как дадут ЗП планирую купить масло (как раз уже пора менять) и поехать к ним на процедуру.
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 052 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 749 16-12-2023 01:54
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 267 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 12 629 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 843 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 542 18-12-2019 13:26
  Масло с присадками для мотора tsi Константин75 1 1 271 12-08-2019 09:49
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 064 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 704 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
  Коробка передач і подушки мотора шкода тур 1.9 тді 2001 р Андрійчик 1 1 883 14-02-2018 11:25
Останнє: Y.Shen
