Переделка на климат.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #161
22-08-2014 11:02 RE: Переделка на климат.
пластик на клапан который стоит между моторным отсеком и испарителем снимается просто
дальше там есть 2 болтика которые держат скобу люминиевую и собственно 2 трубки, толстая и тонкая, обязательно поставьте новые резинки, когда будете собирать все назад, стоят копейки, от кучи гемора спасают
+ на климате другая труба хладогента, там стоит 2 датчика (перед клапаном в салон), на кондере 1
svl2010 Немає
Повідомлення: #162
22-08-2014 13:41 RE: Переделка на климат.
(22-08-2014 11:02)andrey7 :  пластик на клапан который стоит между моторным отсеком и испарителем снимается просто
С разборкой пластика уже разобрался (фотку подкинули)
Резинки новые уже купил конешно!
А вот то что на климате другая труба с двумя датчиками это что-то новое.
Согласно схем на кондер и климат и там и там есть только один датчик давления хладогента, может что-то путаешь? Рядом с датчиком давления есть клапан для заправки, но это не датчик
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
Повідомлення: #163
22-08-2014 13:49 RE: Переделка на климат.
(22-08-2014 10:52)svl2010 :  P.s2. машины с двигателем BFQ еврокар выпускал с 2008 года только с кондером насколько мне известно. С климатом 1,6 BFQ даже подзаказ не делали. Диллеры шкоды думаю подтвердят...
На шкодах может быть. У кума Бора BFQ, на климате. И все что мне встречались тоже были с климатом а не кондером.
Кстати зимой действительно воздух не очень теплый на холостых. Думали печка забита.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #164
22-08-2014 14:40 RE: Переделка на климат.
(22-08-2014 13:41)svl2010 :
получается на машинах старых годов 2 датчика
у вас только ж65, а там еще ф129
[Зображення: 389fb12a528dt.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2014 14:53 andrey7.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #165
22-08-2014 21:08 RE: Переделка на климат.
Бора это vw!
Про датчик ф129 я знаю, но на бфк его понятное дело нет.
svl2010 Немає
Повідомлення: #166
06-09-2014 22:44 RE: Переделка на климат.
Климат установил! Всю работу делал сам, почти все покупал на разборках польши на аллегро, по цене вышло примерно 3500 грн.
Отчет выложил на Драйве: http://www.drive2.ru/l/4422011/
Все работает, фунциклирует, только вот мне кажется или это нормально что печка живет своей жизнью - при включении зажигания при еще не включенном климате первые секунд 30 что-то жужжит и стрекочет, а потом тишина, и через какое-то время снова иногда какие-то едва заметные непродолжительные звуки слышны. Это нормально, у все так ведет себя климат?
Ошибок при этом по нему нет!
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #167
06-09-2014 22:59 RE: Переделка на климат.
(06-09-2014 22:44)svl2010 :  Климат установил! Всю работу делал сам, почти все покупал на разборках польши на аллегро, по цене вышло примерно 3500 грн.
ЖЕСТЬ Я удивлен Поздравляю! Happy Birthday
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
Повідомлення: #168
07-09-2014 18:11 RE: Переделка на климат.
Накрывается сервопривод заслонки рециркуляции. Там пластиковая шайба которая со временем трескается. Когда полностью накроется, могут запотевать окна, т.к. может заклинить заслонку. Выхода три
Замена привода
Ремонт шестеренки
Отключение привода от заслонки и ее ручная установка в правильный режим.
Я выбрал 3 метод, минус в том, что рециркуляция не работает. Правда никогда ей не пользовался. Уже год езжу проблем нету.
[Зображення: m751.gif]
svl2010 Немає
Повідомлення: #169
07-09-2014 18:39 RE: Переделка на климат.
(07-09-2014 18:11)tushk@n :  Накрывается сервопривод заслонки рециркуляции. Там пластиковая шайба которая со временем трескается.
Звуки идут только после включения зажигания, и как раз с противоположной стороны от заслонки рециркуляции, такое впечатление, что каждый раз при вкл. зажигания заслонки воздуховодов как бы самокалибруются.
Пощелкает, потрещит и замолкает, больше склоняюсь что так у всех, но кроме вас никто еще ничего не ответил.
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #170
11-09-2014 09:36 RE: Переделка на климат.
У меня также. Пока работает, не парюсь. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2014 09:36 Razrushitell.)
  КАРОК(переделка с переднего на полный привод) Ю 50 21 5 706 04-02-2024 09:53
Останнє: Ozzy
  Фабия олд 1,2 возможно ли - кондиционер (или климат!??) Sergey__ 19 17 213 29-03-2017 10:18
Останнє: Aptem4ak
  Можно ли кондиционер заменить на климат? 777 43 19 094 08-01-2016 18:02
Останнє: Ronald
  Переделка фар Nikolya13 56 23 379 21-09-2015 09:04
Останнє: lovetc
  Переделка airbag-а Ауди в Шкоду GrigoRich 11 4 896 25-07-2015 00:49
Останнє: artem_87
  Климат контроль!!! ЛАЗАРЕВ 8 7 135 03-06-2014 10:34
Останнє: Sheket
  Самодельный климат на Шкоду. Есть фото. GurenkoO 30 29 219 09-05-2014 14:34
Останнє: denisyk-oleg
  переделка обычного корректора на автокорректор andrewg-1 12 9 466 16-02-2014 20:31
Останнє: Yurkinson
  Где найти кнопки управления климат контролем ? vovasik1993 9 6 222 07-12-2013 12:53
Останнє: restorecar
  Переделка дросселя biliyroman 22 8 450 29-05-2013 09:06
Останнє: Eibach
