Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
igor1 Немає
A5 Elegance 1.8TSI 6AG
Повідомлення: #151
11-03-2011 10:50 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
Sad. А защита двигателя у тебя стоит ? Если да , то склолько см. от нее (защиты) до земли с такой подвеской ?Недоумение
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
Повідомлення: #152
11-03-2011 21:48 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(10-03-2011 23:37)BB :
(10-03-2011 22:59)2pdemoniks :  очень интересная замена!
очень продать шото нада?
+1Курить
ЗЫ. Барыга детектед
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
Повідомлення: #153
12-03-2011 11:42 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
а что такое капельница на клапана, ее целесобразность??
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
Повідомлення: #154
12-03-2011 15:08 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(12-03-2011 11:42)zimin :  а что такое капельница на клапана, ее целесобразность??
Дядь, ти мало топіком промахнувся).
Банальна подача будь-якого масла в впускний коллектор. Начебто для змазки направляючих втулок впускних клапанів.
Не доцільно абсолютно, так як через вентиляцію картерних газів в впускний коллектор попадає достатньо масляного туману, щоб змастити клапани.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2011 15:10 Gerzik.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #155
12-03-2011 15:10 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(11-03-2011 10:50)igor1 :  Sad. А защита двигателя у тебя стоит ? Если да , то склолько см. от нее (защиты) до земли с такой подвеской ?Недоумение
2 спичечных коробка. Максимум 2,5.Very Happy
Mr-Skodnik Немає
Приєднався: Jun 2011
Повідомлення: #156
30-06-2011 20:20 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
Привет. Тоже думаю двигатель махнуть. Торпеду снимал чтобы всю проводку провести?
Andrew24 Немає
tdi busexpress
Повідомлення: #157
30-06-2011 20:35 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
торпеду снимать не нужно .
063-5-380-38O
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #158
03-07-2011 14:25 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(30-06-2011 20:35)Andrew24 :  торпеду снимать не нужно .
Все что нужно, делается в моторном отсеке, при особом желании и ресурсах можно перекинуть за день. В кабине только поменять кулису нада.
automan001 Немає
Повідомлення: #159
03-11-2011 14:52 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(04-02-2011 22:37)Sad :  При разном стиле езды (спокойный 60+ разгоны до 150 и т.д.+киев) 35-30 mpg или 6,74-7,9 л/100 км. По киеву максимум видел 22 или 10,7 литра это завод на стоянке, прогрев, езда от стоянке к дому метров 700, езда от дома .... тобиш думаю больше не будет.
А как Вы побороли MPG в отображении расхода топлива? Пробег перекодировкой кода страны борется, а вот с показаниями расхода пока непонятно (я думал тоже должно поменяться автоматически, может перезагрузить питание?). Хотелось бы привычные L/100 Km.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #160
02-12-2011 20:50 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(03-11-2011 14:52)automan001 :
Кстати,а если слить дамб со своей приборки,а потом перекодировать установленную под это двигло? тогда и ключи не нужно менять ,но придется дружить приборку с моцком.
Предчуствую похожую процедуру как в названии темы,пока решаюсь.Rolling Eyes
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 155 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 794 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 782 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 740 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 191 579 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 103 455 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 166 540 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 507 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 196 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 456 165 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
