Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
D&G Немає
Юг
Повідомлення: #151
14-02-2009 11:09
одина из причин, магнитола. 5 дней постояла с панелью - незавелась, буксировал. снял панель- прошло 5 дней, с пол оборота завелась. вывод: переключить магнитолу на работу от ключа зажигания или снимать панель когда ставишь на длительное время. это при условии если стоит нештатная магнитола.
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
Повідомлення: #152
27-02-2009 23:57
А у меня тоже стоит Varta необслуживаемая. Машине 8 месяцев, прошла 8000 км. Когда было жарко летом и морозы зимой - небыло никаких проблем. Но когда начинается оттепель и таяние снега, аккум очень быстро садится: за ночь с 13,4 до 12V.
Ездил к снакомому на киквидзе - проверили полность: зарядку генератор даёт, при постановке на сигналку в режиме охраны 0,1 А. Проверили всё возможное и всё гуд. Но машина во время оттепели не хочет заводиться!!!!!!!!!!!!!!!!
Как быть, по гарантии аккумулятор не заменят (меняют только до 4 месяцев).
После проверки всех систем аккум снова зарядили, но хватило на 4 дня и он снова разряжается.
Посоветуйте как быть и на чё обращать внимание......
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Дракон Немає
Тойота
Повідомлення: #153
28-02-2009 12:11
miliy1980 :А у меня тоже стоит Varta необслуживаемая. Машине 8 месяцев, прошла 8000 км. Когда было жарко летом и морозы зимой - небыло никаких проблем. Но когда начинается оттепель и таяние снега, аккум очень быстро садится: за ночь с 13,4 до 12V.
Нормальный ток утечки 15- 20 мА. С сигнализацией на охране 40-45мА. Все что выше - не нормально. Магнитола при неправильном подключении тянет от 150мА. Лампа в багажнике 250мА. Нужно отключить магнитолу и мерять ток утечки(не панельку, а разъем). Закрыть все двери, снять минус с аккумулятора, включить амперметр между минусовой клеммой аккум.и самим проводом и закрыть сигнализацией машину. Подождать секунд 20, пока ток не упадет до минимума. Должно быть не больше 45мА. Если ток в норме, проделать все также с подключенным разъемом магнитоллы. Если значительно вырос подключить магнитолу так, что бы выключалась с выниманием ключа. Лампу в багажнике проверить просто. Закрыть багажник, открыть заднюю дверь и положить спинку сидения. В багажнике должно быть темно.
miliy1980 Немає
Повідомлення: #154
28-02-2009 19:43
Всё проверяли и смотрели - всё в норме.
С панелькой магнинолы в выключеном режиме и на сигнализации ток 40 мА, без панельки 10 мА. Лампочка в багажнике не горит.
Но аккум теряет свой заряд всё равно, но только в оттепель!!!!
Какой должен быть нормальный заряд аккумулятора в вольтах???
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Virich Немає
шкода октавия 1.8T WTS
Повідомлення: #155
09-03-2009 11:19 Аккумулятор
ivi :Рано или поздно все происходит в первый раз ...
З.Ы. за АКБ необходимо ухаживать - проверять, подзаряжать!
+1
oliverbek Немає
Fabia Combi New 1.4
Повідомлення: #156
09-03-2009 12:02
D&G :одина из причин, магнитола. 5 дней постояла с панелью - незавелась, буксировал. снял панель- прошло 5 дней, с пол оборота завелась. вывод: переключить магнитолу на работу от ключа зажигания или снимать панель когда ставишь на длительное время. это при условии если стоит нештатная магнитола.
личный опыт показал-снятие панельки,не решает проблему разрядки АКБ.5 дней даже без панельки-аккум йок!опсчим вопрос остаётся открытым....чё делать???
Всё написаное выше-личное,субъективное мнение.Цель кого-то обидеть-не преследовалось.
Повідомлення: #157
09-03-2009 12:06
oliverbek :
Проверять утечку тока в покое. Должно быть не более 0,3А/ч ,а еще лучше еще меньше.
oliverbek Немає
Fabia Combi New 1.4
Повідомлення: #158
09-03-2009 12:24
Владислав :
oliverbek :
кроме гавнитолы и усилка ничё не подключалось(сигнализации нет).уверен-утечка там.
Повідомлення: #159
09-03-2009 12:28
oliverbek :кроме гавнитолы и усилка ничё не подключалось(сигнализации нет).уверен-утечка там.
Чем гадать на кофейной гущще , лучше один раз подьехать к толковому электрику .
oliverbek Немає
Fabia Combi New 1.4
Повідомлення: #160
09-03-2009 12:56
Владислав :
толковый электрик имеется!утечка-гамнитола!чё делать?подключать на ключ???грусное зрелище-подключать гамнитолу,шо бы работала тока при вставленом ключе...тумблеры ещё более грусное зрелище...
зайопует,чес говоря, "типо чешский вольксваген" своим от такими заморочками...
ЗЫ:тока нинадо гаварить типо "нужно было заказывать орэгэнальную музыку"...то унылое,оверпрайсное гауно.и переубедить меня может тока Эврокар,при условии,что орэгэнальная музыка буит стоить 40 эвро дето(хотя и этих денег оно не стоит)
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 697 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 386 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 806 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 181 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 736 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 036 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 213 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
