Переделка на климат.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #151
17-08-2014 23:38 RE: Переделка на климат.
(17-08-2014 18:25)svl2010 :  Собираюсь поставить климат на BFQ, вместо существующего кондиционера.
С печкой, блоком управления климатроника и датчиком солнечной активности понятно.
А вот начал смотреть схемы, так оказывается схемы подключения как просто кондера, так и климата на BFQ и остальные туры А4 немного разные. У кого-то был опыт установки климата именно на BFQ?
В схеме присутствуют датчики не только внешней температуры G17 (стоит с завода на BFQ) и у ног G192 (который в блоке упр.климатроника), а еще есть какой-то средний датчик температуры G191, которого у других нет, куда он ставится?
Может это подогрев опы?Shocked
egorPK Немає
сосед Giovanni
Приєднався: Jul 2010
Киев,Оболонь
Тур 1.6 АКL+LPG
Повідомлення: #152
17-08-2014 23:56 RE: Переделка на климат.
Если речь о датчиках измерения забтотной температуры,то у меня на АКЛе то один стоит в переднем бампере,а второй у блока переходных разъёмов под левым жабо возле мотора дворников. Не уверен на 100% в этом.
svl2010 Немає
Повідомлення: #153
18-08-2014 13:42 RE: Переделка на климат.
Датчик температуры G191 это точно не в сидушках и его точно нет на АКЛ, покрайней мере так говорят схемы.
Нашел на VW форумах, что он стоит где-то в правой части центрального воздуховода.
Наверно буду сам копать, ответ может дать только тот у кого тоже BFQ, у него климатроник установлен с завода и у него была необходимость залезть в печку или просто под торпедо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2014 13:42 svl2010.)
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #154
18-08-2014 14:07 RE: Переделка на климат.
А че не хотите оф потеребить ? Они могут и подсказать если есть конечно знакомые!
Хотя не факт! А что двигатель замороченный и на холостых он гонит холодный это точно! Поэтому скорей всего и ставится третий термометр который управляет в дальнейшем климатом!
Повідомлення: #155
18-08-2014 14:39 RE: Переделка на климат.
(17-08-2014 23:56)egorPK :  Если речь о датчиках измерения забтотной температуры,то у меня на АКЛе то один стоит в переднем бампере,а второй у блока переходных разъёмов под левым жабо возле мотора дворников. Не уверен на 100% в этом.
где же вы брэд такой взяли что на туре 2 датчика наружной температуры Курить
Один есть 100% находиться за левой заглушкой береднего бампера 1J0919379A
(18-08-2014 13:42)svl2010 :  Датчик температуры G191 это точно не в сидушках и его точно нет на АКЛ, покрайней мере так говорят схемы.
Датчик температуры потока на выходе в центре -G191
[Зображення: A87-10461.jpg]
4B0 820 539 датчик температуры, дефлектор пространства для ног (-G191)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2014 14:49 Crazychal.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #156
18-08-2014 20:16 RE: Переделка на климат.
(18-08-2014 14:07)Гайдук Владимир :  А че не хотите оф потеребить ? Они могут и подсказать если есть конечно знакомые!
Только BFQ на х.х. действительно дует холодом - это факт, но причина в другом - корпус термостата так устроен что на х.х. просто не хатает давления потока жидкости для протекания через печку.
Я еще прошедшей зимой эту проблему решил - установка доп. помпы на входной шланг печки. Вот тут прочитайте http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=94084.
(18-08-2014 14:39)Crazychal :  Датчик температуры потока на выходе в центре -G191
О спасибо, то что нужно, хотя бы номер уже есть!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2014 20:18 svl2010.)
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #157
18-08-2014 20:54 RE: Переделка на климат.
Давай дожимай тему !
Мне тоже интересно!
Хочу поменять точно также на климат!
Есть еще момент подогрев сидений!
Он тоже реально играет роль в подогреве!
Поехали
svl2010 Немає
Повідомлення: #158
18-08-2014 21:18 RE: Переделка на климат.
(18-08-2014 20:54)Гайдук Владимир :  Давай дожимай тему !
Мне тоже интересно!
Поехали
Думаю дожму, уже нашел и заказал печку климата со всеми моторчиками и проводкой, блок климатроника и датчик солнечной интенсивности, скоро все приедет из польши.
Кстати просмотрев кучу предложений по блоку климатроника выяснилось что у блоков разных годов один VAG-номер и разные версии прошивки и реализации. Я выбрал самую позднюю что нашел.
А я тем временем смотрю схемы, сравниваю с кондером и с климатом применительно к BFQ. Самое сложное это подключение проводки, как я понял. Разобрать и собрать - сложностей не вижу.
Правда еще есть вопрос по отсоединению трубок хладогента у моторного щита справа при входе в испаритель - там они в коробочке, которая как-то должна раскрываться, но как пока мне не ясно. Открыв ее там просто выкручивается болт и вынимаются трубки. Етка говорит что надо просто нажать и открыть, но у меня пока это не получилось.
Уплотнительные кольца будут нужны новые это само собой.
Про обогрев сидений забудь, их в схеме климата точно нет!!! Это отдельная опция.
Нашел инфу по датчику: 4B0820539 G191 - он ставится только на машины с электронным термостатом, а значит из всех октавий а4 только на BFQ.
А значит климат будет управлять термостатом, а это уже очень интересная взаимосвязь!!!
Ну и нашел куда его надо ставить вернее врезать или должно быть спец. место под него, приедет печка посмотрим...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2014 14:20 svl2010.)
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #159
21-08-2014 08:09 RE: Переделка на климат.
Если не трудно сделайте фото !
Интересно как выглядит и как установили!
Какую помпу брали?
Как она управляется ? И прочитав всю тему до конца с того форума я не понял ,надо подымать обороты хх или оставлять так?
И там еще один товарисч вообще предложил закрыть охлаждение или заузить проход ! В общем спорили спорили а до чего конкретного до спорились вывода нет! Shocked
Как у Вас?Курить
svl2010 Немає
Повідомлення: #160
22-08-2014 10:52 RE: Переделка на климат.
Поднимать обороты это перерасход топлива - не вариант, после установки климата возможно умный климатроник используя G191 и будет поднимать (это пока только мои догадки)
Пережимать шланг или его закрытие это впринципе вариант, но последствия такого передавливания сами понимаете могут быть и негативные.
Абсолютное большинство, как и я, установили Доп. помпу бош.
После эксперементов с установкой в обратку, с заменой местами быстросъемных муфт печки, я остановился на следующем варианте врезания помпы - просто в подающий шланг от термостата в печку и все!
Там по ссылке в теме есть и мой отчет и фотки процесса установки других товарищей, но если очень надо скину в личку.
Управление помпой сделал примитивно простое - через реле, кнопку включения/выключения вывел под руль.
P.s. Если после установки климата окажется что зимой на х.х. BFQ сам будет поднимать обороты на основании замеров от G191, то помпа будет не нужна.
P.s2. машины с двигателем BFQ еврокар выпускал с 2008 года только с кондером насколько мне известно. С климатом 1,6 BFQ даже подзаказ не делали. Диллеры шкоды думаю подтвердят...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2014 10:58 svl2010.)
  КАРОК(переделка с переднего на полный привод) Ю 50 21 6 788 04-02-2024 09:53
Останнє: Ozzy
  Фабия олд 1,2 возможно ли - кондиционер (или климат!??) Sergey__ 19 17 991 29-03-2017 10:18
Останнє: Aptem4ak
  Можно ли кондиционер заменить на климат? 777 43 20 330 08-01-2016 18:02
Останнє: Ronald
  Переделка фар Nikolya13 56 25 335 21-09-2015 09:04
Останнє: lovetc
  Переделка airbag-а Ауди в Шкоду GrigoRich 11 5 353 25-07-2015 00:49
Останнє: artem_87
  Климат контроль!!! ЛАЗАРЕВ 8 7 549 03-06-2014 10:34
Останнє: Sheket
  Самодельный климат на Шкоду. Есть фото. GurenkoO 30 30 214 09-05-2014 14:34
Останнє: denisyk-oleg
  переделка обычного корректора на автокорректор andrewg-1 12 9 966 16-02-2014 20:31
Останнє: Yurkinson
  Где найти кнопки управления климат контролем ? vovasik1993 9 6 559 07-12-2013 12:53
Останнє: restorecar
  Переделка дросселя biliyroman 22 9 223 29-05-2013 09:06
Останнє: Eibach
