Замена штатных амортизаторов...
kompressorv Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
Повідомлення: #151
05-06-2013 17:59 RE: Замена штатных амортизаторов...
Задние аморты уже подходят и вот думаю поставить на перед и зад bilstein b4. Убрать спереди проставки ППД и на зад поставить пружины CS Germany (14-875216).
1. На сколько опустится машина без ППД?
2. Машина будет жестче или мягче?
3. Улучшится ли управляемость?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #152
05-06-2013 22:34 RE: Замена штатных амортизаторов...
1. ппд -20мм
2. жестче, но сбито
3. однозначно
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2013 22:34 streetfighter.)
ELyA Немає
Приєднався: Oct 2013
Повідомлення: #153
21-10-2013 18:22 RE: Замена штатных амортизаторов...
как утверждает exist, альтернативой для VAG (1J0 413 031 BF) могут быть только Monroe Reflex (E 4947) либо Kayaba Excel-G (334670)
на остальных нет крепления под стабилизатор.
_Сергей_ Далеко
Škoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #154
21-10-2013 21:31 RE: Замена штатных амортизаторов...
(21-10-2013 18:22)ELyA :  как утверждает exist, альтернативой для VAG (1J0 413 031 BF) могут быть только Monroe Reflex (E 4947) либо Kayaba Excel-G (334670)
Еще может быть Bilstein
[Зображення: 22-145550.bmp.jpg]
или
[Зображення: 35-046370.bmp.jpg]
каталог
***-249-ОЗ-З9 Wave
blin09 Немає
Повідомлення: #155
04-04-2014 07:00 RE: Замена штатных амортизаторов...
Хочу заменить задние амортизатора на Fabia New 2008. По каталогу у меня 6Q0513025AH, то есть с ППД. На сайте Bilstein каталог показывает 19-109572 (Код производителя BNE-A957 ). Exist же показал 19-109589 (BNE-A958 ). Так какие мне подойдут. Также есть еще и Monroe 1308. Или лучше взять Bilstein.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2014 07:00 blin09.)
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
Повідомлення: #156
04-04-2014 14:30 RE: Замена штатных амортизаторов...
и Билштайн намного дороше Монро?
blin09 Немає
Повідомлення: #157
04-04-2014 15:10 RE: Замена штатных амортизаторов...
(04-04-2014 14:30)Lisiy83 :  и Билштайн намного дороше Монро?
Да я еще не сканировал цены. Пока только прикинул по Exist так выходит Moroe 1308 стоит 650грн, Bilstein 19-109585 - 560 грн. Тут еще нарисовались Sachs. Знакомый говорит привезет модель Sachs 290887 за 530 грн. Вот только какие же брать под пакет плохих дорог?
Lisiy83 Немає
Чернигов
fabia
Повідомлення: #158
04-04-2014 17:31 RE: Замена штатных амортизаторов...
я всегда думал что билштайн дороже чем монро.....знал бы, то неделю назад заказал билштайн вместо монро....
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
Повідомлення: #159
04-04-2014 18:19 RE: Замена штатных амортизаторов...
(04-04-2014 15:10)blin09 :
Берите б4 под ппд и будет вам счастье.
blin09 Немає
Повідомлення: #160
04-04-2014 18:52 RE: Замена штатных амортизаторов...
(04-04-2014 18:19)hertz :  Берите б4 под ппд и будет вам счастье.
Какой именно? Катало Bilstein дает на мое авто такую модель 19-109572. Exist же показал 19-109589 (BNE-A958 ). Так какие мне подойдут?
  Замена штатных фар Roomster на послерестайлинговые Roomster_Ok 15 6 103 30-07-2020 22:42
Останнє: Roomster_Ok
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 081 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Подключение штатных ПТФ octavia tour isigor 5 14 910 28-10-2016 07:49
Останнє: Лесничий
  какая марка и модель штатных динамиков на Fabia 2? botyara 4 3 212 05-04-2016 08:33
Останнє: Александръ
  Восстановление амортизаторов iishikai 51 19 134 29-09-2014 13:29
Останнє: skodastuff
  Помогите в выборе амортизаторов на Шкода 1,8Т PETRUNCHAK 161 64 936 22-09-2014 19:59
Останнє: Razrushitell
  Отбойники передних амортизаторов Европа victorian 4 2 855 14-07-2013 15:54
Останнє: tu27
  Помогите в выборе амортизаторов на тур 1,9TDi Kay 31 11 982 17-06-2013 08:02
Останнє: Sersch
  Колонки вместо штатных в А5 FIDEL 13 14 433 23-01-2013 10:57
Останнє: Zloy_suslik
  Влезут ли задние тормозные диски 310Х22 вместо штатных 286Х12 на B6? CFO 1 2 944 11-03-2012 16:03
Останнє: BVLGARI
