История поломок (статистика)
Salgamcik Немає
младший лейтенант, мальчик молодой
Приєднався: Dec 2009
Киев, Теремки-1
Škoda Fabia New
Повідомлення: #151
14-12-2009 19:43
Fabia new 1,2 htp, выпуск сент. 2008, пробег 18 000 км.
Ничего не ломалось при ласковом обращении Девушка и мягком вождении Поехали
Правда, неск. недель назад машинка начала труситься при разогреве, но уверили, что от плохого бензина. Дальше видно будет Хм
Never give up!..
Vetaaee Немає
Octavia 1.6
Повідомлення: #152
27-12-2009 14:28
Шкода Октавия 1.6 2003 г пробег 67 000 км все СУПЕР !!!
43 000 км - профилактика опорных подшипников.
50 000 км - пильники аморт.задних.
58 000 км - Замена комплекта ГРМ.
bogdan-kiev Немає
Skoda Fabiana New 16V
Повідомлення: #153
28-12-2009 20:52
Fabia new 1,4i
- 7000км: хруст при вывороте руля (гарантия);
- 20000км: после зимы не включился кондиционер (гарантия);
- 25000км: замена дросельной заслонки (гарантия);
- 36000км: полёт нормальный (надеюсь всё что могло уже поломалось).
lfml Немає
Повідомлення: #154
29-12-2009 01:39
Octavia 1,8T WTS
с салона хруст при включении задней передачи - долго думали гадали. предложили пребрать коробку. отказался
40000 - потек задний левый амортизатор
43000 - датчик гидроусилителя масло уходило через контакты
44000 - скрипели оба опорных подшипника. при замене обязательно убирать ППД...
Vovan2000 Немає
Повідомлення: #155
29-12-2009 21:06
Читаю даже удивительно сколько поломок.
2003 год Фабия 1.4 101 сила.Проехал 60 тыс за два года
-замена лягушки под педалью тормоза
-возможно колодки менял, не помню.
пересел
2005г Суперб 1.8T 95тыс
-из не сервисных работ , все та же лягушка
- и подшипник ступицы.
-по сервису замена грм и тд.
-стойки и опоры
-два рычага
Все!ничего не гремит не стучит и не шелестит!как танк
Alexandro Немає
Приєднався: Jan 2010
Октавия FL1.6
Повідомлення: #156
05-01-2010 19:36
Октавия2004г.в. 1.6
датчик вентиляции картерных газов плавали обороты 45000
сделано ТО(смазали) опорных подшипников скрипели на поворотах руля 60000
замена ступичного переднего подшипника завыл 80000
замена стеклоподъёмника водительского сгнил трос 90000
замена лямбда-зонда 100000
замена лямбда-зонда 105000 из-за того что предыдущий был неоригинал
замена пасажирского стеклоподъёмника причина та же что в 1й раз
замена одной шаровой в сборе с наконечником115000
замена сцепления 120000
замена опорных подшипников130000
замена передних ступичных подшипников140000
Alexandro Немає
Октавия FL1.6
Повідомлення: #157
05-01-2010 19:38
.л
waleks Немає
1Z3, BVZ, KVY, 4K4K, Elegance +
Повідомлення: #158
26-01-2010 11:29
Octavia A5 2,0 FSI, 2008, 31400
3000 - замена (или ремонт) по гарантии замка ремня безопасности переднего пасажира;
30800 - замена блока управления двигателем, благо по гарантии, бо сумма не малая...
olg Немає
Приєднався: Apr 2007
было Felicia 1.6, сейчас Fabia 1,2
Повідомлення: #159
31-01-2010 18:30
Fabia 1.2 пробег 60 000
14 000 - разъем датчика заднего хода (облом проводов)
55 000 - замена свечей
замена передних тормозных колодок+расточка дисков
Пока все.
ТуМАННОСТЬ Немає
1,4 Fabia New Combi
Повідомлення: #160
04-02-2010 22:40
[quote="NVP"]Skoda Fabia Combi HTP, январь 2008
Поехали
- 12500 слетел шланг подачи воды на омыватель заднего стекла (натянул, ничем дополнительно не крепил, пока нормально);
Проблема в шланге подачи воды к заднему стеклу. Слетел! При подаче воды льет где-то на контакты сигналки и она начинает срабатывать. Где в новой Фабе находятся соединения
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 970 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  збивається статистика на БК Bohdan709 16 4 600 26-04-2018 21:24
Останнє: SergM
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 15 006 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Удар при трогании.(Детективная история с хорошим концом) Nikneison 1 2 477 13-08-2012 15:02
Останнє: Vra4
  Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта Jodu 3 5 950 11-05-2012 14:04
Останнє: Владос
  абс -история очень странная okupant66 5 3 228 31-03-2012 11:11
Останнє: СЕАТовод
  История о "слизанной" "секретке" (фото) Flagman 36 25 213 24-11-2011 09:21
Останнє: XIKA
  1.9тди передув, ремонт - история Smelyy 7 14 801 19-04-2010 18:37
Останнє: VLADICHEK
  BBZ 74 kw,Печальная история и урок на будущее CNH 15 12 433 15-02-2010 14:00
Останнє: CNH
  История покраски царапин на окружной BigMc 4 4 025 23-10-2009 07:37
Останнє: BigMc
