Раскоксовка мотора
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #141
26-05-2016 12:09 RE: Раскоксовка мотора
(26-05-2016 08:59)ОТКшник :  Так выглядит подготовка авто к "очистке организма по методу Малахова"...
а если положить/засунуть как то тряпочку,чтоб не разлеталось или так не все вылетает?
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #142
26-05-2016 12:19 RE: Раскоксовка мотора
Основная цель раскоксовки, это размочить кокс, немного прокручивая в ручную двигатель, чтоб шевелить кольца. Раскоксовка "за один час" результата не даст. Сутки, минимум! А то и трое, как писал Андрей Герзик. А вот после этого можно и тряпочкой просто накрыть голову и покрутить стартером. Остатки винса, которые случайно могут куда-то попасть, ничему не навредят.
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #143
26-05-2016 12:45 RE: Раскоксовка мотора
на багатьох розкоксовках пишуть що може пошкодити ЛКП, також невідомо як алюміній до цього відноситься, х.з. що там за кислота, чи ще яка гадость
Pajok Немає
Приєднався: May 2011
Octavia А5FL 1.8TSI Серый Антрацит
Повідомлення: #144
26-05-2016 13:24 RE: Раскоксовка мотора
мужики, а подскажите или киньте фоткой виннса плз
+читал как один товарищ описывал процесс прочистки лавром:
"т.е. упрощенно
1 сутки с лавром и покачиванием поршней
2 сутки с лавром и 646-м и покачиванием поршней
заливка масла с керосином для смазки стенок цилиндров перед прокручиваением стартером
использование старого фильтра и масла для предварительной промывки (от лавра, 646-го и т.д.)
использование предыдущего фильтра и небольшого количества нового масла для удаления остатков промывки.
заправка новым маслом и фильром."
это кратко.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #145
26-05-2016 13:52 RE: Раскоксовка мотора
http://wynns.com.ua/publ/oborudovanie_dl...e/4-1-0-30
Себе мыл, подключив пластиковую двухлитровую баклашку с винсом под давлением от компрессора к системе подачи на регуляторе, естественно заглушив обратку и отключив насос предохранителем (где-то тут на сайте подробно описано, но не нашел).
Моется на холостом с паузами и прогазовками. На всё про всё ушло около часа (пока литрушка винса не закончилась). Изменений не обнаружил - мыл просто ради профилактики.
А ешо есть "вездессущая" LM с такими вот продуктами:
- "мягкая" промывка на 150-200км пробега перед заменой -Liqui Moly 1990 "Oil-Schlamm-Spulung", 300мл
( http://www.liqui-moly.com.ua/index.php?r...uct_id=149 );
- "жёсткая" десятиминутная промывка перед заменой Liqui Moly 7591 "Oilsystem Spulung Effektiv", 300мл
( http://www.liqui-moly.com.ua/index.php?r...uct_id=140 );
- "мягкая" десятиминутная промывка перед заменой Liqui Moly 7590 - "Liqui Moly Olsystem Spulung Light", 300мл
( http://www.liqui-moly.com.ua/index.php?r...uct_id=139 ).
Первой рекомендуют обработать "грязный" двигун, потом использовать вторую или сразу третью, затем употреблять регулярно третью
(ссылку не дам, читал где-то).
До второй\третьей у меня еще не дошло, но после первой "нечто" слилось.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2016 14:11 Лесничий.)
Pajok Немає
Повідомлення: #146
26-05-2016 13:53 RE: Раскоксовка мотора
(26-05-2016 13:52)Лесничий :  http://wynns.com.ua/publ/oborudovanie_dl...e/4-1-0-30
спасибо огромное
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #147
26-05-2016 20:56 RE: Раскоксовка мотора
(26-05-2016 13:24)Pajok :  использование старого фильтра и масла для предварительной промывки (от лавра, 646-го и т.д.)
это кратко.
Тут глупость написана. Жидкость фильтр не фильтрует, только нагар, который может попасть в масло. Использование старого фильтра при промывках, противопоказана. Он и так уже забит и скорее через клапан все пропустит, чем отфильтрует.
Pajok Немає
Повідомлення: #148
27-05-2016 09:54 RE: Раскоксовка мотора
(26-05-2016 20:56)shurken :
это кратко.
я думаю тут скорее всего имеется ввиду, что фильтр, который стоит на машине - считается старым. а после всех манипуляций ставим новый фильтр и меняем масло
shurken Немає
Повідомлення: #149
27-05-2016 14:17 RE: Раскоксовка мотора
(27-05-2016 09:54)Pajok :  я думаю тут скорее всего имеется ввиду, что фильтр, который стоит на машине - считается старым. а после всех манипуляций ставим новый фильтр и меняем масло
Я понял, что имеется ввиду. От этого старый менее забитым не станет.
Опа_Опа Немає
VW CC
Повідомлення: #150
31-05-2016 11:18 RE: Раскоксовка мотора
Барс, ОТКшник, раскоксовку делали самостоятельно у себя в гараже или есть контакты, которыми бы Вы могли поделиться?
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 061 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 807 16-12-2023 01:54
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 313 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 12 654 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 872 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 560 18-12-2019 13:26
  Масло с присадками для мотора tsi Константин75 1 1 278 12-08-2019 09:49
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 072 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 737 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
  Коробка передач і подушки мотора шкода тур 1.9 тді 2001 р Андрійчик 1 1 888 14-02-2018 11:25
Останнє: Y.Shen
