Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Повідомлення: #141
21-02-2011 19:16 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
спс Курить
Давно здесь...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2011 19:17 Kocha.)
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
Повідомлення: #142
21-02-2011 20:54 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
что значит климат скорость показывает?
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Повідомлення: #143
21-02-2011 21:15 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(21-02-2011 20:54)Dinosaur :  что значит климат скорость показывает?
И мне интересно это как Embarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2011 21:16 Crazychal.)
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #144
21-02-2011 21:34 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
Press the following Keys at the same time: Fan Down + Cold + Econ. Press Red and Blue to display alternative channels,
После нажатия соответствующей комбинации выскакивает меню диагностики.
Вот какие каналы за что отвечают:
1 interior temperature °C
2 sun intensity retarded * 10 W/m2
3 sun intensity * 10 W/m2
4 external temp retards °C
5 external temp. Bumper °C
6 external temp. Suction port °C
7 blowing out temp. Floor space °C
8 blowing out temp. MAS °C
9 Target Geblaesespg. * 0.1 V
10 Be Geblaesespg. * 0.1 V
11 SOLL_Temp. flap Dig.
12 SOLL_Zental flap Dig.
13 SOLL_Uml./Staul. flap Dig.
14 SOLL_Fussr./Def. flap Dig.
15 engine running time S
16 driving speed km/h
17 START_AP Dig.
18 Uml./Frischluft threshold Dig. to
19 compressor out code see plant
20 PI_STELLMAX Ausbl moving. Dig.
21 INT_STELL Ausbl moving. Dig.
22 Epsilon Ausbl moving. Dig.
23 actual blowing out temp. °C
24 target blowing out being. °C
25 - Last detent temp flap Dig.
26 RMP_Temp. flap Dig.
27 + last detent temp flap Dig.
28 - Last detent central flap Dig.
29 RMP_Zental k. Dig. Dia. g. channel INDICATED SIZE OF DIMENSION 30 + last detent central flap Dig.
31 - Last detent Uml./Staul. flap Dig.
32 RMP_Uml/Staul. flap Dig.
33 + last detent Uml./Staul. flap Dig.
34 - Last detent Fussr./Def. flap Dig. 35
RMP_Fussr./Def. flap Dig.
36 + last detent Fussr./Def. flap Dig.
37 service life min. (255 = no telegram)
38 compressor PWM Dig (0... 200)
39 target evaporator being °C
40 actual evaporator temperature °C
41 i-placing evaporator Dig.
42 Epsilon evaporator Dig.
43 refrigerant pressure without
44 BiLevel/MAS threshold Dig. 45 engine temperature °C
46 actual compressor stream mA
47 target compressor stream mA
48 compressor max. stream mA
49 compressor number of revolutions 100/min
50 radiator exhaust heading for signal %
51 windshield wiper mode 0 = out; 1 = interval; 2 =
52 Fdk correction in Abh. of the windshield wiper - Dig.
53 Geblaesespg. correction in Abh. of the Scheibenw. * 0,1V
54 basic number
55 Volkswagen number
56 HELLA number
57 Test-1
58 Test-2
59 Test-3
60 Test-4 extended diagnostic channels for CAN variants dia. g. channel INDICATED SIZE OF DIMENSION receive data
61 freely
62 clamp 15 bits
63 hot light bit
64 external temp filtered °C
65 climatic disconnection bit 66 engine speed x10 U/min.
67 Dimmung %
68 characteristic diagram cooling bit
69 land variant the 2 = USA/1 = Japan/0 = remainder of transmit data
70 freely
71 Zuheizer (PTC) bit
72 compressor (compressor) bit
73 heating from bit
74 external temp. Wasserkasten not filtered °C
75 compressor load Nm 76 blower load of %
77 radiator exhausts of %
78 customer service errors bit (error memory)
Скорость - 16-й параметр.
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Dinosaur Немає
Повідомлення: #145
21-02-2011 22:33 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
спасибо
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #146
07-03-2011 22:19 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
Сегодня наконец-то поменял задние пружины. Поставил от РС. Стояли до этого ППД. По ощущению стало на много лучше. Зад на трассе стойчивый, его не переставляет, автомобиль едет как укопаный. Кажется что зад стал на много мягче, раскачка как таковая вообще отсутствует. С другой стороны кажется что зад чересчур упал. Может это просто мне кажется, хотя выглядит как -35.
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #147
07-03-2011 22:42 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(07-03-2011 22:19)Sad :  Сегодня наконец-то поменял задние пружины. Поставил от РС. Стояли до этого ППД. По ощущению стало на много лучше. Зад на трассе стойчивый, его не переставляет, автомобиль едет как укопаный. Кажется что зад стал на много мягче, раскачка как таковая вообще отсутствует. С другой стороны кажется что зад чересчур упал. Может это просто мне кажется, хотя выглядит как -35.
На каких стойках машина? Почем брал пружины? А если загрузить машину ,ну там 5 чел.посадить,сильно еще падает?
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #148
07-03-2011 22:50 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
Перед от RS, зад остались стойки от ППД, но поменяю, правда там отличие только в том, что ППД били B3, а RS били B4. Думаю будет еще комфортней. Думаю если пригрузить, то упадет не много, но не сильно. Походу эти пружины жестче на сжатие чем с ППД.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2011 22:52 Sad.)
2pdemoniks Немає
Octavia, SuperbNEW
Повідомлення: #149
10-03-2011 22:59 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
очень интересная замена!
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #150
10-03-2011 23:37 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(10-03-2011 22:59)2pdemoniks :  очень интересная замена!
очень продать шото нада?
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 153 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 793 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 782 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 739 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 191 557 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 103 444 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 166 506 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 506 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 193 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 456 101 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
