Установка ESP на Octavia Tour
lfml Немає
Повідомлення: #141
19-02-2012 16:45 RE: Установка ESP на Octavia Tour
не будет вообще ниче работать даже абс
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
Повідомлення: #142
11-03-2012 20:59 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Пробую разобраться с подключением всех девайсов... С дуосенсором и датчиком давления ГТЦ все понятно (подключаются в 47-пиновый разъем блока ABS в 6, 24, 25, 29 и 18, 19, 20 пины соответственно). А вот с подключением датчика положения руля (он же G85) возник вопрос.
Вырезка из схемы, фото БПР и разъем 4D0 971 636 A:
[Зображення: g85o.jpg]
[Зображення: b211a2522f54.th.jpg] [Зображення: 4d0971636a.th.jpg]
Поправьте пожалуйста, если я ошибаюсь:
1. Контакты T6w/3 и T6w/2 скручиваются вместе, как витая пара, и подключаются в БПР белый разъем T10t к оранжево-черному и оранжево-коричневому проводу соответственно.
2. Контакт T6w/1 на массу (коричневый провод).
3. Контакт T6w/4 на "+" предохранителя 15 (красно-лиловый провод).
4. Контакт T6w/5 на "+" предохранителя 9, туда же где подключается 1-й пин кнопки ASR/ESP (черно-голубой или черно-серый провод).
5. 6-й контакт не используется.
Не совсем уверен с 4-м пунктом подключения T6w/5 в линию №52...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2012 21:01 shur!k.)
shur!k Немає
Rivne
Повідомлення: #143
11-07-2012 17:00 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Свершилось! И все-таки я осилил установку ESP на Octavia Tour (Electronic Stability Control или по-нашему Электронный контроль устойчивости).
Как это работает (видео)
За основу был взят отчет JD с российского шкода-клуба.
Список необходимого для установки:
- Блок ABS + ESP (помпа 1J0 614 517 J, модуль управления 1C0 907 379 M)
[Зображення: 67534440.th.jpg] [Зображення: 21602659.th.jpg]
- ГТЦ с одним датчиком давления 1J1 614 019 F (его замена ATE 03.2123-2649.3)
[Зображення: 30313861.th.jpg] [Зображення: 60784770.th.jpg] [Зображення: 76857967.th.jpg] [Зображення: 82212288.th.jpg]
- Комбинированный датчик "рысканья" ESP DuoSensor, он же G200+G202 с кронштейном. На нем два P/N: 1J1 907 637 D, 1J0 907 655 A.
[Зображення: 86227370.th.jpg] [Зображення: 59045113.th.jpg] [Зображення: 08ai.th.jpg]
- Датчик положения руля, он же G85. P/N: 1J0 959 654 AC (может быть в конце AP, AG)
[Зображення: 78164670.th.jpg] [Зображення: 11497813.th.jpg]
- Разъемы:
к датчику положения руля - 4D0 971 636
[Зображення: 67236218r.th.jpg]
к DuoSensor - 4B0 973 712
[Зображення: 42992024.th.jpg] [Зображення: 89493024.th.jpg] [Зображення: 16949438.th.jpg]
к ГТЦ - 1J0 972 483 A
[Зображення: 22103871.th.jpg] [Зображення: 98360705.th.jpg]
- Кнопка ESP - 1U0 927 134. Ответка - 191 972 772
[Зображення: 69050154.th.jpg] [Зображення: 12625939.th.jpg]
- Тормозная жидкость: Castrol DOT-4 (SAE J1704) - 1л
[Зображення: 0888o.th.jpg] [Зображення: 0889n.th.jpg]
+ куча всяких инструментов, паяльник, VAG COM адаптер, вагон времени и терпения Wink
Опишу немного процесс установки ESP.
1. Отключаем аккумулятор. Снимаем воздушный фильтр. Все, что можно отщелкнуть убираем в сторону, чтобы был свободный доступ к блоку ABS и ГТЦ.
[Зображення: 58777330.th.jpg]
2. С помощью шприца и капельницы откачиваем всю ТЖ из бачка по максимуму (перед процедурой не забыть вытянуть фильтр), до тех пор пока ТЖ не перестанет прибывать под действием давления в системе.
3. Отщелкиваем 47-пиновый разъем блока ABS. Снимаем блок ABS. Сначала откручиваем 6 трубок ключом на 11 (2 от ГТЦ и 4 на колеса), потом снизу блока 2 гайки крепления на 10.
4. Отсоединеями шланг от штуцера бачка ГТЦ, зафиксировав вертикально и заглушив его подручными средствами, чтоб не вытекала ТЖ. Снимаем ГТЦ (2 гайки на 13 на вакуумнике).
[Зображення: 66757509.th.jpg] [Зображення: 53593381.th.jpg]
5. Бачок ГТЦ мне пришлось переставить со своего, так как этот был грязным, а мыть было лень. Бачок туго вставлен в 2 резиновые втулки. При снятии бачка помощник очень будет кстати. Один тянет бачок, дугой держит цилиндр. Главное не разлететься в разные стороны Wink Обратно ставится легко.
[Зображення: 49260818.th.jpg]
6. Ставим новый блок ABS+ESP и ГТЦ с датчиком, прикручиваем все трубки в обратном порядке. Подсоединяем шланг от сцепы, предварительно залив шприцом ТЖ "по горло" шланга.
[Зображення: 13621054.th.jpg]
7. Заливаем ТЖ в бачок. В принципе, уже можно прокачивать обычным способом (последовательность для "Mark 60" лев. передн., прав. передн., лев. задн., прав. задн.).
8. Снимаем всю пластмассу подрулевого пространства. Снимаем подушку, руль (12 гранный торкс на 12). Как снять руль на Octavia Tour
9. Меняем обычное контактное кольцо на датчик положения руля (G85) из комплекта ESP. Не забываем выставить среднее положение (желтый индикатор в прозрачном окошке в правом верхнем углу).
[Зображення: 56475464.th.jpg]
10. Справа от рулевой колонки прикручиваем датчик рысканья.
[Зображення: 63171122.th.jpg]
Далее проводим всю электрику к разъемам. Пины для разъема блока ABS взял из отдельно приобретенного на разборке такого же разъема (подходят также к разъему дуосенсора).
Их можно заказать отдельно. Их партнамбер если только пины N 103 358 07, если вместе с проводом по 2 шт. на концах 000 979 131. Для разъема датчика давления и датчика положения руля проводка 000 979 009.
[Зображення: n10335807000979131.th.jpg] [Зображення: 000979131n10335807.th.jpg] [Зображення: 00097900996371559628855.th.jpg]
Переделываем перемычку на разъеме ABS. Было 38 – 14, делаем 38 – 12.
1. От датчика давления ГТЦ (разъем 1J0 972 483 A) контакты 1, 2 и 3 к пинам 19, 20 и 18 разъема ABS соответственно. Я делал жгут длинной около 40 см.
[Зображення: 47186720.th.jpg]
2. От дуосенсора (разъем 4B0 973 712) контакты 1, 2, 3 и 4 к пинам 6, 25, 24 и 29 разъема ABS соответственно.
3. От датчика положения руля (разъем 4D0 971 636):
  • Контакты 3 (CANH) и 2 (CANL) скручиваются вместе (это CAN-шина), как витая пара, и подключаются к 11 (оранжево-черный, or/sw) и 15 (оранжево-коричневый, or/br) пину разъема ABS соответственно. Можно подключиться еще к другим точкам (имеются в виду как альтернативные) около белого разъма Т10t в БПР (под трапецией щеток) или в жгут проводов позади панели приборов к оранжево-черному (or/sw) и оранжево-коричневому (or/br) проводу соответственно.
  • Контакт 1 на массу (коричневый провод, br).
  • Контакт 4 на "+" предохранителя F15 (красно-лиловый провод, ro/li).
  • Контакт 5 на "+" предохранителя F9, туда же где подключается 1-й пин кнопки ASR/ESP (черно-серый провод, sw/gr).
  • 6-й контакт не используется.
4. Кнопка отключения ESP. Распиновка:
  • 1 пин кнопки +12V на предохранитель F9 (черно-серый провод, sw/gr)
  • 2 пин кнопки на 13 пин разъема ABS (черно-серый провод, sw/gr). Тянем от кнопки в моторный отсек к блоку.
  • 3 пин кнопки "+" подсветки
  • 4 пин кнопки "-" (GND)
Питание подсветки берем с соседней кнопки.
[Зображення: t47a1115.th.jpg] [Зображення: 83299135.th.jpg] [Зображення: 74739693.th.jpg]
Проводку использовал с RS-ки, купленную на разборке. По схеме используется 0.35 и 0.5 квадрата. Все соединения тщательно пропаяны и уложены с помощью термоусадки и гофры.
[Зображення: 19819383.th.jpg] [Зображення: 95635703.th.jpg]
Остается подключить аккумулятор, прокачать дополнительно тормоза при помощи VAG COM, при необходимости прокачать сцепление, прописать соответствующую кодировку блока, откалибровать датчики и пройти процедуру обучения ESP.
Самая главная электрическая схема Wink
[Зображення: 144uk.th.jpg]
Теперь о "подводных камнях".
Приколы начались при прокачке тормозов. После нескольких качков педаль тормоза стала дубовой, а жидкость не текла через прокачной штуцер, еще после нескольких качков все пошло. В итоге все прокачалось, ТЖ поступала нормально. Время было позднее, нужно было заганять машину в гараж. Завел машину и сразу затык. Не едет! Забыл забрать кирпичи из под колес Упал и качаюсь Все убрал. Опять затык! Оказались зажаты колодки заднего левого колеса. Снял колесо, открыл прокачной штуцер, колодки отпустило. История повторилась еще раз после повторного нажатия на тормоз.
На следующий день погуглил. "Подводным камнем", как оказалось, стал ГТЦ (главный тормозной цилиндр). Достался он мне б/у внешне в нормальном состоянии, внутри непонятно. Заглянуть сразу туда не удалось, так как в официальной документации написано, что ремонту он не подлежит. Решил поставить как есть (и это была ошибка) и потом все проверить.
Ситуация оказалась очень похожая на эту http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=186876
Цитата:Блок АБС можно ваще отключить,снять и отдать в ремонт,а тормоза как были так и останутся. Конечно напишет кучу ошибок.
Эти две системы ABS, ESP не такие глупые как может показаться с первого взгляда и работают они в паре,при пробуксовке, ABS начинает подтормаживать- растормаживать колёса, получив команду от ESP. То есть ABS, надо не только нагнетать,но и сбрасывать. Именно поэтому при срабатывании ABS, начинает отбивать педаль тормоза. Вот сбросить давление и не получается, создать давление может,то есть затормозить,а сбросить не может,скорей всего перепускной манжет на главном не даёт этого сделать. Поэтому,когда автор пытается тронуться с пробуксовкой,срабатывает ABS, но так как не может сбросить давление...педаль становится колом,а колёса клином. возможно в главном,перепускной манжет закусывает но понажимав на тормоз,он становится в рабочее положение и давление сбрасывается,так же можно сбросить открутив трубки на главном!!! До следующего торможения,или пробуксовки. Можно ешо кнопкой отключить ESP и попробовать тронуться с пробуксовкой,скорей всего педаль колом не станет. Потому что ABS не сработает,команды подтормаживать не будет. Есно это мои предположения,не готовое руководство к действию.
Из официальной документации:
Цитата:Главный тормозной цилиндр преобразует механическое усилие, прикладываемое к педали, в давление жидкости и служит для одновременного создания давления в обоих контурах гидравлического привода при нажатии на педаль.
На всех модификациях автомобиля Skoda Octavia установлен двухполостный главный тормозной цилиндр с последовательным расположением поршней. На корпусе главного цилиндра крепится бачок, в заливной горловине которого установлен датчик аварийного уровня тормозной жидкости.
При нажатии на педаль тормоза создается давление одновременно в обоих контурах гидравлического привода за счет двух поршней главного тормозного цилиндра: нагнетательного поршня (ближайший к штанге толкателя) привода контура «левый передний — правый задний тормоза» и промежуточного поршня привода контура «правый передний — левый задний тормоза».
Главный тормозной цилиндр ремонту не подлежит и при выходе из строя заменяется на новый.
И действительно, потом перепроверил, клинило контур «правый передний - левый задний». Естественно покупка нового ГТЦ никак не входила в планы. Разобрать ГТЦ можно, но на первый взгляд очень сложно. Нашел отчет: Ремонт главного тормозного цилиндра (ГТЦ) с ABS, отчет о переборке с номерами ремкомплектов. Заказал подходящий ремкомплект Seinsa D1556.
Стопорное кольцо снять без сверления нереально. Делаем сверлом 2 мм дырку в пазике в разрезе стопорного кольца. Выбить его тоже довольно сложно, очень туго сидит. Нужно чем-нибудь надавить на край кольца и одновременно поддеть его плоской отверткой. Тут очень понадобится помощь (Engineer'у спасибо! Дружба ). Остальное - дело техники.
Аккуратно вытягиваем внутренности и запоминаем последовательность деталей.
Вскрытие сняло все вопросы о подклинивании и почему был именно контур «правый передний - левый задний». Дальше no comments.
[Зображення: 67167704.th.jpg] [Зображення: 12861211.th.jpg] [Зображення: 49504264.th.jpg] [Зображення: 10802211.th.jpg]
Сразу было решено перекинуть все внутренности со своего. Они абсолютно одинаковые. Ремкомплект не пришлось использовать. Алюминиевый корпус был полностью почищен. Все собралось без проблем и успешно установлено на машину. Проблем с тормозами больше не было.
Еще раз огромное спасибо Engineer'у за всю помощь при инсталляции ESP! Дружба
Ссылки по теме:
Установка ESP (отчет)
Самопроизвольное блокирование 4-х колёс
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2012 22:40 shur!k.)
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
Повідомлення: #144
12-07-2012 09:04 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Огромный Respect за проделанную работу и отчет!!!
Единственное, я не совсем понял зачем столько гемора, если можно было просто поставить блок с АСР... Чем ЕСП лучше АСРа для обычного обывателя?
В тоже думал себе ставить ЕСП - бюджет получался около 500 уе и еще куча сложностей с подбором запчастей (благодаря предыдущему посту следующим тюнерам будет уже намного легче). Я решил забить и купил за 80 уе. блок АСР и поставил его за 400 грн. Но тут как говорится - каждому своё...
Тюнинг - Зло * Сток рулит
migal Немає
Lviv
Octavia Tour 1.6BFQ (була), Octavia A7 2.0tdi
Повідомлення: #145
12-07-2012 09:27 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Судя с БЖ сайта Драйв2.ру у shur!kа уже стоял АСР и у него есть опыт пользования и тем и тем. Так что думаю что всё таки ЕСП рулитМир
У меня вопрос. А будет ли ЕСП работать с задними барабанными тормозами? У меня машина точно такая же как и у shur!kа только 8-го года, и посему всё что описано ним мне подходит, ну вот грызут сомнения на счёт барабанных тормозов (так как у меня онные Crying or Very sad ).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2012 09:27 migal.)
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
Повідомлення: #146
12-07-2012 09:45 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Рулить то оно может и рулит, вот только неужели оно настолько лучше чтоб столько им заниматься. Еще я слышал что есп полностью не отключается как аср. Соответственно, есп может не позволить наваливать как следует.
Так как отчет как я понимаю для Тур с двиглом 1.6, интересно для Тура с 1.8 такие же партнамберы з/ч нужны или другие?
migal Немає
Lviv
Повідомлення: #147
12-07-2012 09:56 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(12-07-2012 09:45)arstrong :  Рулить то оно может и рулит, вот только неужели оно настолько лучше чтоб столько им заниматься. Еще я слышал что есп полностью не отключается как аср. Соответственно, есп может не позволить наваливать как следует.
Я думаю что ценность оправдана, с нашими то водителями думаю что даже целый год. А на счёт неотключаемости, то каждый для себя сам решает что ему важнее: входить ефектно в занос, или спастись в екстренной ситуации.
К примеру, у меня АБС, и ещё не разу не пожалел о его присутсвии, хотя многие утверждают что зимой он только хуже делает Добыча мыслей, а меня он зимой не раз выручал от косметических ремонтов Rulez
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2012 09:57 migal.)
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
Повідомлення: #148
12-07-2012 10:15 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Поставлю вопрос конкретно: чем ЕСП лучше, чем АСР?
АСР лучше чем просто АБС, так как в блоке АСР есть и АБС + АСР не дает колесам буксовать и глушит обороты двигателя. А вот чем конкретно лучше ЕСП чем АСР (ну кроме того, что в блоке ЕСП есть и АСР и АБС и что ЕСП круче чем АСР и рулитSmile) я пока для себя не понял.
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #149
12-07-2012 12:01 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(12-07-2012 10:15)arstrong :  Поставлю вопрос конкретно: чем ЕСП лучше, чем АСР?
Вы уж простите... но вопрос из разряда - чем лучше тормозная колодка, тормозного диска??? Ответ банально прост - они работаю в паре!!!
З.Ы. Видео в постах выше о чем то говорит?
_1.8Tour_
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
Повідомлення: #150
12-07-2012 12:39 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Видео не говорит не о чем так как на работе у меня видео не показывает...
Ну работают они в паре и шо? Большинство туров ездят без ЕСП и даже без АСР. В связи с чем вопрос: что делает ЕСП такого, что не делает АСР?
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 359 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 914 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 823 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 973 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 194 831 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 306 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 104 944 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 147 863 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 170 817 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 801 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
