Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Повідомлення: #141
03-12-2008 12:52
Стеклоподъемники, по-моему, прогнать вверх-вниз до упора и все. А по коду родной магнитолы-через официалов получить первый раз, а дальше самому вводить можно
SergM Немає
Повідомлення: #142
03-12-2008 13:13
Borisovitch :Так случилось, что больше месяца не буду пользоваться авто. Авто стоит в гараже. Наверное, лучше отключить аккумулятор, но всё-таки, какие могут быть потом последствия?
Если правильно снимать (потребители отключены, стёкла доведены – отключаем "–" потом "+", а подключаем в обратном порядке), то последствия будут самые обыкновенные: сброс БК, сброс настроек радио (если есть код разблокировки, то он должен быть в мануале) – просто неудобства.
SergM Немає
Повідомлення: #143
03-12-2008 13:24 Re: Наверное поря менять аккумулятор
Slavik :Назовите мне модель "обыкновенной магнитолы" :hello:( только не пишите, что Вам это говорили или Вы это где то слышали, что бы выключенная магнитола потребляла от 200 до 1000 мА, в дежурном режиме), а я проверю , у меня есть такая возможность
А смысл? Вы хотите доказать, что этого не можжет быть вообще в природе? (Вы сможете проверить все магнитолы?)
Человек Вам выше написал:
Valerio :Был Кларик, так вдежурном режиме светятся часы и подсветка экрана, ток был в 0,5 А. На Пионере, отдельно не заерял, но тянет не меньше, отдельно один усь, тянет 930 мА.
Если поискать по форуму, то тоже можно найти ещё свидетельства того, что выключенная обыкновенная магнитола с панелью тянула несколько сот миллиампер.
Конкретно в моей памяти есть старые даннные (давно дело было) и модели я естественно уже не помню. Будет случай померяю на чём-нибудь.
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #144
03-12-2008 14:31
Спасибо, понял.
Кода разблокировки в мануале нет, по крайней мере я его там не нашёл. Значит надо к ним ехать. А вообще-то странно: почему код ключей от авто-прилагается, а вот код разблокировки приёмника-нужно у них узнавать? Бред.
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #145
05-12-2008 16:08
К сожалению, не могу технически аргументировать свой выбор, однако кроме Varta в списке нет ничего нормального. ИМХО
Тем не менее могу подсказать компанию, которая продает оригинальные акумы Varta.
http://www.agrotek.com.ua/index.html
Качество проверенное![/url]
REKET Немає
Skoda Oktavia
Повідомлення: #146
05-01-2009 20:28
прокоментировать могу так: моей машинке пол года, пробег 11000км, Октавия Тур, стоит штатный Вартовский акумулятор, магнитола Кларион-575-й.....приехал 01.01.09. на дачу, все потребители тока были выключены, на сигналку машина поставлена, но панель я не снимал с магнитолы, в настройках подсветка панели отключена!....04.01.09 начал заводить-дудки, не заводится!, даже не крутит, свет в салоне включил, а он тусклый, как в фонаре когда батарейки сели! было зарядное, буквально 10 минут подзарядился акум и я завелся Поехали ... почитав данную тему вспомнил, что панель до этого я ВСЕГДА снимал, если не снимал, то машина стояла не больше ночи с ней! вот такая вот история.
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
Повідомлення: #147
13-02-2009 23:13 Аккумулятор
Проблема в следующем - машина не заводилась и не ездила 5 дней, просто стоя на стоянке во дворе. Сёня подхожу, открываю, заводить - а нет. Аккумулятор не тянет. Даже и не знаю чё бы это. Машине 8 месяцев и уже траблы с аккумулятором, разве такое может быть?
Подскажите кто знает и сталкивался с таким - как долго аккум может протянуть без завода машины, стоя только на сигналке Шерхан 6???
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
sova_ukr Немає
Сова я, сова
ну Киев же
Skoda Fabia New Estate, Renault Duster
Skype IDsova_ukr
Повідомлення: #148
14-02-2009 00:20
Все может быть ! Нужно проверить утечку тока. Такое вполне возможно, когда криворукие "спецы" устанавливали сигнализацию или (и) аудиосистему !
1,6 мех, Ambiente с разными допами, с черными рейлингами на крыше
[Зображення: ab66514.gif]
В мире нет вечных двигателей, зато полно вечных тормозов
miliy1980 Немає
Повідомлення: #149
14-02-2009 08:19
sova_ukr :Все может быть ! Нужно проверить утечку тока. Такое вполне возможно, когда криворукие "спецы" устанавливали сигнализацию или (и) аудиосистему !
Просто до этого такого небыло и всё было гуд, даже когда были морозы и машина тоже стояла по 3-4 дня на улице!!!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
ivi Немає
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #150
14-02-2009 10:53
Рано или поздно все происходит в первый раз ...
З.Ы. за АКБ необходимо ухаживать - проверять, подзаряжать!
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 930 094 Вчора 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 231 477 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 648 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 777 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 587 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 7 739 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 91 696 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 017 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 15 947 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 077 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
