Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #141
15-11-2013 22:31 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
(15-11-2013 09:56)briga :  Скажите сколько обошлось заднее стекло с установкой?
1400грн.+200поставить на 2010 г
denis.by.ua Немає
Приєднався: Nov 2017
Повідомлення: #142
15-02-2018 23:10 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
Народ. здравствуйте.
Есть проблема с обогревом.
Шкода Суперб 2010 универсал.
При нажатии на кнопку обогрева заднего стекла/зеркал кнопка включается с индикатором на магнитоле но через 2 секунды гаснет. Подогрев не включается.
Что может быть?
И связано ли это может быть с тем что в этот день менял конфигурацию с галогена на ксенон для того чтобы потом у электрика поставить ксенон нештатный?
НА СТО диллера оперативно попытались проверить - говорят что через комп включается обогрев а через кнопку нет.
Может обрыв цепи???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2019 22:28 denis.by.ua.)
-=EL=- Немає
Приєднався: Jul 2017
Skoda 1.8Т AGU
Повідомлення: #143
17-12-2020 22:12 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
Подскажите, коммутационное реле под номером 2, за что отвечает? Может быть причина еще в нем если кнопка обогрева в норме?
[Зображення: 2.jpg]
Nikolayovich5 Немає
Приєднався: Nov 2018
VW Passat B8 Variant 2.0 TDI CRLB 2017 г.
Повідомлення: #144
24-12-2020 13:04 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
Розлізлася десь половина дорожок на обігрів заднього скла, підскажіть будь-ласка, хто займається відновленням у Луцьку, бо не охота міняти скло!?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2020 13:10 Nikolayovich5.)
denis.by.ua Немає
Повідомлення: #145
08-09-2021 13:15 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
(15-02-2018 23:10)denis.by.ua :  Народ. здравствуйте.
Что может быть?
Может обрыв цепи???
Тема актуальная. Помогите если кто шарит. Проверяли стекло. Вроде как приходит туда питание но реле или что-то его отклюает через сек. Это может быть блок комфорта ? или попробовать реле заменить №2 над ЦБУ.
Petros Немає
Черкаси
Skoda Fabia 1,2
Повідомлення: #146
08-09-2021 18:53 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
Так, шукайте в блоці комфорту, вірогідніше проблема там.
[Зображення: nomua_CA_4302_AK.png]
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
Повідомлення: #147
09-09-2021 16:13 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
(08-09-2021 18:53)Petros :  Так, шукайте в блоці комфорту, вірогідніше проблема там.
Блок комфорта, к обогреву отношения не имеет
(08-09-2021 13:15)denis.by.ua :
Что может быть?
Может обрыв цепи???
Если бы кто шарил, что за мопед у вас.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-09-2021 16:15 M@ks.)
denis.by.ua Немає
Повідомлення: #148
09-09-2021 19:29 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
[quote='M@ks' pid='2838277' dateline='1631196797']
Реле может быть?
Официалы приговорили блок комфорта. И он у них не считается ремонтным
Однако я вижу что по блокам комфорта у большинства глючат сигналы поворотов а не обогрев. И кнопка то включается все-таки на 2 сек. Значит ключ в блоке комфорта может и не сдох.
M@ks Немає
Сервис
Повідомлення: #149
10-09-2021 10:43 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
(09-09-2021 19:29)denis.by.ua :  [quote='M@ks' pid='2838277' dateline='1631196797']
Реле может быть?
На чем???Добыча мыслей
На Камазе? На Приоре? На Супербе? На Яве?
У блока комфорта другие функции....Я писал выше.
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 433 21-08-2026 08:14
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 087 245 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 89 665 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 3 094 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 113 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 029 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 19 979 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 46 635 20-12-2018 21:58
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 11 144 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 873 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
