История поломок (статистика)
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
Повідомлення: #141
02-10-2009 17:55
На 47т. завыл генератор, замена по гарантии. Сейчас 53т. все ОК.
(0503411523)
Diamant Немає
Шкодник
Киев - Ирпень
Octavia Tour 1,6
Повідомлення: #142
19-10-2009 09:50
Тур 1,6
35тыс. термостат (короткое на плюс) - замена по гарантии.
Жека
Дружба, основанная на бизнесе лучше, чем бизнес, основанный на дружбе.
[Зображення: ab89158.gif]
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Повідомлення: #143
19-10-2009 12:57
Skoda Octavia 2.0 TDI
47500 - замена турбины (вскрытие показало, что лепестки геометрии турбины были обломаны)
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
.Alex. Немає
Skoda Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #144
19-10-2009 13:57
Octavia Tour 1.6 50000 пробега
1. Одна тысяча - замена лампочки стопа.
2. 15000км. - при Т/О замена подушек радиатора по гарантии.
3. 30000км. - замена задних амортизаторов(потек левый) по гар.
4. 45000км. - перелом возле клемы аккумулятора плюсового провода, заменили по гарантии, сказано было от вибрациии.
BlackWTS Немає
Tour WTS
Повідомлення: #145
21-10-2009 13:00
BlackWTS :Octavia Tour WTS 1.8T 20V 2007г.в. пробег 47000
1. На ТО 15000км Что-то закрутили в радиатор, говорят болтался.
2. 12000 - лампочка стопа
3. 15-20т открутилось крепление одой из половинок заднего сидения (устранил самостоятельно)
4. На ТО 25000 замена свечей
5. 40000 - поменял стойки на красные кони. Родные может ещё бы походили но уже были подубитые и изначально мне не нравились мягкостью.
6. 42000 - ещё 1 лампочка стопа.
7. ТО 45000 замена передних колодок, передних и задних сайлентблоков передних рычагов, опорных подушек и подшипников. (всё не по гарантии общ стоимость ТО со скидками 4044грн Я удивлен
вообще-то передние сайлентблоки и опоры ещё походили-бы, но.... раз уж поснимали рычаги, то принял решение поменять и их).
пробег 50000
8. 48500 - Утром комп сказал, что мало охлаждающей жидкости. Посмотрел - на 1 см ниже мин. Прогрелась - уровень поднялся. Заехал на СТО, осмотрели на предмет течи. Ничего не нашли. Долили 200 мл тосола.
Ещё 1 лампочка стопа.
9. 49000 - Стук, люфт в рулевом. Замена по гарантии рулевой колонки.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #146
25-10-2009 17:41
Тур 1.9 2007 год.
за 70 ткм:
- турбина, замена по гарантии в связи с воем - 45ткм.
- течь сальника вакуумного насоса - 2 раза. 45 и 50 ткм - замена по гарантии.
- течь сальника левой полуоси - 60ткм - замена по гарантии.
- разбились задние сайлент-блоки передних рычагов - 70ткм. Замена на сайленты от Ауди ТТ.
- повело тормозные диски на 50ткм - замена на перфорированные Зимерман.
Пока что всё. Даже колодки передние ещё не менял Mr. Green
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
Повідомлення: #147
26-10-2009 13:37
А5 2.0 TDi:
60000 - замена клапана рециркуляции отработанных газов (диафрагма порвалась;
90 000 - первый раз поймал передув турбины, задние сайлентблоки передних рычагов; задние тормозные колодки;
110 000 - передние амартизаторы (один потёк);
130 000 - собираюсь поменять передние тормозные колодки (неудобно как то, ниразу не менялись) - полёт нормальный, изредка случается передув!
Спасибо за внимание!
Shturman Немає
A5 - 2.0 FSI
Повідомлення: #148
04-11-2009 22:34
Octavia A5 2,0 FSI, 2006 100 000
60 тыс. задний сайлентблок пер. рычага.
70 тыс. передний сайлентблок пер. рычага и колодки.
70 тыс. синхрон 2-ой передачи (хруст, говорят болезнь этой коробки. Посоветовали не раскручивать сильно не 1-ой).
75 тыс. здох компрессор кондиционера (тоже говорят болезнь этих компрессоров).
И пока тьфу-тьфу.
Езжу не сильно аккуратно. Много по трассе.
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
Повідомлення: #149
08-11-2009 08:07
тур 5+, август 2008, 26700
10000 - заряд на аккумулятор стал поступать как-то неохотно. подкрутили все крепления проводов - порешалось.
12000 - сгорела лампа подсветки крутилок кондера. замена за какие-то символические деньги.
26600 - накрылись подушки радиатора. в гарантии отказали, будут шаманить какой-то волшебный мегасаморез. отвечают, что на дальнейшую гарантию не повлияет.
[Зображення: nZyfe.gif]
Тарас_Буток Немає
Приєднався: Nov 2008
Volkswagen Passat B8 Variant, Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ
Повідомлення: #150
11-11-2009 20:53 Ответ: История поломок (статистика)
Октавия Тур 1,6 март 2008, пробег 49тыс.км.
На 12000км - замена подушек радиатора (гарантия)
25000км - стук в креплении водительского сидения (забил)
30000км - потекла левая задняя стойка
35000км - потекла правая задняя стойка (дотяну до 3-го ТО, там спрошу на счет гарантии) - забил
37000 км - стук в правой передней части ходовой (на след.ТО "вскрытие" покажет) - на СТО морозятся.
47000км - замена подушек радиатора (гарантия) + замена лампочки стопа
47500км - замена переднего сайлентблока
60000км - замена обеих задних стоек+подушки; начали скрипеть опорные подшипники - пока смазали
70500 - замена датчика давления масла ГУР
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2011 22:36 Тарас_Буток.)
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 970 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  збивається статистика на БК Bohdan709 16 4 597 26-04-2018 21:24
Останнє: SergM
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 15 006 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Удар при трогании.(Детективная история с хорошим концом) Nikneison 1 2 477 13-08-2012 15:02
Останнє: Vra4
  Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта Jodu 3 5 950 11-05-2012 14:04
Останнє: Владос
  абс -история очень странная okupant66 5 3 228 31-03-2012 11:11
Останнє: СЕАТовод
  История о "слизанной" "секретке" (фото) Flagman 36 25 213 24-11-2011 09:21
Останнє: XIKA
  1.9тди передув, ремонт - история Smelyy 7 14 800 19-04-2010 18:37
Останнє: VLADICHEK
  BBZ 74 kw,Печальная история и урок на будущее CNH 15 12 433 15-02-2010 14:00
Останнє: CNH
  История покраски царапин на окружной BigMc 4 4 025 23-10-2009 07:37
Останнє: BigMc
