Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
Повідомлення: #1441
19-03-2014 14:16 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(18-03-2014 19:25)vlad_70 :
(18-03-2014 09:17)dallasdp :  Повторюсь это косвенно, и не дает 100% ответ о нормальной работе системы заряда (работы генератора).
По хорошему посмотреть бы на ток заряда АКБ при описанных выше условиях (на различных оборотах двигателя и при различной электр. нагрузке)
Если есть возможность сделать измерения токовыми клещами, то это было бы нелишним. Токовые клещи должны уметь измерять постоянный ток, как пример вот эти.
Накладно будет такие клещи покупать, а мультиметром можно сделать эти измерения?
Ну если мультиметр способен измерять ток до 20А, то можно. Правда несколько проблемно это.
Смотрим холст Малевича ...
Делаем подключение как показано на рисунке:
1) малиновый провод - соединяем "-" Амперметра с "-" АКБ
ВАЖНО: Прикручиваем очень надеджно!!!
2) зеленый провод - соединяем "+" Амперметра с кузовом авто (болт 2 на рисунке)
ВАЖНО: Это должен быть болт НЕ тот к которому подключен провод минуса АКБ
Обращаю внимание!!! Синий провод (это штатный провод минуса АКБ и кузова) должен быть прикручен и к "-" АКБ и к кузову авто (болт 1)
Запускаем двигатель.
После чего откручиваем болт 1 и отсоединяем синий провод от кузова.
Смотрим на амперметр, делаем измерения при различных оборотах при различной нагрузке.
Глушим двигатель.
Прикручиваем синий провод под болт 1.
Отсоединяем малиновый и зеленый провода.
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ!!!
Нельзя отсоединять АКБ (ни клемму "+" ни клемму "-") при работающем генераторе (при заведенном двигателе). Это чревато возможным повышением напряжения в бортовой сети и выходом из строя различного эл.оборудования авто.
Поэтому все описанные мной соединения должны быть надежными и с хорошим контактом.
Прежде чем делать, описанные измерения убедительная просьба перечитать вышеизложенное. И если нет четкого понимания изложенного, то забудьте об этом и езжайте к автоэлектрику, причем очень хорошему.
vlad_70 Немає
Приєднався: Oct 2013
Полтава
Roomster 1,4 ГБО 2011
Повідомлення: #1442
20-03-2014 23:04 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(19-03-2014 14:16)dallasdp :
Глушим двигатель.
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ!!!
ОК! Спасибо за консультацию.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #1443
11-05-2014 12:46 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Проблемка и у меня какая то нарисовалась.
Позавчера вечером поставил машинку в гараж,на сигналку не ставлю так как нет необходимости и возможности - нет сигналки,только штатный брелок как в элегансе.Утром прихожу заводить -а акумм дохлый(машинка еще на гарантии,брал с салона),В общем в легком шоке ставлю на зарядку,и начинаю анализировать что могло его разрядить.В мануале написано что по истечению примерно полу часа комп обесточивает практически весь автомобиль.То есть либо глюк компа либо что то не выключилось,в прикуривателях ничего не было,двери и багажник плотно закрыты,майфун выключен(выключается когда вытягиваеш ключ из замка зажигания+он сам через пол часа тухнет)
В общем зарядил я его,и поехал по своим делам попутно вынося мозг офф дилеру.Дилер сказал что если завтра утром не будет живой акумм,тогда к нам на диагностику.
Сегодня утром прихожу,и - машинка заводится как невчем не бывало.+ обнаружил что не работает прикуриватель тот что возле кулисы,а тот что в багажнике тот работает.А предохранитель я так понял у них общий,или нет?
В общем мистика какая то ДятелДятелДятел
[Зображення: 7.gif]
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
Повідомлення: #1444
11-05-2014 13:52 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
у жены на фабии уже два раза такое было и не нашли причину. приезжает на работу в 9 утра, ставит машину, вечером в 18:00 выходит с работы а аккум севший. потом пол года или год такого не было и снова повторилось
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
Повідомлення: #1445
11-05-2014 22:28 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
криво поставлена сигналка.....или брак.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #1446
12-05-2014 07:45 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(11-05-2014 22:28)pete :  криво поставлена сигналка.....или брак.
(11-05-2014 12:46)Анатоличь :  Проблемка и у меня какая то нарисовалась.
[Зображення: 7.gif]
Lisiy83 Немає
Чернигов
fabia
Повідомлення: #1447
12-05-2014 08:57 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
и у жены в тот период не было сигналки, а только заводской ЦЗ с управлением на родном ключе-выкидухе
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
Повідомлення: #1448
12-05-2014 09:27 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
подсветка в прикуривателе работает? бывает что после использования зарядки для телефонов и т.д. -смещается и коротит на корпус.
Lisiy83 Немає
Чернигов
fabia
Повідомлення: #1449
12-05-2014 09:30 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
нету подсветки в прикуривателе и никто им даже не пользуется
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
Повідомлення: #1450
12-05-2014 19:13 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Hello! я про а5.
а вообще не думал, что прикуриватели разные. у меня есть подсветка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2014 19:20 Виталий 333777.)
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 006 656 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 602 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 740 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 006 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 814 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 195 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 776 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 199 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 078 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 217 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
Переглядають: Гості: 4
