Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
vlad_70 Немає
Приєднався: Oct 2013
Полтава
Roomster 1,4 ГБО 2011
Повідомлення: #1431
15-03-2014 22:06 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(15-03-2014 10:38)dallasdp :
(14-03-2014 22:56)vlad_70 :  ..... При выключенной сигнализации потребление - 0,7 А. Начали искать потребитель, перебрали все предохранители, отключали магнитолу, генератор при этом потребление падало до 0,5 А. А при постановке на сигнализацию потребление падает до 0,25 А, вроде как то не логично, но факт....
1-е.
Когда делал измерения двери, багажник и капот были закрыты? Должны быть закрыты или датчики (концевики) должны быть внаглую лапами переведены в состояние закрыто. Ток через концевик открытой двери может достигать 200мА.
2-е.
Насчет нелогичности. Во-первых некоторые сигналки в режиме охраны контролируемые точки (концевики) опрашивают в импульсном режиме (для сниженичя энергопотребления). Во-вторых многие сигналки если при постановке на охрану контролируемая точка неисправна (например концевик дает сигнал что дверь открыта, хотя фактически физически закрыта), то данная точка контроля исключается (на данный сеанс охраны) из контура охраны, т.е. концевик данной точки НЕ запитывается (опять же дабы снизить потребление энергии).
3-е.
ИМХО 700мА, 500мА это много, предел разумного 250мА (и то по мне для современнных напичканых всяким мозгатым фаршем авто). По хорошему непрожорливые авто укладываются в 20...50мА. На пред. авто было 17мА (сигналка + подпитка часов + подпитка магнитлы)
Все двери были закрыты, капот естественно открыт, но при постановке на сигнализацию нажимали концевик вручную. Сразу измеряли при открытой двери (горел плафон) то потребление было 350 мА.
Я извиняюсь, неправильно указал размерность. Т.е. на сигналке потребление было 25 мА, а без сиги - 70 мА, но никто не выжидал 10-20 мин.
При постановке на охрану сига показывает, что все двери закрыты.
Напряжение как на холостых об. так и при вкл. всех потребителях и 2000 об. гена выдает 13,8-13,9 В.
(15-03-2014 10:57)Porter :  Заміри споживання тре робити через певний час (5 чи 10 хв) після останньої дії з авто. Через цей час машина "засинає" - відмикається більшість штатних споживачів і блоків.
Дякую за пораду, треба спробувати зробити заміри через певний час.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2014 22:10 vlad_70.)
Юра К Немає
Приєднався: Mar 2014
Skoda Fabia I (1.4) HTP 16v
Повідомлення: #1432
17-03-2014 10:18 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Добрий день. Підкажеть якої потужності акум треба на Skoda Fabia(2206р). Машину купит , на ній стоїть 60. Але за останні пару днів не можу зранку завести Sad . Точніше спочатку заводиться, а через пару хвилин вибивають датчики АБС, ручніка, пробую заглушити і ще раз завести , і все , більше завести не можу. Напевно акумулятор вже своє відслужив ( пробував заряжати, трохи поїздив в день, через ніч постоїть , коли ще температура -2 - 0, і все не заведу (
Treasure Немає
Буча
VW Touran 1,6 TDI DSG7
Повідомлення: #1433
17-03-2014 10:19 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(17-03-2014 10:18)Юра К :  Добрий день. Підкажеть якої потужності акум треба на Skoda Fabia(2206р). Машину купит , на ній стоїть 60. Але за останні пару днів не можу зранку завести Sad . Точніше спочатку заводиться, а через пару хвилин вибивають датчики АБС, ручніка, пробую заглушити і ще раз завести , і все , більше завести не можу. Напевно акумулятор вже своє відслужив ( пробував заряжати, трохи поїздив в день, через ніч постоїть , коли ще температура -2 - 0, і все не заведу (
двигло какое?
Юра К Немає
Повідомлення: #1434
17-03-2014 10:25 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(17-03-2014 10:19)Treasure :
двигло какое?
1,4
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #1435
17-03-2014 10:50 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
60-65 А.
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
Повідомлення: #1436
17-03-2014 13:35 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(15-03-2014 22:06)vlad_70 :  Все двери были закрыты, капот естественно открыт, но при постановке на сигнализацию нажимали концевик вручную.
Все верно сделали.
(15-03-2014 22:06)vlad_70 :  Я извиняюсь, неправильно указал размерность. Т.е. на сигналке потребление было 25 мА, а без сиги - 70 мА, но никто не выжидал 10-20 мин.
Можно считать что это нормально.
(15-03-2014 22:06)vlad_70 :  При постановке на охрану сига показывает, что все двери закрыты.
Косвенно можно считать что генератор работает нормально.
vlad_70 Немає
Полтава
Повідомлення: #1437
17-03-2014 21:51 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
[/quote]
[/quote]
Спасибо за разъяснение ситуации, но все же акум со временем садитсяНедоумение
dallasdp Немає
Skoda Rapid
Повідомлення: #1438
18-03-2014 09:17 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(17-03-2014 13:35)dallasdp :
(15-03-2014 22:06)vlad_70 :  Напряжение как на холостых об. так и при вкл. всех потребителях и 2000 об. гена выдает 13,8-13,9 В.
Повторюсь это косвенно, и не дает 100% ответ о нормальной работе системы заряда (работы генератора).
По хорошему посмотреть бы на ток заряда АКБ при описанных выше условиях (на различных оборотах двигателя и при различной электр. нагрузке)
Если есть возможность сделать измерения токовыми клещами, то это было бы нелишним. Токовые клещи должны уметь измерять постоянный ток, как пример вот эти.
vlad_70 Немає
Полтава
Повідомлення: #1439
18-03-2014 19:25 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(18-03-2014 09:17)dallasdp :
Накладно будет такие клещи покупать, а мультиметром можно сделать эти измерения?
masyanya 45 Немає
Приєднався: Jun 2013
біля кийова
суперб
Повідомлення: #1440
18-03-2014 22:15 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(18-03-2014 19:25)vlad_70 :  ... можно сделать эти измерения?
Эххх, были бы Вы в Киеве, я бы Вашему коню тест-диагностику системы питания провел, вплоть до пусковых токов АКБ, абсолютно бесплатно. Hello!
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 006 662 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 602 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 740 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 006 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 814 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 195 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 778 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 199 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 078 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 217 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
Переглядають: Гості: 5
