Проставки для увеличения клиренса Октавии
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #131
03-03-2019 16:26 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
померяю )
спереди стоят стандартные амморты (если хотите дам ВИН посмотрите номер)
пружины 4085710 LESJOFORS
колеса 225/50 17 зимние
235/45 17 летния (зимние чуть больше высота профиля)
я подумал речь идет за А5
машина высокая - это факт )) Вы просто представьте какая она была на ППД пружинах ))))
а можно фото машины? как книзко лежит
(03-03-2019 11:52)Юрек :  Підкажіть на яку висоту ви піднімали свої Октавії (від землі до арки) щоб комфортно їздити і не переживати, що зірвеш миску на ямі чи лежачому ? Дякую Hello!
вопрос не очень сформулирован, если честно )
мне кажется важно понимать, какой пробег машины, официалка или нет (разница в подвеске евро или ппд), да и фото посмотреть. может она сильно просевшая, что вы так боитесь полицаев... может достаточно просто взять пружины новые, на стенде покачать машину, может амики уставшие... если и амикам хана - менять подвеску на новую и радоваться...
еси чо лесжофорс комплект пружин выходит примерно 2-2.5 тыс грн
замена около 700 грн, если опорники, еще 400 грн
вот порядок цифр 3-3.5
можно и б.у. найти оригинал не намного дешевле, но тут опять можно попасть на просевшие. машины то уже далеко не новые
да, и на турах вроде подушки опорные просаживаются сильно кажется (или че там я не помню)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2019 16:47 Ozzy.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #132
03-03-2019 17:41 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
А что спецы скажут насчет вот таких самодельных проставок (алюминий я так понял)?
На олх нарыл. Цена сказочная за них...
.jpg  rps20190303_174116_408.jpg (Розмір: 5,16 кб / Завантажень: 229)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2019 17:55 wywiadowca1980.)
Юрек Немає
Приєднався: Feb 2019
Octavia Tour (1U2) 2008r 1,9 TDI AXR
Повідомлення: #133
03-03-2019 18:10 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
Як потепліє заїду до знайомого в гараж і все добре огляну. Пружини просівші з переду це факт, а аморти перевірю окремо. Просто хочу все зробити за один раз і не чіпати зад (він мене влаштовує і візуально і по висоті ) Питання тільки в тому чи замінити самі пружини і аморти (якщо потрібно) чи пружини + VAG алюмінієві проставки 21 мм чи може 10 мм. Не хотілось би замінити пружини , а потім ще раз лізти доставляти або знімати проставки.
Фото на скору руку Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2019 18:11 Юрек.)
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #134
03-03-2019 18:14 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
кстати правильнее мерять от центра ступицы мне кажется, т.к. от размера колеса при прочих равных высота может меняться
Юрек Немає
Повідомлення: #135
03-03-2019 18:19 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
(03-03-2019 18:14)Ozzy :  кстати правильнее мерять от центра ступицы мне кажется, т.к. от размера колеса при прочих равных высота может меняться
Буду знати на майбутнє Дружба . Різниця між передком і задом 3 см по висоті , головне оприділитись як правильно підняти перід. Висота кліренса - пачка сигарет .... мене не задовільняє .
Повідомлення: #136
03-03-2019 18:31 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
Я спробував проставочку ппд на шток і верхню опору....
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #137
03-03-2019 19:01 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
(03-03-2019 18:19)Юрек :
Сначала посмотрите на стенде аморты. Может они легли уже? Если с нимиивсе норм, то можете попробовать буфера в пружины воткнуть. Хотя я хызы как они работают, но это самый бюджетный вариант, будем говорить, временный... ну а далее только пружины менять.
[Зображення: fc7e984s-960.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2019 19:04 Ozzy.)
SergM Немає
Повідомлення: #138
04-03-2019 11:46 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
wywiadowca1980 :А что спецы скажут насчет вот таких самодельных проставок (алюминий я так понял)?
Прочитайте про корозійну пару алюміній-сталь.
Юрек Немає
Повідомлення: #139
14-03-2019 10:33 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
(03-03-2019 18:31)Misterd :  Я спробував проставочку ппд на шток і верхню опору....
21мм ? і як враження ? теж такі планую ставити .
Повідомлення: #140
14-03-2019 11:09 RE: Проставки для увеличения клиренса Октавии
(14-03-2019 10:33)Юрек :
все чудово
  Проставки (раширители колеи) MQB A7 Voha-scout 43 11 953 26-12-2022 00:40
Останнє: Максимилиан
  Проставки на Румстер Roomster 11 11 472 07-12-2018 12:00
Останнє: Олексій-Б
  проставки под динамики передние на тур shinya0188 77 55 518 01-06-2018 19:36
Останнє: Max-Lancer
  Проставки по передние пружины skoda superb I artec 0 2 675 04-09-2017 12:59
Останнє: artec
  Проставки под динамики Олег Викторович 3 3 140 13-10-2015 11:19
Останнє: madroot
  Увеличение клиренса Turbo4x4 4 4 203 01-04-2015 08:44
Останнє: Владислав
  Стоит-ли ставить проставки ? STALEVAR 21 17 922 13-02-2014 16:58
Останнє: Skodavod FSI
  ппд проставки на РС пружины?(на зиму) hertz 6 5 411 26-09-2013 16:03
Останнє: Crazychal
  Проставки на колеса. tolik.b 66 43 338 23-09-2013 07:49
Останнє: Roomster
  Проставки в пружины - добро vs зло? :) genikk 43 31 846 25-12-2012 11:18
Останнє: Svetik Mar4enko
