Rud Exhaust octavia tour
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
Повідомлення: #131
29-07-2013 11:40 RE: Rud Exhaust octavia tour
(29-07-2013 09:04)Жeka :  Меня вот что задалбывает в этом Рудовском выхлопе:
в какую сторону выставишь насадку, - такой звук и получить. Дятел
Если левее по вырезу в бампере - звук наиболее тихий, но есть маленький отзвук (гудение), как резонанс звука при 1700 об.
Если правее - звук громче и в пологом повороте влево - гудит, и раздается по всему кузову, такое ощущение, что труба чего-то касается.
При выставлении фиксирую жестко хомутами, никуда он не двигается. По всему туннелю нигде ничего не касается, места много остается, проверяли. Болты еще раз обтянули, правда кроме фланца. Хотя изначально затянули очень хорошо, боялись шпильки сорвать.
Что это за ерунда такая? Может это быть из-за гофры?
К стати да, +1 к гудению в крутом повороте! Где то всё таки прислоняется к.м.к., похожая фигня у меня была когда в стоковой системе кат стоял, но там только при трогании по моему было и по тише...
Мне один владелец руда перед установкой говорил, что у него какой то гул был постоянно из за центрального крепления, мол диаметр трубы стал больше и теперь труба контактирует с креплением, он мне советовал убрать одну из резинок в креплении, но меня мастер который ставил мне заверил, что там будет всё в порядке и оставил всё как есть, вот теперь и думаю, не в этом ли причина....
automan001 Немає
Повідомлення: #132
29-07-2013 11:41 RE: Rud Exhaust octavia tour
(28-07-2013 21:26)Kaz :  Тут вообще в названии темы обсуждение выхлопа от руда... но как всегда мягко ерешли к вопросам чипа и Витольда... FacepalmFacepalmFacepalm
Это говорит о том что выхлоп руд нормальный продукт, у покупателей есть более наболевшие проблемы Laughing
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #133
(29-07-2013 11:41)automan001 :
100% Упал и качаюсь
Мой Драйв2
RemapEd Немає
Повідомлення: #134
29-07-2013 11:57 RE: Rud Exhaust octavia tour
(29-07-2013 11:34)automan001 :
(28-07-2013 23:09)RemapEd :  Ну я догадываюсь чья это прошивка.
И кто вам ее заливал?
Это же не тот о ком мы все подумали? Laughing
А я не знаю о ком вы подумали, но если о Витольде, то нет, я думаю это не его ... хотя я, вобщем то, и не знаю кто такой Витольд Crying or Very sad
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #135
29-07-2013 12:02 RE: Rud Exhaust octavia tour
мы не о нем подумали...
С...ник ? Smile
RemapEd Немає
Повідомлення: #136
29-07-2013 12:50 RE: Rud Exhaust octavia tour
Нет, имхо С...ник тут непричем.
Просто попросите того кто вам чиповал вернуть карты УОЗ в сток (если он знает где они) и покатайте лог.
На нормальном бензине (типа 95 WOG или 98 Socar) отката не должно быть вообще, ну или будет небольшой - до 3-ёх градусов (при условии что все исправно + нет большого заброса по давлению наддува).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2013 12:59 RemapEd.)
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
Повідомлення: #137
я тоже так думаю. Может выскажете свои догадки? Smile
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #138
29-07-2013 12:52 RE: Rud Exhaust octavia tour
(29-07-2013 11:40)WiNNeR :  говорил, что у него какой то гул был постоянно из за центрального крепления, мол диаметр трубы стал больше и теперь труба контактирует с креплением, он мне советовал убрать одну из резинок в креплении,
Это ближе к истине.
Больше там не к чему прикасаться. Ну конечно если сильно вправо выставить, то банка может касаться защиты справа, но я этого не допускал.
Надо полезть подвигать вправо-влево и посмотреть.
RemapEd Немає
Повідомлення: #139
29-07-2013 13:46 RE: Rud Exhaust octavia tour
(29-07-2013 12:50)jokerr9 :  я тоже так думаю. Может выскажете свои догадки? Smile
нет, я не могу этого сделать потому как у меня нет 100-процентной уверенности, звыняйтэ...
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
Повідомлення: #140
29-07-2013 17:11 RE: Rud Exhaust octavia tour
У меня был такой же трабл.Нашёл место где выпуск касался об экран,подогнул по месту экран,выпуск отодвинул(касался даунпайп и в районе бензобака).Гудение и резонанс пропали.Скорее всего подушки движка подустали и двигатель с выпуском имеет много свободного хода.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2013 17:14 kipihnoj.)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 168 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 797 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 782 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 743 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 191 640 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 103 489 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 166 626 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 521 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 196 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 456 380 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
