Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
Повідомлення: #131
30-05-2016 11:46 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(30-05-2016 11:30)Dmytro_ :
(30-05-2016 10:29)Босяк :
(30-05-2016 08:28)Dmytro_ :  Видалив клапан ЕГР, поставив фланець (RACE PIPE), почистив впускний колектор.
Але чомусь машина їде вяліше(.
Шланги , а залишив так я є. ті що йшли до ЕГР заглушив болтами Проведена адаптація ЕГР. чи потрібно ЕГР видаляти в прошивці?
Думаю нужно еще написать хоть что за авто у вас. Ну и код двигателя желателен.Hello!
Авто Шкода ОКтавия 1.9 ТДі (Двигун АГР)
Для АГР не нужно удать ничего в прошивке. Он и так должен ездит нормально. Не понятно - "ті що йшли до ЕГР заглушив болтами. Проведена адаптація ЕГР." Что за адаптация? И как вы вообще ее сделали если шланги заглушены? Если вваривали фланец в место ЕГР, его могло повести в месте прилегания к коллектору, и будет от туда травить воздух. Вот и будет потеря в динамике. Еще где может тоже травить.
Dmytro_ Немає
Приєднався: Jul 2013
LVIV
Octavia tour 1.9 TDI AGR /No EGR/
Повідомлення: #132
30-05-2016 11:56 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(30-05-2016 11:46)Босяк :
Адаптацию проводив ВАГкомом (https://www.drive2.ru/l/1217475/
Фланець виточив Токар (його прикрутив замість ЕГР, вставивши нову прокладку кільце). Верхній і нижній шланги що йшли на ЕГР заглушив болтиками.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2016 12:00 Dmytro_.)
CombiTour Немає
Приєднався: Jul 2014
Tour 2007 1.9 TDI AGR
Повідомлення: #133
30-05-2016 15:19 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(30-05-2016 10:51)vinnitsa-skoda :
(19-05-2016 16:09)CombiTour :  Это да, но там где впускной клапан, там тоже хватает нагара, как там почистить?Smile
К стате, первый раз за 292тыс пробега, снял впускной и ЕГР, не так то уж и много там было всякого г. видел картинки и похуже)))
ААА все я раздуплился))) ГБЦ нужно сниматьBig Grin
тоже самое, думал уже ставить фланец... разобрал, а там ничего такого и нЕмаАплодисменты
почистил коллектор сам клапан и поставил на место. пока катаюсь так...
псы каналы ГБЦ тоже надо чистить...
А вобще реально почистить каналы ГБЦ своими силами?
Dmytro_ Немає
LVIV
Повідомлення: #134
31-05-2016 07:55 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Проблема була в комутації шлангів на АГР.
Зняв зі штуцера вакуумного підсилювача шланг тонкий на 4мм. Заткнув шуцер заглушкою.
2. Прощупав пальцями куди йде знятий шланг - і зняв все до чого він йде.
3. Залишивші 2 клапана зі знятими з них шлангами зняв.
4. Заглушив штуцер на коробці повітряного фільтру.
. Машинка полетіла)
[Зображення: agr_egr_remove1.jpg]
[Зображення: agr_egr_remove2.jpg]
[Зображення: egr_delete.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2016 07:59 Dmytro_.)
CombiTour Немає
Повідомлення: #135
06-06-2016 13:36 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
А если сам боишься глушить ЕГР и неправильно воткнуть трубку, где можно это сделать у толковых ребят в Киеве, за умеренную плату, желательно левый берег))))
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 1 087 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 229 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 574 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 81 961 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Удаление катализаторов Kachan 14 4 680 12-08-2020 21:53
Останнє: kiryanov
  Удаление ЕГР Oneil83 43 9 786 07-02-2020 12:19
Останнє: artemg
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 891 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Удаление ЕГР и сажевика KIA CARENS3 makell 0 1 169 27-08-2019 23:26
Останнє: makell
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 209 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Удаление EGR Киев a.didenko.sd 10 4 177 14-03-2019 12:06
Останнє: a.didenko.sd
