Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
Повідомлення: #131
19-02-2011 09:37 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
не понимаю как ты в городе среднего 7,5 достиг. Я если тошню максимум чего достигал это 8,6. это если вообще вонючку не давить и не останавливаться почти Smile
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #132
19-02-2011 10:26 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(19-02-2011 09:37)Dinosaur :  не понимаю как ты в городе среднего 7,5 достиг. Я если тошню максимум чего достигал это 8,6. это если вообще вонючку не давить и не останавливаться почти Smile
Сам реально в шоке, но доволен. Я выше писал тоже расход на мильной приборке. спамнил что тогда ехал без магнитофона, поэтому расход был сравнительно маленький. Потом в Лубнах подсоединил, включил и пошло!
Как подумаю сколько есть BFQ мог Shocked. У меня же магнитофон не выключался. Только звук на 0 становился. Или на него этот проводок не влиял... Но газа на BFQ по киеву уходило 10-11 литров максимум если по пол дня стоять в пробках с прогревами и т.д.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2011 10:27 Sad.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #133
19-02-2011 12:22 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
Кстати, этот проводок, сигнал скорости, также влияет на работу климата, блок комфорта... там тоже обрабатывается этот сигнал .... наступал и я на эти грабли .... Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2011 12:23 Leader.)
Dinosaur Немає
Повідомлення: #134
19-02-2011 13:45 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
Не понятно, как проводок отвечающий за сигнал скорости у вас очутился возле колодки для подключения магнитофона?
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #135
19-02-2011 17:17 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(19-02-2011 13:45)Dinosaur :  Не понятно, как проводок отвечающий за сигнал скорости у вас очутился возле колодки для подключения магнитофона?
Он подключается к заводской магнитоле, и тогда при увеличении уменьшении скорости увеличивается или уменьшается громкость в мафоне.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #136
19-02-2011 20:12 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(19-02-2011 17:17)Sad :
+1
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #137
19-02-2011 20:24 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
так теперь мне интересно куда делся мой проводок от родного мафона после установки пионера. может и у меня не в туда уже всунут Mr. Green
Мой Драйв2
Leader Немає
Повідомлення: #138
19-02-2011 22:12 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(19-02-2011 20:24)Kaz :  так теперь мне интересно куда делся мой проводок от родного мафона после установки пионера. может и у меня не в туда уже всунут Mr. Green
А эт легко, даже на станциях его путают с другим функционалом (диммер, приглушение звука)...
Кстати, проверить можно компутером по наличии сигнала скорости на системе комфорта или климата ..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2011 22:13 Leader.)
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Повідомлення: #139
21-02-2011 19:13 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
тоесть если климат скорость показывает значит все ок?
Давно здесь...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2011 19:13 Kocha.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #140
21-02-2011 19:14 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(21-02-2011 19:13)Kocha :  тоесть если климат скорость показывает значит все ок?
Да. Причем при включенной магнитоле.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 163 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 796 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 782 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 741 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 191 609 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 103 465 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 166 584 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 512 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 196 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 456 259 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
