Установка ESP на Octavia Tour
Odessit_RS Немає
Повідомлення: #131
07-06-2011 07:05 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Ага, всё, я понял. Благодарю за то что подробно вправили моцк.Hello!
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #132
07-06-2011 11:02 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(06-06-2011 11:50)auditt85 :
(05-06-2011 22:27)Odessit_RS :  Сорри, не совсем правильно выразился. Я в смысле если есть комплект для установки с рс-ки 2004-го года на дорестайл, как спастись?
Дорестайл какого года? Двиг? Какой блок АБС?
На РСке 99,9% что стоит МК60.
Переделывать придется все что уже было описано,
плюс: ВУТ, трубки, кронштейн, разъем АБС поменять с 25 пинового на 47.
И самое главное проверить, конектится ли блок с ЭБУ.
Клево!Недоумение Шо-то мне уже кажется, что мне воплотить в жизнь эту мечту почти нереально! Или все-таки есть шанс?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2011 11:02 bo.)
auditt85 Немає
Tour 1.8T '09
Повідомлення: #133
07-06-2011 13:17 RE: Установка ESP на Octavia Tour
bo :Клево!Недоумение Шо-то мне уже кажется, что мне воплотить в жизнь эту мечту почти нереально! Или все-таки есть шанс?
Если есть донор, то почему бы и нет. Но сначала я бы подключил блок ЕСП к авто, не меняя разъема, и посмотрел бы что вагком покажет. Не нужно даже датчики подключать, достаточно питание и шину.
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #134
20-09-2011 21:57 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Наконец-то и себе поставил
огромное спасибо Yanlavan и АЦ+ в Днепре!
ем чужой хлеб с помощью коммерческих подписей
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Шкода Тур 1.6 AKL 2007г
Повідомлення: #135
21-09-2011 09:25 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(20-09-2011 21:57)bubenkoff :  Наконец-то и себе поставил
Прыгаю от радости
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Повідомлення: #136
28-01-2012 19:11 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(20-12-2010 15:35)Yanlavan :
(07-12-2010 17:00)OlegOk :  Ну вот сбылась мечта идиота-у меня тоже стоит ЕСП!
Олег,у меня к тебе несколько вопросов:
1) При притормаживании буксующего колеса звук тот же как и при работе АСР (т е слышится ли хват диска тормозного и как громко?)
2) Если давить газ до полика то при включении в работу ЕСП насколько много задавливаются обороты двигателя и как долго по продолжительности?
3) "Мягче" ли работа ЕСП по сравнению с работой АСР (звуки,хваты,удары и работа мотора?
сообщения объединены
Smile Конечно это не только к Олегу вопросы,а ко всем у кого стоит ЕСП. Поделитесь своими наблюдениями...
Прикупил я тут по случаю VW Bora... двигатель ATN... ESP... Но в душе я всё равно шкодовод. И просто обязан поделится с вами своими наблюдениями. Smile Так вот. ЕСП работает так тихо,что я даже не замечаю этого.. Что я имею ввиду.. Когда начинаешь резко трогаться на скользкой дороге,то притормаживание буксующего колеса происходит так деликатно,что даже не всегда замечаешь этого.. Во блин. Я всмоминаю АСР на шкоде -такие хваты происходят! Да если ещё кодировку поменять,то вообще грохот слышится. Вот я и думаю-почему так? А по поводу выравнивания заноса-то сказать пока ничего не могу,то ли ситуаций таких не возникало,то ли тоже работает деликатно. ))))
смерш Немає
Приєднався: Nov 2010
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
Повідомлення: #137
02-02-2012 19:47 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Счастливчик...У меня когда ЕВД колодки поджимает звук напоминает удар лома по балке переднейПоехали
но есть и "+" в этом - уверен, что работает....
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
Повідомлення: #138
11-02-2012 11:43 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Подумываю после установки ASR, установить ESP. Правда ли это (с российского форума)?
Цитата:Также не забываем что бля устаноки ESP на авто с 1.4 и 1.6 также потребуется замена задних барабанов на диски.
Если да, то с чем связано, только в томозных услилиях барабанов и дисков?
И второе, ГТЦ с датчиком лучше брать новый или сойдет б/у? Сколько примерная стоимость б/у и где можно купить (можно в личку)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2012 11:49 shur!k.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #139
11-02-2012 12:40 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(11-02-2012 11:43)shur!k :  Подумываю после установки ASR, установить ESP. Правда ли это (с российского форума)?
У меня так получилось, что я еще до установки ЕСП уже поставил ЗДТ.
(11-02-2012 11:43)shur!k :  И второе, ГТЦ с датчиком лучше брать новый или сойдет б/у? Сколько примерная стоимость б/у и где можно купить (можно в личку)?
Я все детали брал б/у. Вот, сейчас, например, Толик продает:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=59066
[Зображення: 458555.png]
shur!k Немає
Rivne
Повідомлення: #140
19-02-2012 16:03 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Немного странный вопрос, но все же ))... Интересно, если вместо блока АСР (1J0 614 417 D) поставить только блок с ЕСП (1J0 614 517 J), без замены ГТЦ, датчика рысканья и положения руля, будет ли работать на нем функция АСР и будет ли он работать вообще?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2012 16:04 shur!k.)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 689 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 153 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 917 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 255 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 907 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 517 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 642 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 154 717 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 364 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 382 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
