SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
SergM Немає
Повідомлення: #131
30-10-2010 11:30 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Ребята!
Чем дальше, тем интереснее – книга "VW Self-study Programme 260. The 1.2 ltr. 3-cylinder petrol enfines" пишет:
Откуда следует, что цепь необслуживаемая, а значит на весь срок службы (т.е. до ремонтных работ, в т.ч. когда сильнее зашумит или начнёт плохо работать и заводиться).
Ещё буржуи пишут следующее:
Цитата:Timing chains of 3-cylinder chain cam petrol engines are snapping, possibly because they need cleaner oil than VW anticipated with its service regime, or possibly because the wrong oil has been used. Timing chain tensioner problems on 2002-2003 1.2s, usually caused by not changing the oil and filter often enough. Cured on later engines by a more substantial tensioner. (VAG changed the tensioner from 2003.)
И эта информация проистекает из того, что были случаи перескока цепи на малых пробегах (считают, что по причине плохого масла или не частой его смены). VW в 2003-м был вынужден внести доработки в конструкцию и тихо менял ЗЧ (при этом официальной информации нет, всех отсылают к дилерам VW для конкретной рекомендации и куча недовольных владельцев попавших на ремонт вне гарантии). – Вроде бы меняются гидронатяжитель и направляющие (в зависимости от двигателя), исключающие перескок цепи. Наверное это и стало причиной глобального перехода на ремни ГРМ.
Вывод следующий: цепь по сути необслуживаемая и значит где-то на 250...300 тыс. рассчитана (типа до 1-го ремонта или проблем с ней), но с другой стороны есть двигатели VW у которых официальный срок замены цепи – 150 тыс. и многие буржути также от греха подальше меняют на 100 тыс. чтобы не платить за ремонт двигателя (дешевле и спокойнее). Учитывая проблемы с двигателями первых выпусков, видимо есть рекомендация от VW дилерам – цепи менять не позднее хх тыс., ну и наши рады стараться и меняют всем подряд на 90 тыс., хотя обязательно надо менять 2002-му и 2003-му году (это примерно) и устанавливать доработанные узлы.
Исходя из этого логично поменять цепь, гидронатяжитель и направляющие для 1,2 выпуска до 2003 года включительно (что положено из этого для конкретного двигателя) на доработанные детали на пробеге до 90 тыс.км или даже раньше. Остальным же (с 2004-го) остаётся выбор – докатывать до 250-ти тыс. (как некоторые уже делают) или сделать осмотр привода ГРМ чтобы спать спокойно (при оказии или специально).
Лёха Немає
Повідомлення: #132
01-11-2010 09:29 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(29-10-2010 17:07)igor :  б) если, по Вашим словам, литература регламентирует замену цепей на определенном пробеге, то это было бы зафиксировано и в "Руководстве..."
а мне вот интересно, для фабий 1.4 отдельно руководство выпускают где пишут шо ремень ГРМ надо поменять на 60-ти?
Надобность замены ремня ГРМ тоже вызывает стлолько вопросов?
(29-10-2010 17:07)igor :  А вразумительных ответов от "оф. диллеров ..."
интетесно какой это диллер..?
пробуйте обратится в Еврокар
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Повідомлення: #133
01-11-2010 12:25 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Мое мнение по этому поводу такое - если машинка бралась новой и человек следил за её состоянием, то нет смысла менять цепь на моторе, в котором устранены "болячки", но т.к. я третий владелец авто, то от греха подальше сменил цепь на 95тыках. Двиг ВМЕ Smile
SergM Немає
Повідомлення: #134
01-11-2010 17:17 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Было бы хорошо услышать мнение менявших: на пробеге ХХ тыс. состояние направляющих такое-то, гидронатяжителя – такое-то (в таком-то положении), цепь растянута примерно на столько-то, звёздочки в таком-то состоянии – судя по всему может ходить YY тыс. (моторист высказал мнение, что ходить должна ZZ тыс.).
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
Повідомлення: #135
01-11-2010 18:15 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
+1 интересно!
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Повідомлення: #136
02-11-2010 09:57 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Мне моторист сказал только то , что цепь растянута, а определил он так - сложил вдвоем и попытался её, держа за один край, поднять горизонтально - она сложилась. (все поняли глубину глубин? Mr. Green ) К тому же были изношены успокоители ( продолговатые, пластмассовые детальки ). Про износ других деталей не говорили... почему, даже и не помню Курить
SergM Немає
Повідомлення: #137
02-11-2010 10:42 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Если цепь "сгинается" в поперечном направлении, то это износ в осях. А вот растяжение её можно просто увидеть приложив к новой...
P.S. Цепь там вроде бы однорядная...
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Повідомлення: #138
02-11-2010 15:02 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(02-11-2010 10:42)SergM :  А вот растяжение её можно просто увидеть приложив к новой...
Вспомнил Exclamation Мастер сказал что новая цепь была короче б/у где-то на 1 см Exclamation
SergM Немає
Повідомлення: #139
06-11-2010 17:01 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Maka :Мастер сказал что новая цепь была короче б/у где-то на 1 см Exclamation
– Что-то мне подсказывает, что данная однорядная цепь просится на замену где-то на 150 тыс., но не ясно почему до сих пор нет официальной информации в том же руководстве по эксплуатации.
Илья9174 Немає
VW-das auto
Повідомлення: #140
07-11-2010 16:09 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
мужики, объясните для тех, кто на бронепоезде, растянутая цепь, кроме лишних звуков, чем еще мешает жить?если она становится длиннее - то угол зажигания должен меняться, вроди, или нет?
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 452 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 27 487 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 268 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 358 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 392 13-06-2021 21:32
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 46 022 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 796 19-07-2020 23:31
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 559 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
  диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp Никити4 9 6 490 08-11-2019 18:33
Останнє: aton
  Замена антенны Fabia Daemon 6 3 122 09-07-2019 10:17
Останнє: DUZIK
