Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #131
25-03-2009 11:40
Ulisss :Конечно влияет, холодному двигателю нужна богатая смесь
Оно то конечно может и правильно. Я не специалист и не знаю наверняка, но могу не согласиться. Исхожу из следующего:
троньтесь с места на первой передаче и полностью отпустите газ. Не замечали, что машина сбавляет скорость до определенного момента? А потом, если держать ногу на педали газа, можно почувствовать, как она сама уходит из-под ноги. Я так понимаю, когда машина начинает глохнуть - сама себе чего-то там подгазовывает. Могу предположить что тоже самое происходит и при холодном двигателе. А датчик температуры тут не причем. ИМХО.
[Зображення: 458555.png]
Повідомлення: #132
25-03-2009 11:48
Smile Тикаю
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
Повідомлення: #133
25-03-2009 11:52
На новой фабе я вообще не заморачиваюсь. На приборке датчика нет Smile
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Повідомлення: #134
25-03-2009 12:10
Народ, а вы говорите про датчик температуры движка или температуры ОЖ ? Первый, я так понию, должен выдавать махи-дот или другой бортовой комп, но никак не на приборке.
Повідомлення: #135
25-03-2009 12:13
На приборке датчиков в принципе нет, там есть указатели и сигнализаторы. Датчик ТОЖ находится в на ГБЦ. Температура двигателя и температура ОЖ это одно и то же.
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Повідомлення: #136
25-03-2009 12:16
Ulisss :На приборке датчиков в принципе нет, там есть указатели. Температура двигателя и температура ОЖ это одно и то же.
Так я про это и говорю.
Повідомлення: #137
25-03-2009 12:29
Ulisss :На приборке датчиков в принципе нет, там есть указатели и сигнализаторы. Датчик ТОЖ находится в на ГБЦ. Температура двигателя и температура ОЖ это одно и то же.
Не на ГБЦ а рядышком.
Я говорю именно о датчике темп. двигателя , а не о указателе температуры ОЖ.
Получается если он показывает например -47С то сместь должна обогащатся , а если при норм. прогретом двигалеле он показывает например +110С то сместь должна обеднятся . Я правельно понимаю?
Повідомлення: #138
25-03-2009 12:50
Владислав :Я говорю именно о датчике темп. двигателя , а не о указателе температуры ОЖ.
Может я чего-то не знаю...а где датчик температуры двигателя и что он показывает?
Повідомлення: #139
25-03-2009 18:13
Правильно мыслите, от датчика зависит смесь, у меня когда датчик умер и посылал на комп температуру -40 при реальной +80 - машина очень тяжело заводилась и жрала бензин......если он у Вас умер - придется менять и ничего не придумаешь... цена правда от 50 до 200 грн была летом а сейчас....
Повідомлення: #140
25-03-2009 21:37
misterd :Правильно мыслите, от датчика зависит смесь, у меня когда датчик умер и посылал на комп температуру -40 при реальной +80 - машина очень тяжело заводилась и жрала бензин......если он у Вас умер - придется менять и ничего не придумаешь... цена правда от 50 до 200 грн была летом а сейчас....
Да я уже поменял ,мне просто интересно как оно влияло и чево оно делало.
П.С. 260 грв. Я купил.
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 702 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 776 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 839 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 156 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 788 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 690 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 001 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 499 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 146 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 758 04-02-2020 22:37
