Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации.
$elezen Немає
Гонсчег в запасе
Плюсеги мне Плюсеги)))
Повідомлення: #131
27-12-2008 11:33
alexrv :а какой смысл отключать? Разьедени просто датчики
эх... чувствую не известны тебе радости (долей секунд до победы)
Владислав :Легче сказать чем сделать.
+1
[Зображення: 96fcecf406d97236131dcf9dfc8a.gif]
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #132
27-12-2008 23:58
Наверняка АБС отключить можно программно, через диагностическое оборудования, надо у Эдика или Девида будет проконслультироваться.
Да вот и TDI_POWER ТОЧНО должен знать можно такое сделать или нет.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
alexrv Немає
Повідомлення: #133
28-12-2008 00:46
походу програмно отключить можно. нужно в ВАГ КОМе глянуть, завтра если будет время посмотрю
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #134
28-12-2008 17:26
$elezen :ооо...
сразу простите за оофтоп.
как сделать кнопку для отключения АБС.
кто поможет.?
Делали такую княпу Пожарнику (правда у него передний привод).
Берешь провод от лягухи стопов и в разрыв ставиш княпу (тока выбери провод на ABS, а не на лампочки). При разрыве данного провода мозг ABS не видит нажатия на педаль и соответственно не работает Rulez Rulez Rulez .
Более того после включения ABS все горевшие и мигающие лампы гаснут и ошибок не выдают. Княпа безболезненно работает (вкл/выкл) на работающем двигателе и на ходу. Честь!
ЗЫ: мог какие-то мелкие ньюансы напутать но вцелом работает так. Если надо сделать могу дать координаты моего чудоЭлектрика который делал.
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
$elezen Немає
Гонсчег в запасе
Повідомлення: #135
28-12-2008 17:53
Alexx-k :
$elezen :ооо...
кто поможет.?
сенкью, если не сложно скинь в личку.
но в том то и главный вопрос чтобы полный привод работал.
на переднем может это и работает.
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #136
28-12-2008 18:36
$elezen :сенкью, если не сложно скинь в личку.
По идее должен работать, ведь лягуха стопов обчаеться только с ABS и к 4х4 отношения не имеет.
ЗЫ: смотри личку Честь!
Повідомлення: #137
28-12-2008 20:13
Alexx-k :По идее должен работать, ведь лягуха стопов обчаеться только с ABS и к 4х4 отношения не имеет.
Ну нинаю нинаю , ручник 4х4 аж бигом выключает , по идее так не получится потому , что 4х4 подключается по сигналам с тех же датчиков что и АБС. Курить
Сложно у нас фсё.
alexrv Немає
Повідомлення: #138
28-12-2008 20:18
помню на ауди 100 (44 кузов) была кнопка отключения АБС
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #139
29-12-2008 00:40
Я бы чесно говоря, с кнопками незаморачивался. аППАРАТУРА ТАМ нежная, если что будет очнь обидно. Если диагностикой все сделать почеловечески, тогда соглашусь.
2. Чесно скажу - не знаю случаев когда нужна отключенаая АБС, походу на ВАГах она работает не так сразу как на японцах, а именно тогда когда это нужно.
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #140
29-12-2008 17:34
DDD_Xleb :Чесно скажу - не знаю случаев когда нужна отключенаая АБС, походу на ВАГах она работает не так сразу как на японцах, а именно тогда когда это нужно.
Ну к примеру на чистом льду машину с выключенным ABS можно хоть как-то остановить (при наличии определенных навыков), в то-же время включенный ABS будет только мешать.
ИМХО (и не только мое) главная функция ABS - дать возможность, малоопытному водителю, поворачивать во время экстренного торможения, но при этом тормозной путь увеличиваеться.
  Не работает электронная блокировка дифференциала на блоке ESP andrey_notar 0 1 540 29-12-2021 19:30
Останнє: andrey_notar
  Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2 Rederic 22 20 143 15-02-2014 00:45
Останнє: SpyderMC
  Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО DDD_Xleb 254 115 295 23-02-2013 22:22
Останнє: Владислав
  принудительная блокировка Халдекса auto-master 43 21 836 17-10-2012 16:22
Останнє: Владислав
  Блокировка дифференциала на 1,9 TDI streetfighter 23 10 547 12-10-2012 12:03
Останнє: BB
  Блокировка дифференциала XAM 1 2 304 15-07-2012 12:21
Останнє: WladimirGW
  Моторный и мощностной стенды. Мнение. Практика. DDD_Xleb 43 20 424 08-06-2012 11:38
Останнє: Владислав
  Блокировка лючка бензобака на Туре shurra 8 8 978 31-10-2011 11:07
Останнє: migal
  Правила эксплуатации 2.0 TFSI & 1.8TSI Bog001 19 14 280 12-05-2011 12:07
Останнє: Max_On_Skoda
  мех.блокировка КПП или рулевого вала roman1 6 5 715 27-11-2009 21:28
Останнє: OLEGAN
