Замена штатных амортизаторов...
_Сергей_ Далеко
Škoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #131
22-05-2013 22:25 RE: Замена штатных амортизаторов...
(22-05-2013 21:32)али :  это -без разницы на какой двиг: например 1,6 или 1,8т?
Да, на евро подвеску и ППД идут 22-045744 Hello!
***-249-ОЗ-З9 Wave
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
Повідомлення: #132
23-05-2013 09:33 RE: Замена штатных амортизаторов...
блин, уже замучался читать все темы и у всех спрашивать : какие бильштафйны идут под рс пружины на октаху 1u ? те что б4 спорт они просто жесче или под рс пружины ? как ходить с такими пружинами будут ? Кто подскажет какие аммо на рс пружину лутше ставить ?
Я вот нашол вроде номерок оригинала перед: 1j0413031CM
4x4 turbo - вопрос решает Wink
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #133
23-05-2013 09:43 RE: Замена штатных амортизаторов...
я ставил б4спорт с РС пружинами - нереально жестко! аж весь салон начал греметь. Потом вернул европружини - стало супер.
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
Повідомлення: #134
23-05-2013 09:54 RE: Замена штатных амортизаторов...
пружины менять не хочу, рс очень нравятся... Хочу поменять передние аммо, ну вот немогу найти их номера и рекомендации людей... На сервисах, дык вобще ослы одни, им что рс что не рс они вобще не дают дупля... тулят под ппд
_Сергей_ Далеко
Повідомлення: #135
23-05-2013 10:18 RE: Замена штатных амортизаторов...
Tigra, для РС подвески Bilstein рекомендует только B6. Hello!
B4 sport - это аналог обычных В4, только жестче. Т.е. если машина на стоковых амортизаторах и РС пружинах ведет себя нормально, то можно ставить любые В4.... где-то так Embarassed
***-249-ОЗ-З9 Wave
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
Повідомлення: #136
23-05-2013 10:26 RE: Замена штатных амортизаторов...
дык вод знал бы я какие у меня сейчас стоят... сервисмены как всегда не глянули номерки на тех аммо что сейчас стоят....
Какие порядки цен на б6 ? они походу стоят космос...
али Немає
Киевград
снова неблондинистаяWTS
Повідомлення: #137
23-05-2013 11:50 RE: Замена штатных амортизаторов...
(23-05-2013 10:18)_Сергей_ :  B4 sport - это аналог обычных В4, только жестче.
поставил б4 задние вместо оригинальных монро (вообще один вытек ,а второй чистенький-но при снятии вдавливаю шток-он тоже не выходит ..и это -при 30ткм :2gunSmile
по ощущениям-очень жесткие ,но зато в поворотах и на трассе- Поскакали..
а смотрю по отзывам форумчан :
если б6-еще жестче-то наверное сейчас бы выбрал "боге турбо" Футболист-о них есть отзывы ?
"верхние яблоки всегда получают больше солнца!" - закон жизни
_Сергей_ Далеко
Повідомлення: #138
23-05-2013 12:11 RE: Замена штатных амортизаторов...
Если у Вас сейчас стоят амортизаторы от РС, то должно быть крепление на чашке под стабилизатор
[Зображення: 35_046370_bmp_500.jpg][Зображення: i.gif]
если крепление нет, то скорей всего обычные (так что можно попробовать определить без номера Wink )...
У В6 ≈ на 10мм короче шток, и ниже "корпус"...
[Зображення: 2013_05_23_0358_500.jpg][Зображення: i.gif]
на сколько это критично для амортизаторов - х.з. Курить
***-249-ОЗ-З9 Wave
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
Повідомлення: #139
23-05-2013 14:48 RE: Замена штатных амортизаторов...
Спасибо за вразумительный ответ ! Теперь хоть что-то становится ясно Wink У меня амики с стабилизаторами, сервисмены еще удивлялись и говорили что это с полноприводной версии наверно Wink
Какова розничная стоимость вот тех красивых "желтинких" Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2013 14:49 Tigra.)
_Сергей_ Далеко
Повідомлення: #140
23-05-2013 15:00 RE: Замена штатных амортизаторов...
(23-05-2013 14:48)Tigra :  Какова розничная стоимость вот тех красивых "желтинких" Wink
Желтенькие отложены на мою машину Mr. Green
п.с. розничную для переднего привода можно посмотреть ТУТ (передние должны быть до 3тыс за пару...)
***-249-ОЗ-З9 Wave
  Замена штатных фар Roomster на послерестайлинговые Roomster_Ok 15 6 070 30-07-2020 22:42
Останнє: Roomster_Ok
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 075 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Подключение штатных ПТФ octavia tour isigor 5 14 907 28-10-2016 07:49
Останнє: Лесничий
  какая марка и модель штатных динамиков на Fabia 2? botyara 4 3 210 05-04-2016 08:33
Останнє: Александръ
  Восстановление амортизаторов iishikai 51 19 053 29-09-2014 13:29
Останнє: skodastuff
  Помогите в выборе амортизаторов на Шкода 1,8Т PETRUNCHAK 161 64 847 22-09-2014 19:59
Останнє: Razrushitell
  Отбойники передних амортизаторов Европа victorian 4 2 853 14-07-2013 15:54
Останнє: tu27
  Помогите в выборе амортизаторов на тур 1,9TDi Kay 31 11 974 17-06-2013 08:02
Останнє: Sersch
  Колонки вместо штатных в А5 FIDEL 13 14 424 23-01-2013 10:57
Останнє: Zloy_suslik
  Влезут ли задние тормозные диски 310Х22 вместо штатных 286Х12 на B6? CFO 1 2 942 11-03-2012 16:03
Останнє: BVLGARI
